Moja wersja MV3
Re: Moja wersja MV3
Dla czego podłączenie głośnika jest z przodu? Ja wiem, że w MV3 tak jest, ale jak się coś poprawia to chyba bez problemu można było dać to z tyłu.
szewek
Re: Moja wersja MV3
Post autor: szewek »
Przecież można jeszcze zrobić dodatkowy z tyłu. Tym bardziej że tego typu podłączenie głośnika jest już "genetycznie" niejako skażone...:).
Piotr.
isophon
Re: Moja wersja MV3
Post autor: isophon »
Dziś nie miałem za wiele czasu i tylko udało mi się zamontować to co na zdjęciach.
W ogóle mam wrażenie, że ostatnio trochę topornie to idzie...
:arrow: Thereminator
Po pierwsze "amelinium nie pomalujesz".
Po drugie pozostałe elementy montażowe i wnętrze też się będą rzucały w oczy i nie powinno to aż tak przeszkadzać.
W sumie to nawet trochę chodzi mi o to, żeby było jak najwięcej widać :wink:
:arrow: Painlust
Szczerze, to moim zdaniem głupio by wyglądała "biała plama" pod napisem MV4.
Poza tym nie chcę aż tak bardzo odbiegać od wyglądu zewnętrznego oryginału...
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
Re: Moja wersja MV3
Post autor: Zibi »
isophon pisze:Po pierwsze "amelinium nie pomalujesz".
Czego to człowiek nie zrobi, gdy nie wie, że się nie da.
viewtopic.php?f=19&t=24407
Wicker
Re: Moja wersja MV3
Post autor: Wicker »
Klimatyczne są te napisy po niemiecku ;) Ostatnio ten język zaczął mi się nawet podoba (szkoda że nie 5 lat wcześniej w liceum :lol: ).
pozdrawiam,
Paweł
isophon
Re: Moja wersja MV3
Zibi pisze:
Oj tam. Czepiasz się.
Nie wiem czym pomalował to nxn68, w każdym razie malowanie aluminium to nie jest taka łatwa sprawa (i to miałem w domyśle).
Trzeba zastosować specjalny podkład a dopiero potem można malować jakąś "zwykłą farbą". Tak maluje się alufelgi.
Inaczej powłoka niestety nie jest trwała i lubią się robić odpryski po czasie.
Dobre rezultaty daje anodowanie.
A najlepsze jest to, że kątowniki które zastosowałem, są właśnie anodowane (na szaro :mrgreen: ) i malowanie ich, to jakby przerost formy nad treścią :roll:
Re: Moja wersja MV3
Dobre to, coraz bardziej mi się podoba. Chcę już zobaczyć całość ze świecącymi lampami.
Jedyne, czego bym się czepił, to gniazdka z nóżkami do druku. Wiem, że o oczkowe trudno, ale rzuca się w oczy.
Anodowane aluminium rzeczywiście słabo, ale surowe maluje się jak ta lala, zwykłym sprejem.
ps. A nie bardziej harmonijnie by było dać dwa toroidy? ;)
nxn68
Re: Moja wersja MV3
Post autor: nxn68 »
Malowałem tym :)
Markus
10...14 postów
10...14 postów
Re: Moja wersja MV3
Post autor: Markus »
Świetna robota. Gram na basie i grywałem na takim wzmacniaczu. Gitarzyści nie cenili tego wzmacniacza gdzyż trudno było go przesterować. Natomiast basiści cenili go bardzo. Dodatkowym atutem tego wzmacniacza była duża kolumna -z głośnikiem chyba 12W. Mimo małej mocy głośnika całkiem dobrze to brzmiało (no i było niezawodne). Robisz to do basu, czy gitary? Do kompletu będziesz musiał zrobić jakąś fajną kolumnę.
Marek
isophon
Re: Moja wersja MV3
Chciałbym dostosować go bardziej do gitary.
Głośników różnej maści mam (tych ze starej daty), więc pole do eksperymentów duże :mrgreen:
Będę musiał tylko wykonać stosowne "pudło".
Dziś posiedziałem chwilę i zaprojektowałem prościutki układ opóźniania załączania napięcia anodowego (o którym wspominałem na początku).
Będzie to nieśmiertelny 555. Na panelu pojawi się dioda dwukolorowa (kolor czerwony - zasilanie, "standby off"; kolor zielony - "standby on").
To była jedna z tych możliwości, aby "oznaczyć stan" urządzenia, bez dodatkowych dziur na panelu czołowym :roll:
Elementem wykonawczym będzie przekaźnik załączający napięcie anodowe, w którym zostaną wykorzystane styki ze stanu spoczynkowego (NC).
Tzn. po uruchomieniu przekaźnik natychmiast się uruchomi (rozewrze styki), kondensatory napięcia anodowego w tak krótkim czasie nie zdążą się naładować (teoretycznie - muszę to jeszcze sprawdzić).
Po około 1 minucie przekaźnik przejdzie w stan spoczynku i załączy napięcie anodowe.
Ma to swoje zalety. Przekaźnik nie będzie siał po układzie polem magnetycznym (napięcie zasilające układu nie będzie stabilizowane), nie będzie pobierał energii,
a poza tym mam kupę przekaźników z odzysku, w których najczęściej były wykorzystywane "te drugie styki", a te za stanu spoczynkowego są jak nowe :lol:
Markus
10...14 postów
10...14 postów
Re: Moja wersja MV3
To musisz pomyśleć jak zwiększyć wzmocnienie stopnia wejściowego. Oryginalny wzmacniacz nie miał żadnego opóźnienia włączania napięcia anodowego (o ile pamiętam). I nie było żadnych problemów z lampami. Ja osobiście raczej zrobiłbym opóźnienie na tranzystorze MOSFET - chyba nawet na tym forum widziałem schematy (albo w jednym z ostatnich numerów EP). Przekaźnik będzie źródłem problemów i myślę, że przez ułamek sekundy po włączeniu kondensatory zdążą się jednak w dużym stopniu naładować. Przerywanie tej operacji może skutkować iskrzeniem, zabrudzonymi stykami i ogólnie problemami.
A jak robiłeś płytkę, w jakimś programie do projektowania PCB? Możesz to udostępnić? Może ja bym się szarpnął.
Marek
isophon
Re: Moja wersja MV3
isophon pisze: Oryginalny wzmacniacz nie miał żadnego opóźnienia włączania napięcia anodowego (o ile pamiętam). I nie było żadnych problemów z lampami
Toż to napisałem na samym początku :wink:
Markus pisze:Przekaźnik będzie źródłem problemów i myślę, że przez ułamek sekundy po włączeniu kondensatory zdążą się jednak w dużym stopniu naładować. Przerywanie tej operacji może skutkować iskrzeniem, zabrudzonymi stykami i ogólnie problemami.
Mam świadomość jakie skutki niesie takie działanie (odłączane byłoby uzwojenie transformatora, bo tak mi najwygodniej to zrobić).
Sprawdzę to w praktyce.
Jeżeli wynikną jakieś problemy, to wepnę ten przekaźnik za pierwszym kondensatorem, aby odłączał anodowe EL84 i pozostałe obwody...
W tym miejscu będą znacznie łagodniejsze warunki pracy.
Markus pisze:A jak robiłeś płytkę, w jakimś programie do projektowania PCB? Możesz to udostępnić? Może ja bym się szarpnął.
A o którą płytkę Ci konkretnie chodzi? Do MV3? Czy do opóźnia załączania anodowego?
Markus
10...14 postów
10...14 postów
Re: Moja wersja MV3
Chodzi mi o płytkę do MV3. Ta z opóźnieniem niezbyt mnie interesuje. Sam bym to inaczej zrobił.
Marek
Re: Moja wersja MV3
Do gitary ten bułgarski link wrzucony na pierwszej stronie przez Zibiego wydaje się bardziej interesujący niż oryginał.
isophon
Re: Moja wersja MV3
Thereminator pisze:Do gitary ten bułgarski link wrzucony na pierwszej stronie przez Zibiego wydaje się bardziej interesujący niż oryginał.
Hmmm...
Po zakończeniu budowy tego wzmacniacza szykuje się następny projekt.
Obudowa będzie też w tym stylu.
Fajne w tych wzmacniaczach jest to, że nie zajmują tyle miejsca i ogólnie podoba mi się ich przemyślana topologia.
Myślę, że tym razem będzie to coś na bazie JCM45 albo JCM800 (tylko z EZ81 i EL84).
Mam gotowe transformatory pod ten projekt, więc nie będzie już problemów z nawijaniem :twisted:
