Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Kazimierz
Re: Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Post autor: Kazimierz »
Bardzo dobre efekty daje zaekranowanie komór przetworników, potencjometrów i gniazda wyjściowego miedzianą folią samoprzylepną. Jest dostępna o różnych szerokościach. Brzegi trzeba polutować a połączenie z masą wykonać przy gnieździe wyjściowym.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Dokładnie takim sposobem ekranowałem komorę w gitarze. W moim przypadku była to taśma o szerokości 5cm. Tą metodą robi się to bardzo łatwo :)
bartm71 pisze:Dziś naszła mnie myśli apropos dopalenia atomica pomyślałem aby wykorzystać pierwszy stopień z przedwzmacniacza fendera?
próbował ktoś kiedyś? czy to w ogóle ma racje bytu? zaznaczyłem na schemacie z którego punktu zamierzam wyjść.
Proszę o opinię :)
Po pierwsze za duży Ck (góra 1uF) oraz musi być dodatkowy kondensator miedzystopniowy w dodatku według mnie nie za duży czyli poniżej 22n. Bez doboru tych elementów może być "muł"
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 »
testy robiłem z kondensatorem między stopniowym. A co do Ck to rzeczywiście trochę dużo koło wtorku środy będę dalej testował.
A co to znaczy dobry wzmacniacz? Dobry to może być Champ jak i 5150.
Razor89
Napisz coś więcej czego oczekujesz od wzmacniacza. Do jakiej muzyki? Jakiej mocy? itp. :)
chyba nie wie czego oczekuje bo usunął swoje pytanie...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Dorobek użytkowniczki(?) zuzapli został zezłomowany jako nie wnoszący nic poza spamem w podpisie.
Tomek
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Dawno się nie odzywałem ale jakoś czasu nie było a teraz zima :) czas by pogrzebać we wzmacniaczu.
Chciałbym przerobić kanał przesterowany na Kranka albo Hellstone... I tu prośba do kolegów forumowiczów
mógłby ktoś podzielić się ze mną jakimś sprawdzonym schematem tak owego przedwzmacniacza? znalazłem
parę ale każdy inny nie wiem który wybrać.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Ja zrobiłem taki:
viewtopic.php?f=19&t=26210&start=45
dodatkowo wykorzystałem triodę kanału clean jako booster z noise gate'm i dołożyłem przełącznik crunch
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za schemat wykorzystam go :) A jak się sprawdza ten booster warto go wkładać?? i jaki jest skok głośności do normalnego kanału przesterowanego??
thn.technik
Niema skoku głośności bo to jest boost przed pierwszy stopień, korzyść z tego jest taka że pozwala uzyskać mocny przester już przy gainie ustawionym na 3, dodatkowo diody odcinają niepożądany szum, bez bustera by uzyskać ten sam przester trzeba gaina rozkręcić do 7 co skutkuje znacznym wzrostem szumu, dodatkowym plusem jest kompresja sygnalu, boost podbija też delikatnie "niskie średnie"
Jak masz zrobiony kanał clean fendera to jest to kwestia dołożenia kilku elementów i możesz dopalić swojego atoma na próbę, zawsze to jeden stopień więcej ;-)
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Dzięki za podpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie widzę że stosujesz opory 10K przed każdym stopniem spotkałem schematy gdzie są tylko przed pierwszymi dwoma a nawet taki gdzie nie ma ich w ogóle jak to wygląda w praktyce?
Razor89
To są antyparazyty. Nie szkodzą, a mogą pomóc. Chociaż ja nigdy na wszystkie siatki ich nie dawałem :wink:
thn.technik
To są "antyparazyty" lepiej je zastosować by niemieć problemów ze sprzęganiem się wzmacniacza, nie wpływają na brzmienie,
http://www.trioda.com/triodka/index.php ... azytowy%3F
Ja stosuje antyparazyt jeśli do nóżki siatki lampy podłączam jakiś przewód.
