W koncu zaczynam skladac wzmacniacz...
Post autor: Vault_Dweller »
Masz w katodach lamp oporniki zbocznikowane kondensatorami? Możesz zmniejszyć wartość tych kondensatorów- albo tych służących do sprzęgania stopni wzmacniacza. Ograniczysz pasmo przenoszenia od dołu w ten sposób.
taboret1
Post autor: taboret1 »
Wlasnie eksperymentuje z tymi kondziami odsprzegajacymi poszczegolne stopnie. 10nF to jszcze zaduzo. Jesli chodzi o kondensatory bocznikujace rezystory katodowe, to mam ale tylko przy 6P14P.
marekb
Post autor: marekb »
a ja stosuję jako dławiki w zasilaczach transformatory ramki ze starych telewizorów. Jak dotychczas spisują się rewelacyjnie. Wykonywane były na różnych rdzeniach - niektóre mają przekrój 8 - 10 cm2.
Sebastian
Post autor: Sebastian »
No i no i no i, co tam jak tam!?
Jak graja trafa.
taboret1
Cos narazie jeszcze ciezko mi idzie z tym wzmakiem :/. Ilosc basu skorygowalem glebokoscia sprzezenia zwrotnego (zmienilem opornik w obwodzie USZ z 22K na 250K). Zostal jeszcze problem nierownomiernosci wzmocnienia obu kanalow, oraz dziwne szumy na kanale prawym. Najgorsze jest to ze dzisiaj znowu stalo sie cos zlego. Z powrotem do siatki 2 lampy 6P14P podlaczylem odczep z trafa glosnikowego, nie wiem dlaczego po rozgrzaniu sie lamp, siatka zarzy sie jak katoda (wystepuje to tylko na lewym kanale).
adamst_
Post autor: adamst_ »
Może się wzbudzać na częstotliwościach ponadakustycznych. Ogólnie przez s2 płynie za duży prąd. Podłącz zarówno s2 jak s1 przez rezystory 1k, a jeśli s2 dalej będzie się przegrzewać to zwiększaj rezystor.
taboret1
Dzieki, siatka pierwsza od poczatku byla podlaczona przez rezystor 1K. Sprobuje teraz rownierz z siatka 2, tak jak radzisz.
Dzieki za pomoc.
taboret1
adamst_ pisze:Może się wzbudzać na częstotliwościach ponadakustycznych. Ogólnie przez s2 płynie za duży prąd. Podłącz zarówno s2 jak s1 przez rezystory 1k, a jeśli s2 dalej będzie się przegrzewać to zwiększaj rezystor.
Eee, nie no paranoja zupełna... Zrobilem sobie właśnie piecyk gitarowy- schemat wg. Painlust'a- http://www.fonar.com.pl/audio/diy/combo/schemat2.gif Wcześniej była mowa o wzbudzeniu na wyższych częstotliwościach. Możliwe aby tu, w zupełnie innej konstrukcji (poprzednia to "Hi-Fi"), wystąpiło dokładnie to samo?? :/ Podczas gdy, mam wrażenie, nawet natężenie żarzenia jest jakby identyczne... Co do poprzedniego wzmacniacza- poradziłem sobie z tym bo znalazłem dwie lampki w których obeszło się bez tego świecenia, ale teraz nie chce mi się z tym znowu babrać, zwłaszcza, że 6P14P-EW do podobno solidne i odporne lampy... Aha, napięcie anodowe- 290V (za mocno przesadziłem??), napięcie na siatce drugiej- 260V
Ogólnie ze wzmacniacza jestem bardzo zadowolony- od początku brumiku totalne 0 przy głośniku 97dB, tylko trochę szumi:) brzmi bardzo fajnie itd...
W miare będzie pasować do tematu zamieszczenie fotek- proszę o komentarz niedokończonej jeszcze "pralki" :)
Ostatnio zmieniony śr, 22 lutego 2006, 19:41 przez taboret1, łącznie zmieniany 1 raz.
w którym miejscu łączysz masę z chassis? Mógłbyś zamieścić zdjęcie bebechów w większej rozdzielczości?
taboret1
Zaktualizowałem zdjęcie, większego chyba nie ma sensu (nie będe zawalać tym syfem serwera..). Masa z chassis połączona jest w oszlifowanym punkcie pod elektrolitami filtru zasilacza.
taboret1 pisze:Zaktualizowałem zdjęcie, większego chyba nie ma sensu (nie będe zawalać tym syfem serwera..). Masa z chassis połączona jest w oszlifowanym punkcie pod elektrolitami filtru zasilacza.
Popełniłeś błąd w prowadzeniu masy. Masa nie może rozchodzić się od ujemnego pinu mostka. To punkt zabroniony. U mnie też ten błąd występuje na zdjęciach ale już poprawiłem. Na zgjęciach niestety jest nadal z błędem.
taboret1
Hmm, piszesz o tym, mając na myśli żarzenie tych wstrętnych siatek, czy zupełnie co innego? Bo w sumie mało prawdopodobna wydaje mi się pierwsza możliwość, ten błąd może bym nawet zostawił, bo przydźwięku ani nic innego chyba on nie powoduje (bynajmniej tak mi się wydaje...)[/url]
taboret1 pisze:Hmm, piszesz o tym, mając na myśli żarzenie tych wstrętnych siatek, czy zupełnie co innego? Bo w sumie mało prawdopodobna wydaje mi się pierwsza możliwość, ten błąd może bym nawet zostawił, bo przydźwięku ani nic innego chyba on nie powoduje (bynajmniej tak mi się wydaje...)[/url]
Chodzi mi o główny tor zasilania. Podłączenie do ujemnego pinu mostka czegoś więcej niż pierwszego elektrolitu w 99% powinno spowodować przydźwięk 100Hz, ale u mnie też tego nie zauważyłem, choć mimo to przebudowałem tą część wzmacniacza. Ja używam mostków selenowych, które mają podwójne wyprowadzenia minusa i trzeba te wyprowadzenia łączyć ze sobą. Może dlatego te mostki nie wykazują tej dolegliwości.
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Zamień ten głośnik na szerokopasmową teslę;) Jakoś nie pałam miłością do alfardów....
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
taboret1
dsrecordss pisze:Witam,
Wszyscy narzekają na Alpharda:) Ale ten głośnik w sumie jest dla mnie całkiem niezły... do grania metalu bynajmniej- zupełnie ok, hałasu robi dość dużo, duży jest (12 cali) itd... Zostawie go sobie. Po tym, co reprezentuje ten głośnik (P1203) nie wiem dlaczego wszyscy tak jadą na tą firmę...
