Razor hi-gain
Re: Razor hi-gain
Razor89 pisze:Miałem na myśli akurat połączenie równolegle. Połączenia szeregowego jeszcze nigdzie nie widziałem.
Ja tylko raz widziałem i to w seryjnie produkowanym wzmacniaczu, nie pamiętam tylko w jakim. Takie rozwiązanie daje możliwość użycia lampy w przypadku zastosowania transformatora współpracującego z mostkiem. Lampa prostownicza działa wtedy jak UY1N w Pionierze w przypadku podłączenia do gniazdka z napięciem stałym. Zaletą jest możliwość użycia pojedynczej diody lampowej. Nie musi ale oczywiście może być to duodioda. Takie rozwiązanie zapewnia lampową kompresję w układach gitarowych PP tak samo jak prostownik stricte lampowy.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Post autor: Razor89 »
Podczas robienia wzmacniacza od podstaw jest taka zaleta, że każdą część można kupić taką jaką się potrzebuje. Nie ma problemu zamówić transformator z podwójnym uzwojeniem anodowym :) Co innego jest jak się modyfikuje wzmacniacz z transformatorem posiadającym uzwojenie pod mostek, wtedy chcąc zastosować lampę prostowniczą trzeba trochę pokombinować.
Zibi pisze:W pierwszym przypadku jest to układ "abo-abo" :D
"Abo" lampa, "abo krzem". Drugi to jakieś kuriozum, w którym nawet żarzenie lamp jest źle narysowane.
Tak szczerze mówiąc to się temu schematowi nawet nie przyglądałem. Wrzuciłem obrazek z internetu, który obrazował takie połączenie prostowników. Chodziło mi o samo połączenie pomijając nawet te rezystory zwierane przełącznikiem.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Wróćmy do zasilacza anodowego. Dla lampy prostowniczej 5U4GB katalog podaje maksymalną pojemność pierwszego kondensatora około 40uF. Stosując filtr, który często pojawia się w różnych wzmacniaczach tj. połączone szeregowo kondensatory 220uF, znacznie przekraczamy tą wartość ( :arrow: pierwszy schemat zasilacza na poprzedniej stronie). Co zrobić w takim przypadku? Obniżyć pojemność pierwszego kondensatora do 40uF, czy kombinować coś innego?
Ostatnio zmieniony wt, 26 lutego 2013, 23:48 przez Razor89, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Razor hi-gain
Post autor: Einherjer »
Pytanie czy zależy Ci na żywotności lamp prostowniczych to raz. Dwa: 40uF to orientacyjna wartość --- dużo zależy na przykład od rezystancji uzwojeń transformatora. Tak czy owak 110uF to może być za dużo.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Pytanie tylko czy przy wartości np. 47uF nie będzie brumu. Chociaż do filtrowania napięcia na S2 oraz pozostałej części wzmacniacza przewiduję dławik.
Re: Razor hi-gain
Możesz też zwiększyć pojemność kondensatorów za pierwszym rezystorem.
Re: Razor hi-gain
Jeśli idealnie ustawisz bias dla obu lamp mocy to brumu nie będzie. W PP filtracja w końcówce nie jest tak krytyczna jak w SE. Wzmacniacze były budowanie też w dobie elektrolitów małych wartości pojemności i diód próżniowych i działały, a więc filtracją w przypadku PP bym się tak nie przejmował.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Dam pierwszy kondensator 47uF. Lampy końcówki kupię jako dobrana para, więc powinna wystarczyć wspólna regulacja biasu. Chociaż nie ma problemu zrobić regulacji dla każdej lamp osobno.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Narysowałem ostatnio prototypową płytkę reverbu sprężynowego na lampach ECC81 (napęd sprężyny) oraz 6N2P-EW (wzmacniacz powrotu sygnału). Będę chciał ją wypróbować :) Gdzie najlepiej zamontować reverb? Moim zdaniem dobre miejsce jest pomiędzy pętlą efektów, a potencjometrem master volume. Widziałem takie rozwiązanie już kilka razy.
Wicker
Re: Razor hi-gain
Post autor: Wicker »
Wiele osób twierdzi, że najlepiej brać sygnał czysty z za pierwszego stopnia i mieszać z przesterem na końcu.
pozdrawiam,
Paweł
Razor89
Re: Razor hi-gain
Problem jest w tym, że w przedwzmacniaczu są całkowicie oddzielone od siebie kanały. Trzeba umieścić reverb w takim miejscu, aby poprawnie działał w obu kanałach. W jednokanałowym wzmacniaczu możliwości jest więcej.
Razor89
Re: Razor hi-gain
W dotychczasową płytkę przedwzmacniacza wstawiłem układ reverbu, pomiędzy inwerter i kanał przesterowany. Taki układ mi pasuje ze względu na krótkie połączenia pomiędzy modułami. Sam układ reverbu muszę dokładnie przetestować zanim będę trawił główną płytkę, ponieważ w razie problemów główna płytka będzie jeszcze modyfikowana. Płytka pętli została dostosowana do kondensatora osiowego, w celu zmniejszenia wysokości.
Na płytce będą potencjometry presence oraz reverb. Nad nimi na przewodach dwa Master volume. Przekaźnik przełączający master volume będzie na małej płytce. W przerwie pomiędzy potencjometrami będą zamontowane przełączniki włączające mody.
Wszystkie lampy już mam, transformatory i brakujące części muszę muszę zamówić. Ze względu na stosunkowo duże koszty zamówienia rozkładam w czasie.
W załączniku mała przymiarka do chassis. Układ pewnie ulegnie zmianie po zaprojektowaniu płytki zasilacza.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Mam prototypowy zasilacz. Są dodane bezpieczniki na uzwojenie anodowe jak i na uzwojenie 15V-0-15V. Jest także dodatkowy filtr dla lampy ECC81. Prostownik napięcia żarzenia będzie na wspólnej płytce z pętlą efektów. Napięcie będzie brane z lamp mocy. Jest w tym miejscu, ponieważ nie trzeba prowadzić przewodów przez pół chassis :)
Pozostaje jeszcze układ biasu oraz przełączanie kanałów. Zastanawiam się, czy lepiej dać kilka gniazd wyjściowych na głośniki, czy dwa i przełącznik. Cenowo oba rozwiązania wychodzą podobnie.
Kolejna przymiarka w załączniku.
Razor89
Re: Razor hi-gain
Mam jedno pytanie. Gdzie najlepiej zamontować płytkę z mikroprocesorem do sterowania wzmacniaczem? Najlepiej byłoby w okolicach zasilacza, ale już jest tam ciasno. Można także wykorzystać wolną przestrzeń nad lampą kanału czystego. Nie powinno być z tego powodu problemów.
W PCB zasilacza zmieniłem kondensator filtrujący napięcie dla S2 na dwa połączone w szereg. Będzie większy zapas napięcia dopuszczalnego :)
Razor89
Re: Razor hi-gain
Starałem się zaplanować rozmieszczenie elementów na panelu przednim. Pierwsza wersja wygląda tak jak w załączonym pliku. Nie przewiduję przełączania potencjometrów master volume z panelu. Moim zdaniem jest to zbędne. Przełączniki do zmiany kanałów są typu ON-OFF-ON monostabilne. Nie wiem natomiast jak nazwać funkcję zmieniającą wartość kondensatora sprzęgającego po pierwszym stopniu. Może ma ktoś ciekawe propozycje? :)
