Mini-4 - przywracanie do stanu świetności + kilka pytań
zjawisko
Re: Mini-4 - przywracanie do stanu świetności + kilka pytań
Post autor: zjawisko »
Ale przecież nikt nikomu nie zaleca pchania 8ŁO29I do MINI 4! Ja tylko napisałem że tanio i jak to się robi żeby coś zaświeciło. Można rzeźbić jakieś wskaźniki do wzmacniaczy, goniometry stereo, co tylko podpowie fantazja... Bo ogólne odnoszę wrażenie czytając różnej maści elektrody, że wyobrażenie jest takie iż lampa oscyloskopowa to czarna magia i wysokie napięcia nie do uzyskania.
Tanich NOSów z DDR nie widziałem od dawna, za 8ŁO29I z Polkoloru nówkę w kartonie miesiąc temu dałem zawrotne 36 zł. Jak się ma to można bajerować że się ma (i tutaj wystawiony jęzor, tylko forumowa emotikonka jest paskudna). Rzecz jest w tym żeby nie była to sztuka-dwie, tylko żeby koledzy mogli sobie tanio i od ręki kupić "normalnie w sklepie" (w tym przypadku mam na myśli wiadomy portal aukcyjny) i się bawić.
Były jeszcze takie śmieszne, malutkie B4S2 o średnicy ekranu 40 mm. :) Właściwie to cokół miał większą średnicę niż ekran. Pakowana identycznie jak B6S1, z dwiema gąbeczkami, tylko mniejsza.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
No sposób na test widowiskowy ale czy bezpieczny dla lampy to nie wiem :shock:
Nie za bardzo dostałem odpowiedzi na moje wątpliwości dlatego ponawiam pytanie czy czułość mm/V I V/cm można tak przeliczać przez odwrotność?
Różnica w wyprowadzeniach anody 1 2 i siatki S4 S3 wynika z budowy lampy? Te wieksze RFT BxSx też mają anody tylko wyprowadzone dodatkowym kablem, nie wiem czy poprawnie ale na warsztatch nazywaliśmy to smokiem :D I kazali na to uważać
Czy zapotrzebowanie na prąd anod 8lo29 jest podobne jak siatek lampy B6S1?
Post autor: Einherjer »
onyx1944 pisze: ndz, 5 października 2025, 13:28 Nie za bardzo dostałem odpowiedzi na moje wątpliwości dlatego ponawiam pytanie czy czułość mm/V I V/cm można tak przeliczać przez odwrotność?
Można, dlaczego by nie można było?
Generali tak - 0.1 mm/V oznacza 100V/cm.
W przypadku B6S1, gdzie napięcia są niewielkie można zrobić bezpiecznie styk na bolcu podstawki. Czemu tam? Bo wszystkie styki standardowej podstawki stalowej były już użyte :)
Generalnie w lampach oscyloskopowych które nie mają dodatkowej elektrody przyśpieszającej (PDA), czyli tam, gdzie napięcie ostatniej anody jest równe statycznemu napięciu płytek odchylających wszystkie wyprowadzenia są na cokole, bo w 99% procentach lamp nie przekraczają one 1.5kV i bezpiecznie można je tam umieścić. W lampach z PDA dodatkowe napięcia przyśpieszające są z reguły wyprowadzania na balon lampy (jak w kineskopach, przy czym sam kształt wyprowadzeń jest różny), bo tak jest wygodniej i bezpieczniej.
zjawisko
onyx1944 pisze: ndz, 5 października 2025, 13:28 No sposób na test widowiskowy ale czy bezpieczny dla lampy to nie wiem :shock:
A co tam jest niebezpiecznego? Najwyżej jak się oprzesz gdzieś nadgatstkiem. Plamka jest rozmazana, żadna energia się nie skupi w jednym miejscu ekranu, luminofor się nie zniszczy. Ledwo, ledwo coś tam świeci. A sam test potrwa ile? Kilka sekund żeby sprawdzić czy działa.
zjawisko pisze: czw, 2 października 2025, 15:23Ja myślę że to da się bezpośrednio przyrównać dostosowując napięcia.
Przecież napisałem że da się to bezpośrednio przyrównać.
S. Lem
onyx1944
cirrostrato pisze: śr, 24 września 2025, 09:36 Mam wraz z jedną B6S1 (mam kilka) ,,oryginalną""(?) podstawkę, gdzie na przeciwległych otworach mocujących podstawkę do chassis jest zamocowana blaszka w kształcie litery U z wywiniętymi końcami o 90 stopni i otworkami pod śrubki M3 (mocowane dwiema M3 do tych otworów) a środek blaszki dotyka do tego wyprowadzenia w kluczu. ....
Nie wiem czy to litera U, bardziej W lub M, mniejsza z tym ale już wiem jak to wyglada:
I raczej nie widzę tu potrzeby wtryskiwania jakiś form czy używania pinów molexa :wink: podstawka stahl 3+5 i blaszka załatwi sprawę.
tszczesn pisze: ndz, 5 października 2025, 13:40 Generali tak - 0.1 mm/V oznacza 100V/cm.
Dziękuję za sensowne wyjaśnienie :wink:
zjawisko pisze: ndz, 5 października 2025, 16:04
Tego nie wiem czy bezpieczne czy nie i wolę się dopytać, zwłaszcza że te lampy raczej nie są łatwo dostępne i tanie.
Lepiej 5x razy się głupio spytać niż raz podpiąć i zniszczyć.
Ja myślę nie znaczy ja wiem :D , też tak myślałem ale pewności nie miałem stąd dopytywałem.
Wracając do tematu wątku, jak na 60 lat, całkiem fajny też sprzęt, konstrukcyjnie i wyglądowo :)
Pewnie z użytecznością już gorzej, ale na półce może stać :D
zjawisko
Żeby było jasne, bo teraz mnie olśniło.
Opisany przeze mnie test czy lampa oscyloskopowa w ogóle daje oznaki życia https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=435529#p435529 dotyczy tylko testera DY294 jako źródła WN. Mamy tutaj dość dużą rezystancję wewnętrzną źródła.
Podpięcie 1 kV z "dużego" zasilacza o wydajności krzesła elektrycznego w istocie może zakończyć się źle. Nie tylko dla lampy. :twisted:
No i oczywiście nie podpinany 6 koma 3 wolta do lampy z włóknem żarzenia 4 koma 0 wolta.
S. Lem
Robi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Robi »
Dostałem kiedyś sprawny Mini 4, razem z nim w opakowaniu znalazłem takie coś. Pytanie : do czego służy ?
Wydaje mi się, że to taka prymitywna przystawka z "nowoczesnych zabawek" do badania rozmaitych elementów.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Znaczy pasuje pinami pod określony
rozstaw gniazd na oscyloskopie?
To coś już sugeruje.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
Na jednej z grup znalazłem coś ciekawego: Mini 3. Czyżby istniały i wcześniejsze - Mini 1 i Mini 2? Ciekawi mnie też, co to była za wytórnia DeTeHa- Warszawa :?
cirrostrato pisze: czw, 1 stycznia 2026, 08:39 Biały kruk https://allegrolokalnie.pl/oferta/maly- ... 1088766639
O, mam taki sam albo bardzo podobny, ale nie chce mi się teraz iść grzebać w graciarni żeby sprawdzić.
Jako nastolatek marzyłem o oscyloskopie, w komisie na Hożej na wystawie stał miesiącami ŁO-70 niestety w cenie 2500zł (w połowie lat 60-tych....), znalazłem taki na szrocie kilkanaście lat temu, komuś podarowałem. Ale lampy oscyloskopowe, różne różniste, dalej mam. A Esperanto chętnie bym obejrzał od środka. Pozdrawiam.
