Cięcie laminatu
TooL46_2
Re: Cięcie laminatu
Post autor: TooL46_2 »
Tomek Janiszewski pisze: czw, 28 marca 2019, 07:59 W tym procesie uczestniczą: jony wodorowe (z octu), jony chlorkowe (z soli) oraz woda utleniona. Jony octanowe i sodowe stanowią tylko bezużyteczny balast, zanieczyszczający roztwór i nie pozwalający na jego regenerację metodą stałego uzupełniania soli i octu. Dokładnie ten sam rezultat osiągnęłoby się stosując tylko wodę utlenioną i kwas solny (zgodnie z przedstawioną wcześniej reakcją 1). ) W dodatku rozcieńczony: kuchenny ocet wszak sam ma stężenie zaledwie 10%, sól zaś rozpuszcza się w wodzie niezbyt obficie). Z tym tylko że stosując kwas solny można by następnie zrezygnować ze stosowania wody utlenionej, zgodnie z kolejnymi reakcjami.
Ocet jest bezpieczniejszy: mam dwojke dzieci w domu i pomimo wszelkich staran w kwestiach bezpieczenstwa wole nie trzymac kwasu w domu. Ocet kosztuje mnie $1 wiec moge go pozniej porzadnie zutylizowac.
Do reszty sie nie wypowiadam -- sprawdzilem z firma, ktora zabiera moje smieci, i taka sciezke zaproponowali. Ale oczywiscie przytyk musial byc inaczej nie nazwalbys sie tj.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Cięcie laminatu
TooL46_2 pisze: czw, 28 marca 2019, 16:10 Ocet jest bezpieczniejszy: mam dwojke dzieci w domu i pomimo wszelkich staran w kwestiach bezpieczenstwa wole nie trzymac kwasu w domu.
Rozcieńczony kwas solny lub siarkowy nie będzie dużo bardziej niebezpieczny niż ocet o podobnym stężeniu. Albo i chlorek żelaza, również dający silnie kwaśny roztwór. Dla oczu zaś o wiele bardziej niebezpieczne niż wszystkie w/w kwasy będą substancje silnie zasadowe, np. Kret do udrażniania rur kanalizacyjnych, będący w istocie sodą kaustyczną, czy też wybielacze do prania lub czyszczenia WC. Ich też nie używasz w domu ze względu na dzieci?
Nie udawaj Greka. Nie o ocet się rozchodzi, lecz osady zawierające stężone sole miedzi. Jeżeli trafią na wysypisko spod którego sączy się woda spływająca do lokalnego strumyczka - może być problem.
Różne rzeczy się przy podobnych okazjach proponuje. Np. przechowywanie rozmaitych świństw na chłopskim, ugorowanym polu, za drobną opłatą. :evil: Czasem tylko zdarza się "niewytłumaczalny" pożar :shock: Jak sam pisałeś - "utylizujesz" osady w kuble, wraz z innymi śmieciami, czyli o żadnym odzysku mowy być nie może?
Zawsze do usług :P
Wiech
Re: Cięcie laminatu
Post autor: Wiech »
Jak już jesteśmy przy przetykaczach rur i czyszczeniu porcelany to kiedy była w PL afera gdy podczas czyszczenia porcelany spotkały się dwa środki - Domestos i Dosia - powstawała silna reakcja termiczna i mogło dojść do dużego bum- po prostu jeden środek zawierał zasady a drugi kwasy.
Z tym też trzeba uważać co się wlewa i co się miesza, podobnie jak z napitkami - samo życie.
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Post autor: kubafant »
Święte słowa. Zwłaszcza, że jak już zauważył Tomek, są środki do czyszczenia toalet na bazie kwasu solnego oraz na inne na bazie podchlorynu sodu (obecnie większość - tak przynajmniej wynika z moich obserwacji). Przenigdy nie wolno ich zmieszać (np. skończyło mi się z tej butelki, ale trzeba by trochę więcej to otworzę nową i doleję...), ale także nie wolno dopuścić aby zetknęły się z jakimkolwiek kwasem (choćby i octem), bo chlor będzie się wywiązywał niezależnie od rodzaju kwasu (nie musi być solny).
Tak smaku
głowa
Marek 1974
Re: Cięcie laminatu
Post autor: Marek 1974 »
AZ12 pisze: czw, 28 marca 2019, 09:04 Witam
Co do kwasu solnego to można go wytworzyć gotując sól kuchenną lub inny chlorek w rozcieńczonym kwasie siarkowym i opary chlorowodoru rozpuszczając w wodzie, ale nie polecam tego sposobu!
Kwas azotowy czy kwas solny bez problemu są do kupienia w hurtowniach chemicznych, więc nie wiem, po co wymyślasz jakieś dziwne metody, do których w tejże samej hurtowni trzeba kupić najpierw kwas siarkowy.
AZ12 pisze: czw, 28 marca 2019, 09:04 Stężony kwas siarkowy jest na liście prekursorów narkotyków, a kwas azotowy i nadtlenek wodoru prekursorami materiałów wybuchowych (ostatnio modne nadtlenki organiczne). Tak więc u nas nie można ich dostać od ręki.
Idąc twoim tokiem myślenia ze sprzedaży należałoby też wycofać wszelakie samostarty (tzw. PLAKI) wspomagające rozruch silnika spalinowego, a to dlatego, że zawierają eter.
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Marek 1974 pisze: czw, 28 marca 2019, 23:03
To prawda, że metoda jest niedorzeczna w domu, zwłaszcza że dostęp do kwasu solnego w handlu nie jest jeszcze tak ograniczony (np. sklepy budowlane). Aczkolwiek jest to historyczna metoda otrzymywania tego związku, od której zresztą pochodzi nazwa kwas solny - obecnie zastąpiona tańszą - bezpośrednią syntezą chlorowodoru z pierwiastków.
Ale to nie kolega AZ12 sugeruje ograniczenie obrotu tymi związkami, on tylko zauważa, że takie ograniczenie istnieje. I rzeczywiście, perhydrol ciężko już kupić, podobnie kwas azotowy. Kwas solny i siarkowy są wciąż dostępne handlu, ze względu na ich wszechstronne zastosowania.
Tak smaku
głowa
Marek 1974
Re: Cięcie laminatu
A skoro wątek jest o wykonywaniu płytek drukowanych, to pamiętam jeszcze z czasów technikum elektronicznego (I połowa lat 90-tych) jak w pierwszej czy drugiej klasie jeden z kolegów domowym sposobem próbował trawić płytki. Nie wiem jakiego wytrawiacza używał, ale dość silnego. Do tego stopnia, że jak włożył płytkę to w naczyniu zasyczało, zabulgotało, Po niecałej minucie wyciągał płytkę, najczęściej już goły laminat, czasami ze śladami tylko namalowanych ścieżek.
Re: Cięcie laminatu
Ponad wszelką wątpliwość posługiwał się kwasem azotowym (działa błyskawicznie a wydzielające się, śmiertelnie niebezpieczne gazowe tlenki azotu wywołują bulgot i syczenie) a uzyskiwane rezultaty potwierdzały że taką metodę można sobie OKDR.
^ToM^
Re: Cięcie laminatu
Post autor: ^ToM^ »
Aby rozwiać wątpliwości co do szkodliwości kwasów, najlepiej polać sobie rękę każdym z nich i wątpliwości się rozwieją.
Na szczęście Triodowcy nie muszą tego już robić samodzielnie, bo znalazł się jeden wariat i sprawdził samodzielnie:
https://www.youtube.com/watch?v=XeVZQoJ5FdE
salicjonał
Re: Cięcie laminatu
Post autor: salicjonał »
^ToM^ pisze: pt, 29 marca 2019, 13:35 Aby rozwiać wątpliwości co do szkodliwości kwasów, najlepiej polać sobie rękę każdym z nich i wątpliwości się rozwieją.
Podobnie można zbadać szkodliwość kuchni mikrofalowej, wkładając do niej głowę.
Marek 1974
Re: Cięcie laminatu
Tomek Janiszewski pisze: pt, 29 marca 2019, 09:49 Ponad wszelką wątpliwość posługiwał się kwasem azotowym (działa błyskawicznie a wydzielające się, śmiertelnie niebezpieczne gazowe tlenki azotu wywołują bulgot i syczenie) a uzyskiwane rezultaty potwierdzały że taką metodę można sobie OKDR.
Chyba w wodzie królewskiej, skoro nawet laminat fenolowo-papierowy mu nadtrawiło.
Trawiłem już ścinki laminatu szklanego w kwasie azotowym, żeby po prostu pozbyć się miedzi, bo potrzebowałem samego laminatu. I żadnego bulgotania nie było. Z uwagi na wydzielanie się oparów tlenków azotu całą operację robiłem na otwartej przestrzeni obserwując proces z bezpiecznej odległości.
kubafant
Re: Cięcie laminatu
Jakie było stężenie kwasu azotowego?
Tak smaku
głowa
Marek 1974
Re: Cięcie laminatu
Szczerze, to już nie pamiętam. Była nalany z opakowania handlowego (bańki 5 litrowej) i na 100% nie był rozcieńczany.
kubafant
Re: Cięcie laminatu
A z miedzią jest ten ciekawy przypadek, że stężony kwas azotowy atakuje ją słabiej niż rozcieńczony. Np. w dymiącym kwasie azotowym (ok. 90%) wrzucony kawałek miedzi ulega szybkiej pasywacji i nie reaguje dalej! Podobnie jest z innymi metalami. Tę właściwość wykorzystuje się m.in. do przewożenia stężonego kwasu azotowego... w aluminiowych cysternach, niczym wewnątrz nie powlekanych. Przy pierwszym zalaniu silne właściwości utleniające stężonego kwasu wytwarzają na powierzchni metalu nieprzepuszczalną warstwę tlenku i reakcja zanika, bo kwas nie ma kontaktu z metalem.
Z kolei z rozcieńczonym kwasem azotowym, kiedy jego silne własności utleniające są trochę przytemperowane, reakcja przebiega i to bardzo gwałtownie, dokładnie tak jak pisał Tomek: z bulgotaniem, pienieniem się kwasu i wydzielaniem tumanów brunatnych par dwutlenku azotu (zapach silnie drażniący, nieco przypominający chlor). Co ciekawe, przebieg reakcji (od strony chemicznej) jest inny w kwasie stężonym i rozcieńczonym, literalnie inny jest też zapis reakcji, bo azot albo się redukuje o jeden albo o trzy stopnie utlenienia.
Tu np. pokazują taki eksperyment: https://www.youtube.com/watch?v=kMOqvQ1jsE0&t=1s
Jakub
Tak smaku
głowa
Marek 1974
Re: Cięcie laminatu
Kwas azotowy, w przeciwieństwie do innych popularnych kwasów, jak solny czy siarkowy, ma silne właściwości utleniające. Niektóre substancje uważane za łatwopalne w kontakcie z kwasem azotowym potrafią się samoistnie zapalić. Nie wiem czy wiecie, ale w początkach techniki napędu rakiet na paliwo ciekłe kwas azotowy był stosowany jako utleniacz do paliwa konwencjonalnego takiego jak (m)etanol albo benzyna. Nafta czy olej napędowy (bo takie też były próby) wymagały już ciekłego tlenu.
