Wzmacniacz gitarowy - potrzebna pomoc
vgw
- 25...49 postów
Re: Wzmacniacz gitarowy - potrzebna pomoc
KaW
zostosowałem układ z napięciem Ug3 -50V i jestem w trakcie montarzu całego układu
zobaczymy jak będzie pracować....
SP6VGW
METALOWIEC
a po co -50V na g3, może mi ktoś wytłumaczyć? Rozumiem, że Ua wysokie, ale czy faktycznie jest taka konieczność?
Pozdrawiam, Jarek
KaW
Prosze uprzejmie o podanie strony świata w której jest ten piękny wzmacniacz.Żeby obserwować wybuchy.
Lepiej będzie na siatki S1 podać: -60 V -oczywiście na czas tych prób.
*po przyjrzeniu się schematowi BIS105 -uwazam ,że można powtórzyć taki zasilacz jaki tam jest -tutaj.
Wtedy Ua wyjdzie 480x1,41=..... V a Us2 240x1,41=.....V -i bedzie tez dobrze .
**-montażu się nie odmienia tak jak "ołtarzu"...
sppp
Pierwsza strona tego wątku, post na samym dole - link do strony Toma.
Tu nie chodzi o wysokie napięcie anodowe tylko o napięcie siatki drugiej wyższe niż maksymalne katalogowe lampy.
Ja również nie testowałem tego układu z G3 przypiętym do minusa.
Sebastian
Sebastian
METALOWIEC
Widziałem ten "patent" na stronie Toma, ale sądzę, że lepiej jest utrzymać dopuszczalne Ug2, niż robić coś takiego, bo minus na g3 hamuje nie tylko elektrony z g2, ale też z katody powodując, że układ chodzi na pół gwizdka. W efekcie końcówka mocy ma tej mocy tyle samo co przy niższych napięciach i typowej aplikacji. No i jeszcze jest taka kwestia, że nie wiadomo jak to wpływa na charakterystykę lampy.
Pozdrawiam, Jarek
sppp
Gdybym projektował taki wzmacniacz na nowych częścich to zapewne przeliczyłbym go dla standardowej konfiguracji z karty katalogowej, zamówił odpowiednie trafa i był spokojny. Ale kolega vgw ma nietypową używkę i próbuje się do niej dopasować. Myślę, że próba z minusem na G3 jest mniej pracochłonna niż odwijanie zwojów z trafa.
Co do wpływu minusa na G3 na parametry "wyjściowe" lampy to podejżewam, że z rękawa nikt tutaj takich informacji nie wysypie. Układ jest nietypowy i nie wiem, czy ktoś miał z tym styczność (praktyczną nie teoretyczną). Wpływ na charakterystykę można jakoś spróbować oszacować (co się zwiększy, co się zmniejszy) ale tak na prawdę należałoby zrobić pomiary i wyrysować charakterystyki dla tych konkretnych warunków pracy, obliczyć Ra-a itd, itp. Ale wówczas przestanie być to wzmacniaczem gitarowym a zacznie podążać w kierunku doktoratu... Wówczas okaże się, że taniej jest kupić nowe trafo (lub trafa).
vgw
Zmierz i podaj przekładnię trafa głośnikowego. Żeby się nie okazało, że ono też jest "od czapy". A jeśli się tak okaże to może lepiej zanim się napracujesz nad robieniem wzmacniacza.
Sebastian
Sebastian
Sebastian
Sebastian
o-----c
Minus na G3 - lampy pracują "na cały gwizdek", końcówka jest b. stabilna i w mojej skromnej opinii znacząco lepiej znosi transienty związane z "przyłojeniem" w struny. Sama empiria. Kwartety lamp pracują bez problemu już ponad cztery lata. A 'wieślarze' ręce mają raczej ciężkie.
PS Oczywiście G3. Literówka. Poprawione.
Ostatnio zmieniony śr, 20 stycznia 2010, 17:59 przez o-----c, łącznie zmieniany 1 raz.
METALOWIEC
Kolego Canio, chyba mała momyłka - minus na G2 całkowicie zatkał by lampę.
Pozdrawiam, Jarek
vgw
- 25...49 postów
sppp
dzieki za wsparcie
, oczywiście że dokonam pomiarów
czekam na weekend
bo w tygodniu malo czasu po pracy ....
odwijanie zwojow tez bralem pod uwage, ale wyjęcie pierwszej blachy z trafa graniczy z cudem
SP6VGW
sppp
Ktoś wcześniej napisał, że pomiar przekładni zajmuje góra 5 minut.
Mógłbyś bliżej opisać punkt pracy lamp w tym wzmacniaczu (napięcia, prądy, przekładnia trafa jeśli nie typowa).
Sebastian
Sebastian
METALOWIEC
podłączasz wtórne uzwojenie TG pod uzwojenie żarzenia, mierzysz napięcie na pierwotnym, dzielisz i masz przekładnię.
Pozdrawiam, Jarek
vgw
- 25...49 postów
no jak 5min to po powrocie do domu zmierze
Jako rozwiązanie zapasowe
mysle, że można zrobić potrajacz z uzwojenia 100V i będzie po kłopocie
SP6VGW
A wydajność tego uzwojenia? Musi być z 4 razy większa od sumy prądów jaki pobierają maksymalnie wszystkie G2.
vgw
- 25...49 postów
Dlugo milczalem ...ale mysle ze podziele sie nowymi faktami: pomiar przekladni wykazal, ze trafo glosnikowe nadaje sie do .....
....przebite uzwojenia
juz odwiniete - zabieram sie do nawijania od nowa
Skoro nawijam trafo glosnikowe to moge i odwinąć uzwojenie anodowe z trafa zasilającego i po kłopocie
Wybrałem chyba najbardziej rozsadna droge
SP6VGW
A ile ci te Raa na tym "uszkodzonym" trafie wyszło? Co miałeś zwarte? Ja coś podejrzewam, że poodwijałeś całkiem dobre trafo...
