Pierwszy wzmacniacz lampowy
satch
- 100...124 posty
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
Słuchawki chciałem podpinać do wyjścia słuchawkowego które jest podłaczone do uzwojenia wtórnego przeznaczonego dla sluchawek. Tylko problem w tym że słuchawki są stereo, a wyjść z uzwojenia mamy dwa. Problem pojawia się jak uzyskac stereo. Dlatego pytam jaka jest najprostsza zarazem bezpieczna metoda.
Ghost
Co do cabsima to wydaje mi się, że tutaj jest przedstawiony całkiem ciekawy projekt
http://milas.spb.ru/~kmg/index_en.html oraz http://milas.spb.ru/~kmg/index_en.html
satch
- 100...124 posty
Dzięki za wytłumaczenie.
A teraz z innej beczki. Czy ktoś z forumowiczów próbował w ten sposób http://www.synergystore.com/media/image ... 110123.jpg http://www.synergystore.com/media/image ... 110123.jpg zabudowac front obudowy, chodzi mi o zastosowanie klasycznego plexiglasu. Pomysł wydaje się ciekawy. Dla lepszego efektu mozna w środku zamontować niebieską diodę LED podświetlającą całość od wewnątrz. Z grawerką na plexiglasie raczej problemu być nie powinno. Z tego co wiem u mnie na wydziale bawili się czymś podobnym, z tym że wypalali wzorki na płycie CD:)
Zrób jeszcze migające LEDy na około a za szybką trykające się różowe króliczki... wiocha będzie bardziej ekskluziff...
Ktoś z forumowiczów próbował. Ja nie próbowałem i raczej nie spróbuję na razie.satch pisze:Czy ktoś z forumowiczów próbował w ten sposób zabudowac front obudowy, chodzi mi o zastosowanie klasycznego plexiglasu. Pomysł wydaje się ciekawy. Dla lepszego efektu mozna w środku zamontować niebieską diodę LED podświetlającą całość od wewnątrz.
satch
- 100...124 posty
painlust: dla ciebie wszystko
Xenrelic zdaje się jest z Kaliforni, IMHO ładny ten jego XLO, ale zdedydowanie lepiej wygląda z wyłączonym podświetleniem.Marvel pisze:Ktoś z forumowiczów próbował.
Chodziło mi o Hellstone'a.Thereminator pisze:Xenrelic zdaje się jest z KaliforniMarvel pisze:Ktoś z forumowiczów próbował.
Oj dostanie ci się od autora za zdemaskowanie jego obecności na forum
satch
- 100...124 posty
Marvel; jest jakiś przewodnik po tym jak zrobić obudowę (domek) dla wzmaka taką jak ty robisz??
satch
- 100...124 posty
Marvel: Podziekował ;], ale koszt takiej paki nie mały;/.
satch
- 100...124 posty
Marvel: mógłbyś udostępnić pliki PCB i schematu w programie którym projektowałeś płytkę, o ile nie jest to problemem dla ciebie. Chciałbym edytować kilka elementów na PCB, a dokładnie raster pod elementy które posiadam.
Wszyscy dają radę wytrawić z PDF-a, ty może też dasz radę...
satch
- 100...124 posty
Oczywiście, że dam radę. Poprostu chciałem przystosowac twoja plytkę pod zakupione przeze mnie elementy, głównie rozchodzi się o rastry kondensatorów. dlatego pytam, czy nie jest to dla ciebie problem
Masz może dokument z projektem wierceń otworów w chassis??
