Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
MCP1824 o którym mówiłem byłby idealny, ale niestety Vimax=6.5V -> 4xLR6?
Podeślij mi *.hex sprawdzę jak to wygląda na tym COG.
nixie2
Post autor: nixie2 »
Da sie tym miernikiem prąd anodowy zmierzyć, czy tylko katodowy?
Powoli składa się w całość:
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Może warto by pomyśleć o dodaniu na płytce 1-omowych boczników dołączanych np. zworkami. Pozwoliłoby to na pomiar po "rozcięciu" połączenia katody i ewentualne rozszerzenie zakresu pomiarowego do 511mA.
Tomek
To niepraktyczne, po co ciągnąć przewody z prądem katody 2 metry od wzmacniacza, łatwiej zebrać napięcie, tym bardziej, że przy czterech maksymalnych prądach to 1A powrotu.
Wyrzuciłem stabilizator z płytki, łatwiej będzie zmieniać sposób zasilania, a tak wygląda płytka:
Zamieniłem U1 z U2, odpadły dwie zwory...
Tomasz Gumny
Czy ten procesor jest na pewno przewlekany? :?
Wyciąganie Vref może nie być zbyt korzystne...
Tomek
5cm raczej nie zaszkodzi, oprócz tego jest ładnie filtrowane.
Przewlekany? Zawsze można wyprostować nóżki i przewiercić otwory w druku :mrgreen:
Spokojnie przejdzie HVISP, bo RESET nie jest podłączony do niczego istotnego, można więc spokojnie do +12V.
Pomocny układzik:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8953391
Tomasz Gumny
traxman pisze:Pomocny układzik:
Pomysł bardzo fajny i trzeba będzie sobie coś takiego zbudować, ale układowo przekombinowany. :D Już dawno temu stosowano :D do takich celów specjalne układy z przetwornicą, stabilizatorem i kluczem w jednej kości.
Tomek
gsmok
Post autor: gsmok »
Mnie pomysł dołączanych boczników bardzo się podoba. Komplikacja układu jest w zasadzie żadna, a jak znam życie zawsze zaistnieje taka złośliwa sytuacja w "terenie", gdy takie boczniki staną się niezbędne aby wykonać pomiar :)
Mnie coraz bardziej przekonują takie przelotki (do wzmacniaczy bez wbudowanych rezystorów).
:arrow: Marvel czy masz takie przelotki? Jaki tam jest rezystor?
Post autor: Marvel »
Przelotki są super. Wbudowany jest rez. 1R.
Mam, ale 2 sztuki oktal dla siebie - kupione w Amptone. Planuję dokupić jeszcze dwie i ze dwie nowalowe.
A możesz sprawdzić do czego podłączona jest katoda, do "gorącego" czy masy w Jack'u?
Katoda do czubka. Masa wzmacniacza do masy w jacku.
Ok, dzięki, chyba wyprowadzę wejścia "prądowe" właśnie na takie gniazda.
Nikt nie zauważył, ze z procesora wychodzi LEN a do wyświetlacza dociera LE...
Prototyp poskładany, już po wstępnej przymiarce do obudowy, jutro dostanę paczkę z TME, to popracują nad zasilaczem, może uda się zasilać z jednego paluszka... bo układ pobiera 4mA, więc przetwornica nie będzie brała więcej niż 30-40mA co przy 2Ah pojemności, może skutkować całkiem znośnym czasem eksploatacji.
Tomasz Gumny
Co tak oszczędzasz na tych zdjęciach? :wink: Chętnie bym obejrzał w lepszej rozdzielczości.
4mA całość? Jak włączę tryby oszczędzania energii, może się okazać, że do zasilania wystarczy cytryna ze szpilkami... :D
Tomek
