Pierwszy wzmacniacz lampowy
satch
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
Post autor: satch »
Słuchawki chciałem podpinać do wyjścia słuchawkowego które jest podłaczone do uzwojenia wtórnego przeznaczonego dla sluchawek. Tylko problem w tym że słuchawki są stereo, a wyjść z uzwojenia mamy dwa. Problem pojawia się jak uzyskac stereo. Dlatego pytam jaka jest najprostsza zarazem bezpieczna metoda.
Ghost
Post autor: Ghost »
Co do cabsima to wydaje mi się, że tutaj jest przedstawiony całkiem ciekawy projekt :arrow: http://milas.spb.ru/~kmg/index_en.html oraz http://milas.spb.ru/~kmg/index_en.html
satch
Post autor: satch »
Dzięki za wytłumaczenie.
A teraz z innej beczki. Czy ktoś z forumowiczów próbował w ten sposób http://www.synergystore.com/media/image ... 110123.jpg http://www.synergystore.com/media/image ... 110123.jpg zabudowac front obudowy, chodzi mi o zastosowanie klasycznego plexiglasu. Pomysł wydaje się ciekawy. Dla lepszego efektu mozna w środku zamontować niebieską diodę LED podświetlającą całość od wewnątrz. Z grawerką na plexiglasie raczej problemu być nie powinno. Z tego co wiem u mnie na wydziale bawili się czymś podobnym, z tym że wypalali wzorki na płycie CD:)
Zrób jeszcze migające LEDy na około a za szybką trykające się różowe króliczki... wiocha będzie bardziej ekskluziff...
Marvel
Post autor: Marvel »
satch pisze:Czy ktoś z forumowiczów próbował w ten sposób zabudowac front obudowy, chodzi mi o zastosowanie klasycznego plexiglasu. Pomysł wydaje się ciekawy. Dla lepszego efektu mozna w środku zamontować niebieską diodę LED podświetlającą całość od wewnątrz.
Ktoś z forumowiczów próbował. Ja nie próbowałem i raczej nie spróbuję na razie.
satch
Post autor: satch »
painlust: dla ciebie wszystko
Marvel pisze:Ktoś z forumowiczów próbował.
Xenrelic zdaje się jest z Kaliforni, IMHO ładny ten jego XLO, ale zdedydowanie lepiej wygląda z wyłączonym podświetleniem.
Marvel
Thereminator pisze:
Chodziło mi o Hellstone'a. :wink:
Oj dostanie ci się od autora za zdemaskowanie jego obecności na forum :wink:
satch
Post autor: satch »
Marvel; jest jakiś przewodnik po tym jak zrobić obudowę (domek) dla wzmaka taką jak ty robisz??
Marvel
satch
Post autor: satch »
Marvel: Podziekował ;], ale koszt takiej paki nie mały;/.
satch
Post autor: satch »
Marvel: mógłbyś udostępnić pliki PCB i schematu w programie którym projektowałeś płytkę, o ile nie jest to problemem dla ciebie. Chciałbym edytować kilka elementów na PCB, a dokładnie raster pod elementy które posiadam.
Marvel
Wszyscy dają radę wytrawić z PDF-a, ty może też dasz radę...
satch
Post autor: satch »
Oczywiście, że dam radę. Poprostu chciałem przystosowac twoja plytkę pod zakupione przeze mnie elementy, głównie rozchodzi się o rastry kondensatorów. dlatego pytam, czy nie jest to dla ciebie problem :)
Masz może dokument z projektem wierceń otworów w chassis??
