Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
MCP1824 o którym mówiłem byłby idealny, ale niestety Vimax=6.5V -> 4xLR6?
Podeślij mi *.hex sprawdzę jak to wygląda na tym COG.
nixie2
Da sie tym miernikiem prąd anodowy zmierzyć, czy tylko katodowy?
Powoli składa się w całość:
Tomasz Gumny
Może warto by pomyśleć o dodaniu na płytce 1-omowych boczników dołączanych np. zworkami. Pozwoliłoby to na pomiar po "rozcięciu" połączenia katody i ewentualne rozszerzenie zakresu pomiarowego do 511mA.
Tomek
To niepraktyczne, po co ciągnąć przewody z prądem katody 2 metry od wzmacniacza, łatwiej zebrać napięcie, tym bardziej, że przy czterech maksymalnych prądach to 1A powrotu.
Wyrzuciłem stabilizator z płytki, łatwiej będzie zmieniać sposób zasilania, a tak wygląda płytka: Zamieniłem U1 z U2, odpadły dwie zwory...
Tomasz Gumny
Czy ten procesor jest na pewno przewlekany?
Wyciąganie Vref może nie być zbyt korzystne...
Tomek
5cm raczej nie zaszkodzi, oprócz tego jest ładnie filtrowane.
Przewlekany? Zawsze można wyprostować nóżki i przewiercić otwory w druku
Spokojnie przejdzie HVISP, bo RESET nie jest podłączony do niczego istotnego, można więc spokojnie do +12V.
Pomocny układzik:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#8953391
Pomocny układzik:
Tomasz Gumny
Pomysł bardzo fajny i trzeba będzie sobie coś takiego zbudować, ale układowo przekombinowany.traxman pisze:Pomocny układzik:
Tomek
gsmok
Mnie pomysł dołączanych boczników bardzo się podoba. Komplikacja układu jest w zasadzie żadna, a jak znam życie zawsze zaistnieje taka złośliwa sytuacja w "terenie", gdy takie boczniki staną się niezbędne aby wykonać pomiar
Mnie coraz bardziej przekonują takie przelotki (do wzmacniaczy bez wbudowanych rezystorów).
Marvel czy masz takie przelotki? Jaki tam jest rezystor?
Marvel
Przelotki są super. Wbudowany jest rez. 1R.
Mam, ale 2 sztuki oktal dla siebie - kupione w Amptone. Planuję dokupić jeszcze dwie i ze dwie nowalowe.
A możesz sprawdzić do czego podłączona jest katoda, do "gorącego" czy masy w Jack'u?
Marvel
Katoda do czubka. Masa wzmacniacza do masy w jacku.
Ok, dzięki, chyba wyprowadzę wejścia "prądowe" właśnie na takie gniazda.
Nikt nie zauważył, ze z procesora wychodzi LEN a do wyświetlacza dociera LE...
Prototyp poskładany, już po wstępnej przymiarce do obudowy, jutro dostanę paczkę z TME, to popracują nad zasilaczem, może uda się zasilać z jednego paluszka... bo układ pobiera 4mA, więc przetwornica nie będzie brała więcej niż 30-40mA co przy 2Ah pojemności, może skutkować całkiem znośnym czasem eksploatacji.
Tomasz Gumny
Co tak oszczędzasz na tych zdjęciach?
Chętnie bym obejrzał w lepszej rozdzielczości.
4mA całość? Jak włączę tryby oszczędzania energii, może się okazać, że do zasilania wystarczy cytryna ze szpilkami...
Tomek
