Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Kazimierz
Re: Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Bardzo dobre efekty daje zaekranowanie komór przetworników, potencjometrów i gniazda wyjściowego miedzianą folią samoprzylepną. Jest dostępna o różnych szerokościach. Brzegi trzeba polutować a połączenie z masą wykonać przy gnieździe wyjściowym.
Razor89
Dokładnie takim sposobem ekranowałem komorę w gitarze. W moim przypadku była to taśma o szerokości 5cm. Tą metodą robi się to bardzo łatwo
Po pierwsze za duży Ck (góra 1uF) oraz musi być dodatkowy kondensator miedzystopniowy w dodatku według mnie nie za duży czyli poniżej 22n. Bez doboru tych elementów może być "muł"bartm71 pisze:Dziś naszła mnie myśli apropos dopalenia atomica pomyślałem aby wykorzystać pierwszy stopień z przedwzmacniacza fendera?
próbował ktoś kiedyś? czy to w ogóle ma racje bytu? zaznaczyłem na schemacie z którego punktu zamierzam wyjść.
Proszę o opinię
bartm71
- 75...99 postów
testy robiłem z kondensatorem między stopniowym. A co do Ck to rzeczywiście trochę dużo koło wtorku środy będę dalej testował.
A co to znaczy dobry wzmacniacz? Dobry to może być Champ jak i 5150.
Razor89
Napisz coś więcej czego oczekujesz od wzmacniacza. Do jakiej muzyki? Jakiej mocy? itp.
chyba nie wie czego oczekuje bo usunął swoje pytanie...
Tomasz Gumny
Dorobek użytkowniczki(?) zuzapli został zezłomowany jako nie wnoszący nic poza spamem w podpisie.
Tomek
bartm71
- 75...99 postów
Dawno się nie odzywałem ale jakoś czasu nie było a teraz zima
czas by pogrzebać we wzmacniaczu.
Chciałbym przerobić kanał przesterowany na Kranka albo Hellstone... I tu prośba do kolegów forumowiczów
mógłby ktoś podzielić się ze mną jakimś sprawdzonym schematem tak owego przedwzmacniacza? znalazłem
parę ale każdy inny nie wiem który wybrać.
thn.technik
Ja zrobiłem taki:
viewtopic.php?f=19&t=26210&start=45
dodatkowo wykorzystałem triodę kanału clean jako booster z noise gate'm i dołożyłem przełącznik crunch
bartm71
- 75...99 postów
Dzięki za schemat wykorzystam go
A jak się sprawdza ten booster warto go wkładać?? i jaki jest skok głośności do normalnego kanału przesterowanego??
thn.technik
Niema skoku głośności bo to jest boost przed pierwszy stopień, korzyść z tego jest taka że pozwala uzyskać mocny przester już przy gainie ustawionym na 3, dodatkowo diody odcinają niepożądany szum, bez bustera by uzyskać ten sam przester trzeba gaina rozkręcić do 7 co skutkuje znacznym wzrostem szumu, dodatkowym plusem jest kompresja sygnalu, boost podbija też delikatnie "niskie średnie"
Jak masz zrobiony kanał clean fendera to jest to kwestia dołożenia kilku elementów i możesz dopalić swojego atoma na próbę, zawsze to jeden stopień więcej
bartm71
- 75...99 postów
Dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie widzę że stosujesz opory 10K przed każdym stopniem spotkałem schematy gdzie są tylko przed pierwszymi dwoma a nawet taki gdzie nie ma ich w ogóle jak to wygląda w praktyce?
Razor89
To są antyparazyty. Nie szkodzą, a mogą pomóc. Chociaż ja nigdy na wszystkie siatki ich nie dawałem
thn.technik
To są "antyparazyty" lepiej je zastosować by niemieć problemów ze sprzęganiem się wzmacniacza, nie wpływają na brzmienie,
http://www.trioda.com/triodka/index.php ... azytowy%3F
Ja stosuje antyparazyt jeśli do nóżki siatki lampy podłączam jakiś przewód.
