Wzmacniacz gitarowy - potrzebna pomoc
vgw
Post autor: vgw »
Wzmacniacz gitarowy - potrzebna pomoc w identyfikacji
Prosilbym szanownych kolegów z forum o pomoc w identyfikacji typu wzmacniacza na podstawie transformatorów: sieciowego i głośnikowego (na fotografii) oraz jedynej tabliczki z obudowy (na fotografii). Wykorzystując transformatory chciałbym odbudować wzmacniacz.
Pomierzone napięcia transf. zasilającego (stan jalowy):
1. Napięcie pierwotne: 231V
2. Napięcia wtorne: 106V, 48V, 6,9V, 6,9V, 2x480V
Obudowa zawierała 4 podstawki z połączeniami .......połączenia i wartości elementów wskazują na to , że wzmacniacz był zbudowany w oparciu o lampy 4x EL34.
Moje drugie pytanie: transformator posiada 2x480V co po wyprostowaniu daje nam 678 V zakladajac spadek ok 50...80V zostaje nam 600V napięcia anodowego
Jak sobie poradzić z obniżeniem napiecia na siatkę 2? Wzmacniacz prod. polskiej BIS101 miał takie napięcie anodowe (615V), ale Us2 bylo z odczepu i wynosiło ok. 400V. Czy ktoś dysponuje stosownym schematem wzmacniacza z napięciem anodowym ok. 600V ? No i zasadnicze pytanie co to był za wzmacniacz :?:
SP6VGW
Re: Wzmacniacz gitarowy - potrzebna pomoc
A może głupio poradzę... zasilacz z wejściem dławikowym... Napięcie siądzie o jakieś 30-40%... albo prostownik lampowy żarzony z odzielnego trafa... choćby na kompletnie nie gitarowych 6D22S...
Post autor: Vault_Dweller »
vgw pisze: Jak sobie poradzić z obniżeniem napiecia na siatkę 2? Wzmacniacz prod. polskiej BIS101 miał takie napięcie anodowe (615V), ale Us2 bylo z odczepu i wynosiło ok. 400V. Czy ktoś dysponuje stosownym schematem wzmacniacza z napięciem anodowym ok. 600V ? No i zasadnicze pytanie co to był za wzmacniacz :?:
600V na anodach to typowe napięcie dla mocniejszych wzmacniaczy na EL34, zrobisz typowy PP i nie będzie tu nic do rozkminiania. Bias ustaw na ok. 30mA.
Do obniżania napięcia na siatkę polecam stabilizator lampowy, będzie potrzebna jedna 6L6/6P3S, jakaś duotrioda i stabilitron lub dioda Zenera. Schemat znajdziesz w necie, w "Zasilaczach" Borowskiego [np. na stronie 165] itd.
A dla mnie coś takiego byłoby przekombinowane...
vgw
Post autor: vgw »
Dzieki za podpowiedz :!: o diodzie zenera nie pomyslalem ..... :wink: :idea:
A ma ktos schemat wzmacniacza PP na EL34 z Ua=600V :?:
SP6VGW
vgw pisze:A ma ktos schemat wzmacniacza PP na EL34 z Ua=600V :?:
Vault_Dweller pisze:zrobisz typowy PP i nie będzie tu nic do rozkminiania
Tylko siatki trzeba zasilać niższym napięciem.
vgw
Post autor: vgw »
"Tylko siatki trzeba zasilać niższym napięciem." :!: i to jest wlasnie moj problem :!: dotychczas budowalem wzmaki w tradycyjnym ukladzie, gdzie Ua zblizone do Ug2, az tu znajomy muzyk podrzucil mi 2 trafa i po pomiarze okazalo sie ze Ua bedzie ok. 600 V :!:
SP6VGW
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
Zobacz jak jest to zrobione w innych wzmacniaczach - z pierwszego ogniwa RC brane jest napięcie na anody lamp a z kolejnego ogniwa RC na S2.
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... bis101.htm
R dobierasz ze wzoru (UA-US2)/Is2
Matizz
To nie jest dobry pomysł.
Ig2 jest silnie zależne od wysterowania. Jeżeli zasilacz jest jeden, to trzeba dodać stabilizację.
W schemacie, który podałeś są odczepy na TS i anody są zasilane z wyższego napięcia, a siatki z niższego, za to z pierwszego ogniwa swojego filtru, bez R.
vgw
Post autor: vgw »
Znam schemat BIS-a i niestety tam jest odczep na transf. obnizający napięcie , a ja takiego odczepu nie mam i dlatego mam problem :?
Sam rezystor w szereg z g2 tez dac nie mozna bo bez wysterowania bedzie wysokie napiecie :!: (tak jak pisze Piotr)
SP6VGW
A co ci szkodzi wysokie napięcie bez wysterowania? Ja mimo to zrobiłbym zasilacz z wejściem dławikowym... a dławików nie lubię więc chyba coś o tym swiadczy....
vgw
Post autor: vgw »
Wydaje mi sie że nie mozna zapodać napięcia 600V na g2 :!: ale może mi się tylko zdaje ... proszę o podpowiedz bardziej doświadczonych kolegów :D
SP6VGW
Dopuszczalne napięcie zasilania siatek drugich w lampie EL34 wynosi 400V. Zbyt wysokie napięcie zasilania mogło by spowodować zwarcia z pozostałymi elektrodami.
Może rzeczywiście trochę przesadziłem...
sppp
Post autor: sppp »
Na stronie Toma jest informacja, że można w EL34 dać S3 nie do katody (masy) ale napięcie ujemne, Można wówczas przewoltażować S2:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/lampymoc.htm - prawie na samym dole.
Wówczas można (być może) pozwolić sobie na więsze napięcie S2 (mimo wszystko chyba nie 600V) więc mniej mocy tracić się będzie na stabilizatorze.
Sebastian
