Końcówka mocy - Mesa by Recon
Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Aha, czyli solidny 250V wystarczy, myślałem że musi być na wyższe napięcie
Paweł K.
Paweł K.
Recon
We wtorek dotarły do mnie trafa głośnikowe i sieciowe od Kaki, są kapitalne
powalają estetyką i jakością wykonania
pozostaje tylko przyzwyczaić się do myśli, że będzie niezły kawał muzyki
Na prośbę jednego z kolegów forumowiczów zamieszczam fotki tych traf - może jeszcze komuś będą potrzebne
Zaizolowane przewody - nie chciałem ryzykować przy pomiarze napięć
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
Te dlugie wystajace sruby na TS spowoduja ze przykrecenie go do chassie bedzie troche upierdliwe.
Zdawalo mi sie Kacper posiada Dremel lub cos podobnego. A poza tym to zgrabnie wygladaja.
Aleksander Niemand
Recon
Już zamocowane, trochę było wygibasów ze śrubokrętem, ale dało radę
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Długi weekend trwa co oznacza kolejne prace do przodu
, trochę kiepska jakość zdjęć
, ale mam nadzieję, że coś tam widać
TG jeszcze nie zamocowane, po prostu leży sobie
Aha, zasilacz uruchomiony, na wyjściach napięcia ok 550-580V, szczególnie jestem zadowolony z Biasu, bardzo ładnie to się reguluje
wszystko ładnie, nic się nie przegrzewa(przynajmniej podczas 5-minutowego pomiaru), kondensatory mają bardzo spory zapas napięcia - wszystko na razie idzie po myśli - lepiej być nie moglo
Edit: Na zdjęciach widoczny też mały zalewany transformatorek - na wentylację i "oświetlenie"
Paweł K.
Paweł K.
Recon
Mam już w zasadzie wszystko do budowy końcówki, pojawiło się pytanie:
Jakie są minusy mocowania lamp mocy w poziomie??(a konkretnie ruskich)
Paweł K.
Paweł K.
Żadne, o ile w karcie katalogowej nie napisano inaczej.
Warto upewnić się, że lampy będą zamocowane tak, żeby wsporniki siatek znalazły się nad i pod katodą, a nie po jej bokach. To zmniejszy ewentualne ryzyko obwisania siatki.
Recon
Zrobiłem w poziomie te lampy
decyzja zapadła gdy zobaczyłem Mesę 90:90 - tam wszystkie lampy są z tyłu i poziomo
Mam jeszcze jedno pytanie: Mam problem z kupnem kondensatora 15uF, czy jeśli zrobić dwa w szereg to trzeba symetryzować? - to elektrolit w katodzie triody, dlatego pytam
Zgaduje że tak
Paweł K.
Paweł K.
Wstaw 10uF lub 22uF i też będzie dobrze. Zobacz mojego Boomeranga. Wsadziłem w niego co znalazłem w szufladzie. Chodzi i jest git.
Recon
W sumie masz racje
BTW pozwoliłem sobie w schemacie http://tubefreak.com/50501.gif zamienić rezystory 160k przy siatkach odwracacza na 150k, bo 160 także było problemem;) gorzej będzie tylko z tymi rezystorami na anodach odwracacza, czytałem u Toma, że muszą być dobrane tak by wyrównać wzmocnienie na lampach mocy,a tu nawet się ze schematu doczytać nie mogę
Paweł K.
Paweł K.
wcale nie muszą. Na schemacie jest 82/91 ale jak wsadzisz 100/100 też będzie chodzić.
Recon
Przeglądałem ostatnio stronę Toma i znalazłem coś bardzo ciekawego - reduktor mocy wyjściowej końcówki, który się umieszcza na katodach lamp mocy w postaci elektrolitu i potencjometru pięciowatowego
200om, na razie mam tylko 15-Watowy głośnik Blue Marvel, dlatego to rozwiązanie było by dla mnie na czas do zakupu Eminence'ów bardzo dobre. Co o tym sądzicie, czy da rade obniżyć moc do tych np 10W? No i skąd wytrzasnąć 5W-owy potencjometr?
Paweł K.
Paweł K.
Geberalnie to ty masz już preamp który jest hi-gain, a to znaczy, że nie masz obowiazku rozkręcania całego zestawu na full. Niewiele stracisz na brzmieniu, wiec wystarczy, że ściszysz Volume. Nie musisz redukować mocy.
Recon
tzn, jeśli rozsądną głośność ustawie sobie na preampie i jeszcze rozsądniejszą na końcówce to mój "głośniczek" powinien dać sobie radę?
Rozsądna - na warunki domowe, nie wpływająca na pogorszenie stosunków na sąsiedzkim froncie
Paweł K.
Paweł K.
