W koncu zaczynam skladac wzmacniacz...
Masz w katodach lamp oporniki zbocznikowane kondensatorami? Możesz zmniejszyć wartość tych kondensatorów- albo tych służących do sprzęgania stopni wzmacniacza. Ograniczysz pasmo przenoszenia od dołu w ten sposób.
taboret1
marekb
Sebastian
taboret1
Cos narazie jeszcze ciezko mi idzie z tym wzmakiem :/. Ilosc basu skorygowalem glebokoscia sprzezenia zwrotnego (zmienilem opornik w obwodzie USZ z 22K na 250K). Zostal jeszcze problem nierownomiernosci wzmocnienia obu kanalow, oraz dziwne szumy na kanale prawym. Najgorsze jest to ze dzisiaj znowu stalo sie cos zlego. Z powrotem do siatki 2 lampy 6P14P podlaczylem odczep z trafa glosnikowego, nie wiem dlaczego po rozgrzaniu sie lamp, siatka zarzy sie jak katoda (wystepuje to tylko na lewym kanale).
adamst_
taboret1
taboret1
Eee, nie no paranoja zupełna... Zrobilem sobie właśnie piecyk gitarowy- schemat wg. Painlust'a- http://www.fonar.com.pl/audio/diy/combo/schemat2.gif Wcześniej była mowa o wzbudzeniu na wyższych częstotliwościach. Możliwe aby tu, w zupełnie innej konstrukcji (poprzednia to "Hi-Fi"), wystąpiło dokładnie to samo?? :/ Podczas gdy, mam wrażenie, nawet natężenie żarzenia jest jakby identyczne... Co do poprzedniego wzmacniacza- poradziłem sobie z tym bo znalazłem dwie lampki w których obeszło się bez tego świecenia, ale teraz nie chce mi się z tym znowu babrać, zwłaszcza, że 6P14P-EW do podobno solidne i odporne lampy... Aha, napięcie anodowe- 290V (za mocno przesadziłem??), napięcie na siatce drugiej- 260Vadamst_ pisze:Może się wzbudzać na częstotliwościach ponadakustycznych. Ogólnie przez s2 płynie za duży prąd. Podłącz zarówno s2 jak s1 przez rezystory 1k, a jeśli s2 dalej będzie się przegrzewać to zwiększaj rezystor.
Ogólnie ze wzmacniacza jestem bardzo zadowolony- od początku brumiku totalne 0 przy głośniku 97dB, tylko trochę szumi:) brzmi bardzo fajnie itd...
W miare będzie pasować do tematu zamieszczenie fotek- proszę o komentarz niedokończonej jeszcze "pralki"
Ostatnio zmieniony śr, 22 lutego 2006, 19:41 przez taboret1, łącznie zmieniany 1 raz.
taboret1
Popełniłeś błąd w prowadzeniu masy. Masa nie może rozchodzić się od ujemnego pinu mostka. To punkt zabroniony. U mnie też ten błąd występuje na zdjęciach ale już poprawiłem. Na zgjęciach niestety jest nadal z błędem.taboret1 pisze:Zaktualizowałem zdjęcie, większego chyba nie ma sensu (nie będe zawalać tym syfem serwera..). Masa z chassis połączona jest w oszlifowanym punkcie pod elektrolitami filtru zasilacza.
taboret1
Chodzi mi o główny tor zasilania. Podłączenie do ujemnego pinu mostka czegoś więcej niż pierwszego elektrolitu w 99% powinno spowodować przydźwięk 100Hz, ale u mnie też tego nie zauważyłem, choć mimo to przebudowałem tą część wzmacniacza. Ja używam mostków selenowych, które mają podwójne wyprowadzenia minusa i trzeba te wyprowadzenia łączyć ze sobą. Może dlatego te mostki nie wykazują tej dolegliwości.taboret1 pisze:Hmm, piszesz o tym, mając na myśli żarzenie tych wstrętnych siatek, czy zupełnie co innego? Bo w sumie mało prawdopodobna wydaje mi się pierwsza możliwość, ten błąd może bym nawet zostawił, bo przydźwięku ani nic innego chyba on nie powoduje (bynajmniej tak mi się wydaje...)[/url]
dsrecordss
taboret1
Wszyscy narzekają na Alpharda:) Ale ten głośnik w sumie jest dla mnie całkiem niezły... do grania metalu bynajmniej- zupełnie ok, hałasu robi dość dużo, duży jest (12 cali) itd... Zostawie go sobie. Po tym, co reprezentuje ten głośnik (P1203) nie wiem dlaczego wszyscy tak jadą na tą firmę...dsrecordss pisze:Witam,
Zamień ten głośnik na szerokopasmową teslę;) Jakoś nie pałam miłością do alfardów....
