Końcówka mocy - Mesa by Recon
Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Post autor: Recon »
Aha, czyli solidny 250V wystarczy, myślałem że musi być na wyższe napięcie :)
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
We wtorek dotarły do mnie trafa głośnikowe i sieciowe od Kaki, są kapitalne :!: powalają estetyką i jakością wykonania :D pozostaje tylko przyzwyczaić się do myśli, że będzie niezły kawał muzyki :!: :twisted:
Na prośbę jednego z kolegów forumowiczów zamieszczam fotki tych traf - może jeszcze komuś będą potrzebne :D
Zaizolowane przewody - nie chciałem ryzykować przy pomiarze napięć :D
Paweł K.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Te dlugie wystajace sruby na TS spowoduja ze przykrecenie go do chassie bedzie troche upierdliwe.
Zdawalo mi sie Kacper posiada Dremel lub cos podobnego. A poza tym to zgrabnie wygladaja.
Aleksander Niemand
Recon
Post autor: Recon »
Już zamocowane, trochę było wygibasów ze śrubokrętem, ale dało radę :wink:
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Długi weekend trwa co oznacza kolejne prace do przodu :D , trochę kiepska jakość zdjęć :? , ale mam nadzieję, że coś tam widać :D
TG jeszcze nie zamocowane, po prostu leży sobie :D
Aha, zasilacz uruchomiony, na wyjściach napięcia ok 550-580V, szczególnie jestem zadowolony z Biasu, bardzo ładnie to się reguluje :D wszystko ładnie, nic się nie przegrzewa(przynajmniej podczas 5-minutowego pomiaru), kondensatory mają bardzo spory zapas napięcia - wszystko na razie idzie po myśli - lepiej być nie moglo :mrgreen:
Edit: Na zdjęciach widoczny też mały zalewany transformatorek - na wentylację i "oświetlenie"
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Mam już w zasadzie wszystko do budowy końcówki, pojawiło się pytanie:
Jakie są minusy mocowania lamp mocy w poziomie??(a konkretnie ruskich)
Paweł K.
Post autor: jethrotull »
Żadne, o ile w karcie katalogowej nie napisano inaczej.
Warto upewnić się, że lampy będą zamocowane tak, żeby wsporniki siatek znalazły się nad i pod katodą, a nie po jej bokach. To zmniejszy ewentualne ryzyko obwisania siatki.
Recon
Post autor: Recon »
Zrobiłem w poziomie te lampy :D decyzja zapadła gdy zobaczyłem Mesę 90:90 - tam wszystkie lampy są z tyłu i poziomo :D
Mam jeszcze jedno pytanie: Mam problem z kupnem kondensatora 15uF, czy jeśli zrobić dwa w szereg to trzeba symetryzować? - to elektrolit w katodzie triody, dlatego pytam :?: Zgaduje że tak :P
Paweł K.
Wstaw 10uF lub 22uF i też będzie dobrze. Zobacz mojego Boomeranga. Wsadziłem w niego co znalazłem w szufladzie. Chodzi i jest git.
Recon
Post autor: Recon »
W sumie masz racje :D BTW pozwoliłem sobie w schemacie http://tubefreak.com/50501.gif zamienić rezystory 160k przy siatkach odwracacza na 150k, bo 160 także było problemem;) gorzej będzie tylko z tymi rezystorami na anodach odwracacza, czytałem u Toma, że muszą być dobrane tak by wyrównać wzmocnienie na lampach mocy,a tu nawet się ze schematu doczytać nie mogę :roll:
Paweł K.
wcale nie muszą. Na schemacie jest 82/91 ale jak wsadzisz 100/100 też będzie chodzić.
Recon
Post autor: Recon »
Przeglądałem ostatnio stronę Toma i znalazłem coś bardzo ciekawego - reduktor mocy wyjściowej końcówki, który się umieszcza na katodach lamp mocy w postaci elektrolitu i potencjometru pięciowatowego :!: 200om, na razie mam tylko 15-Watowy głośnik Blue Marvel, dlatego to rozwiązanie było by dla mnie na czas do zakupu Eminence'ów bardzo dobre. Co o tym sądzicie, czy da rade obniżyć moc do tych np 10W? No i skąd wytrzasnąć 5W-owy potencjometr? :roll:
Paweł K.
Geberalnie to ty masz już preamp który jest hi-gain, a to znaczy, że nie masz obowiazku rozkręcania całego zestawu na full. Niewiele stracisz na brzmieniu, wiec wystarczy, że ściszysz Volume. Nie musisz redukować mocy.
Recon
Post autor: Recon »
tzn, jeśli rozsądną głośność ustawie sobie na preampie i jeszcze rozsądniejszą na końcówce to mój "głośniczek" powinien dać sobie radę? :D
Rozsądna - na warunki domowe, nie wpływająca na pogorszenie stosunków na sąsiedzkim froncie :D
Paweł K.
