Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
bartm71
- 75...99 postów
Jako że to pierwszy mój post na tym forum chciałem wszystkich serdecznie przywitać i pozdrowić.
Chcę zbudować dwukanałowy head z użyciem konstrukcji Marvel'a atom 18w który zapewne na forum jest dobrze znany.
Jako drugi kanał chciałem dodać clean mod tegoż samego przedwzmacniacza i tu pierwsze pytanie
-czy jak podłącze przedwzmacniacz clean mod tuż przed inwerter tzn. za pot. vol. to będzie to dobre posuniecie?
-czy w ogóle to dobry pomysł budowanie dwóch takich przedwzmacniaczy w taki sposób (po nieprzyjemnych doświadczeniach chciałbym uniknąć przydźwięku )
Drugie moje pytanie z którym boryka się każdy początkujący w tematach lampowych to trafa..
- czy mogę zastosować do tej konstrukcji transformator sieciowy z tego linku?
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?12,ts ... iowy-indel
czy może lepiej ten
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?395,t ... iowy-indel
-Następnie trafo głośnikowe czy lepiej zastoswać trafo tg2,5-1-666 czy trafo z linku
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?9,tgl ... 4%29-indel
- Na którym lepiej wypadnie gitara?
Przepraszam że zadaje tyle pytań ale z racji że jestem początkujący w technice lampowej dlatego chciałbym jak najwięcej się dowiedzieć i upewnić że robię dobrze i dokonuję dobrych zakupów a nie znalazłem nigdzie jasnych odpowiedzi na nie i dlatego postanowiłem napisać ten post.
z góry dziękuje za podpowiedzi!
zamieszczam poniżej schematy konstrukcji o której wspominam:
czy może lepiej ten
Re: Wzmacniacz gitarowy na podstawie projektu Marvel'a
Jeśli chodzi o trafa to nie wybrałbym żadnego z nich. Zamówiłbym u Kaki. Jego standardowe trafa wyjściowe pod 2xEL84 chodzą w mojej końcówce gitarowej stereo:
http://www.youtube.com/watch?v=GWNRa1OMngY
Trafo zasilające też bym zamówił u niego.
bartm71
- 75...99 postów
A czy mógł byś podać mi jakiś namiar na kolegę Kaka? Był bym bardzo wdzięczny.
a jeśli chodzi o te dwa kanały to co byś mi bardziej polecał dobudowanie drugiego z clean mod czy może zastosowanie
rozwiązania jak PzP w Scream Machine ?
viewtopic.php?f=19&t=13334
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Budowanie dwóch autonomicznych kanałów jest dużo prostsze według mnie dla kogoś kto dopiero zaczyna i kleci wzmacniacz z kilku projektów, a nie ma ostatecznego projektu na którym może się oprzeć. Klonowanie kanałów przysparza trochę więcej problemów.Jesli chodzi o kanał czysty to akurat ja nie jestem ekspertem. Sam wykonuję kanały czyste oparte zazwyczaj na dwutriodowym Fenderze. Nigdy nie wykonałem kanału czystego na większej ilości stopni bo w muzyce w której siedzę rzadko się te kanały wykorzystuje.
Kolegę Kaka znajdziesz wśród forumowiczów.
Ostatnio zmieniony wt, 19 marca 2013, 10:29 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
bartm71
- 75...99 postów
Też tak właśnie sądzę i dlatego wolałbym oprzeć się na sprawdzonej konstrukcji. Budowałem już dwa preampy lampowe i nie byłem z nich zbytnio zadowolony. teraz chce zrobić wzmacniacz na lampach od a do z i wolałbym opierać się na rozwiązaniach już sprawdzonych. chyba że mógłbyś polecić jakiegoś czystego i sprawdzonego fendera?
zapewne chodzi ci o PCB do Fendera. Niestety takiego nie posiadam. Ja stosuję system "drabinkowy" montażu.
Popieram pomysł zrobienia czystego na bazie układu fendera - brzmi on czyściej, po prostu "ładniej" niż wyczyszczony Atom.
PCB do "fendera" jest zbędne, te kilka elementów można połaczyć za pomocą łączówek, a ostatecznie nawet w pająku. Oczywiscie jak się uprzesz to możesz zrobić i na PCB, ale jedyną znaną mi płytką z tym preampem jest płytka z kitu AVT-2772, zawierająca kompletny wzmacniacz, więc musiałbyś ją sobie obrobić w programie do grafiki wywalając koncówkę mocy i zasilacz. Podejrzewam jednak, że kształt płytki po obróbce wyjdzie raczej pokraczny.
Ja nawet kiedyś wyczyściłem tę płytkę z końcówki robiąc hybrydę Bies. Niestety projektu nie znalazłem. Trzeba tylko pamiętać, że w tym PCB elementy i podstawka znajdują się po tej samej stronie, a w projekcie Marvela podstawka jest po przeciwnej stronie.
kciuq
Kiedyś w przypływie szaleństwa zrobiłem takie PCB
Spróbuję wieczorem je znaleźć i dodać.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
To akurat nie jest problem, bo można wykonać płytkę w odbiciu lustrzanym, wtedy montaż wykonuje się tak samo jak na PCB Marvela, tj. podstawki po stronie druku, reszta elementów po przeciwnej.painlust pisze:Ja nawet kiedyś wyczyściłem tę płytkę z końcówki robiąc hybrydę Bies. Niestety projektu nie znalazłem. Trzeba tylko pamiętać, że w tym PCB elementy i podstawka znajdują się po tej samej stronie, a w projekcie Marvela podstawka jest po przeciwnej stronie.
Problem nie jest tylko trzeba o tym pamiętać.
bartm71
- 75...99 postów
Właśnie chodzi o pcb w sumie mógłbym sobie sam narysować ale trochę się obawiam że źle poustawiam elementy i będzie brumiało.. zastanowię się jeszcze nad tym systemie na pająka ale trochę się obawiam ze coś sknocę i będzie ten sam efekt co no źle zrobionej płytce.
Razor89
Z pomijaniem drugiego stopnia w celu uzyskania cleana też nie powinno być problemu. Zrobiłem tak w swoim pierwszym wzmacniaczu. Dla kanału clean trzeba dać dodatkowy potencjometr gain. Potencjometr master dla trybu clean jest moim zdaniem niepotrzebny (cały czas jest w położeniu maksymalnym). Wystarczy rezystor 1M zamiast potencjometru. Clean z pominiętym drugim stopniem gra fajnie, ale inaczej niż typowy fender.
bartm71
- 75...99 postów
Przemyśle jeszcze jak to zrobić klonować czy robić osobny kanał. Na razie wziąłem się za trawienie płytek podstawowego układu i kompletowanie części. Co do traf to nie wiecie czy kolega Kaka jeszcze działa bo pisałem do niego zapytanie i nic nie odp? Na pewno jeszcze odświeżę ten temat w niedługim czasie przy budowie (pewnie będę się chciał doradzić)
ostatnio zauważyłem nie wiem czy dobrze że żarzenie lamp mocy jest napięciem zmiennym?
jeszcze pytanie co do tego fendera mogę skorzystać z tego schematu i jakie wejście hi czy lo?
grabel
Kolega KaKa nawija.Czekaj cierpliwie na odpowiedż
