ENGL Straight Combo - potrzebuję pomocy !!!
termitu
Re: ENGL Straight Combo - potrzebuję pomocy !!!
Post autor: termitu »
painlust pisze:Oczywiście nie pokusiłeś się o odpięcie sprzężenia zwrotnego tylko dalej trujesz dupsko tym piszczeniem...
Nie pokusiłem się, bo akurat jak był znajomy to wzmacniacz grał i nic nie piszczało, więc myśleliśmy, że tak jak twierdził fachowiec - wyschła ta płytka, którą malował i jest wszystko ok. W poniedziałek, w takim razie będziemy dalej działać - ja sam niczego nie odłączam bo się nie znam. Z tym truciem dupy bym nie przesadzał...zresztą sprawa nie jest wcale taka oczywista bo jakby było coś źle popodłączane to piszczałby cały czas chyba ..a tutaj przez dobre 5 minut grał normalnie...zresztą póki co czekam do poniedziałku i nir truję więcej....
sppp
Post autor: sppp »
Sprawa jest oczywista. Przestał piszczeć jak poczuł elektronika. Sprzęty tak mają - jak wywąchają naprawiacza to się uspokajają :lol: - spradzone wielokrotnie u klientów :wink: .
Piszczało nie bez powodu. Sęk w tym, żeby znaleźć tą przyczynę. Nie odłączyliście sprzężenia bo nie piszczał, ok. Ale dziwi mnie to, że cały test trwał tylko 5 minut. Poza tym napisałeś, że jednak piszczał po odkręceniu presence powyżej iluś tam. Czyli nie jest ok. Wzmacniacz powinien być stabilny niezależnie od ustawienia gałek, czyli w całym zakresie.
Sebastian
ivo
Post autor: ivo »
Moja sugestia-poproś znajomego o odpięcie pętli i tyle.Mając schemat można to zrobić na kilka sposobów...Choć bez schematu wybrałbym sposób najprostszy...Lampiaki dosyć długo dochodzą do stabilnej pracy,to nie piaskownica.Pewnie stąd cudowne,choć chwilowe ożywienie
termitu
sppp pisze:Sprawa jest oczywista. Przestał piszczeć jak poczuł elektronika. Sprzęty tak mają - jak wywąchają naprawiacza to się uspokajają :lol: - spradzone wielokrotnie u klientów :wink: .
Tutaj nakłada się kilka spraw:
1) Test trwał krótko, ponieważ znajomy miał mało czasu - jak już psiałem w poniedziałek będzie siedział nad piecem na spokojnie
2) Tak jak mi się wydaje - problemy z piszczeniem są dwa - jeden spowodowany sprzężeniem zwrotnym a drugi "wyczuleniem" przez fachmana pot Presence
Tak więc trzeba będzie zbadac sprzęzenie i przywrócić czułość Presence zgodnie ze schematem...dam znać w poniedziałek co z tego wyszło.
Ciekawe na czym polegało wspomniane "wyczulenie"... z lamp zdejmował efekt chologramowy? Ty lepiej przyznaj się u kogo z tym byłeś i to natychmiast!!!!
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Pewnie Florian mu na imię.
termitu
Dopiero dzisiaj był u mnie znajomy i niestety z tego co powiedział, najbardziej prawdopodobne jest to, że trafo zostało źle nawinięte...W każdym razie po odłączeniu sprzężenia zwrotnego wzmacniacz przestał piszczeć...znajomy dał w szereg z potencjometrem Presence rezystor 47k i teraz piszczy mniej...co dziwne w tym momencie pot presence w ogóle nie zmienia barwy... tak jakby był nieaktywny...ale znajomy twierdzi, że działa ponieważ przy ustawianiu go na 10 wzmacniacz zaczyna sprzęgać...w ogóle nie wiem co mam z tym zrobić teraz - piec gra ale ma strasznie dużo góry i brzmi ogólnie bardzo nieprzyjemnie...czy ktoś ma jakiś pomysł co dalej z tym robić? Może coś jest jeszcze źle podłączone - czy działanie Presnece polega tylko na regulacji sprzężenia zwrotnego i nic więcej? (tak mi znajomy mówił, no ale on też średnio zna się na gitarowcach)
KaKa
Post autor: KaKa »
To niech podłączy odwrotnie sprzężenie zwrotne. Powinno przestać piszczeć.
Pozdrawiam, Kacper
lukasz_t
Kaka nie wiem co to ma dać, bo i tak trafo nie oryginalne i chyba źle nawinięte. Nowe trafo trza - może tu byś coś doradził ?
megabit
Post autor: megabit »
lukasz_t pisze:Kaka nie wiem co to ma dać, bo i tak trafo nie oryginalne i chyba źle nawinięte. Nowe trafo trza - może tu byś coś doradził ?
Słuchaj bo dobrze mówi. Da to tyle że teraz masz dodatnie sprzężenie i robi Ci się generator a nie wzmacniacz. Jak zamienisz końcówki to sprzężenie stanie się ujemne i powinno przestać piszczeć.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
lukasz_t
No zgoda, ale dalej nie znamy impedancji trafa i nie wiadomo co ktoś wymodził, a moim zdaniem engl z innym trafem(nawet dobrze nawiniętym) nie zabrzmi jak engl, ja byłbym za tym żeby przewinąć stare trafo(jeśli to możliwe.
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Czy słychać piszczenie przy potencjometrach wzmocnienia ustawionych na zero?
termitu
yosot pisze:Czy słychać piszczenie przy potencjometrach wzmocnienia ustawionych na zero?
Tak! Zanim znajomy wlutował rezystor - piszczenie było słychać jak tylko nagrzały się lampy, przy skręconych potencjometrach wzmocniania - stopniowo wzrastało aż stawało się nieznośna i trzeba było wyłączać wzmacniacz. Jak początkowo dał rezystor o większej wartości to w ogóle nie piszczało - później zmniejszał wartości, aż w końcu zostawił 47k - teraz nie piszczy ale zaczyna się dziwnie sprzęgać przy Presence na max no i dodatkowo Presence w ogóle nie spełnia swojej roli - kręcenie nim nic nie daje jeżeli chodzi o zmianę brzmienia. Ten rezystor to chyba nie jest dobre rozwiązanie, bo chyba nie likwiduje przyczyny tylko objawy...
termitu
lukasz_t pisze:No zgoda, ale dalej nie znamy impedancji trafa i nie wiadomo co ktoś wymodził, a moim zdaniem engl z innym trafem(nawet dobrze nawiniętym) nie zabrzmi jak engl, ja byłbym za tym żeby przewinąć stare trafo(jeśli to możliwe.
Nie wiem czy stare trafo jest kompletne - to znaczy gość oddał mi stertę "blaszek" , taki biały plastik i dekle - przepraszam za laickie nazewnictwo
KaKa
Post autor: KaKa »
To że Ty nie wiesz, nie znaczy, że tak jest na pewno.
Masz stare trafo w stanie nie naruszonym (tj oryginalne uzwojenia, albo ich rozpiskę)? Inaczej nikt nie jest w stanie zrobić Ci kopii oryginału.
Pozdrawiam, Kacper
