FireFly - 1,5watowy Head
megabit
Re: FireFly - 1,5watowy Head
Post autor: megabit »
sadowski25 pisze:Transformatory mam już do cholerki zamówione i czekam aż zostaną wykonane:
TS = 50zł
TG = 35zł
Jako zamienniki Hammondów.
Jak będziesz miał bez odczepu, to starczy tylko 2 diody zastąpić mostkiem.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Akurat to wiem ;)
Lub 4 diodami..
sadowski25
Który ?? :
Pytanko: Po co w środkowej wersji są potrzebne rezystory oznaczone E$1 i E$2, skoro plusy wszystkich kondensatorów są połączone scieżką? :wink:
sadowski25
źle zinterpretowałem cos chyba xD
sadowski25
Tak się lekko dziwie....
patrze na noty katalogowe ECC83, 12AX7, 6N2P-EV...
I albo jestem ślepy jak na mój wiek ale są takei same wyprowadzenia :?
yellow_
Post autor: yellow_ »
zarzenie jest inaczej
sadowski25
"Inaczej" to dość szerokie określenie...
yellow_
w 6n2p pin 9 to ekran
sadowski25
Znaczy który pin w 6n2p-ev to ten w ecc83/12ax7 ?
Trochę późno i ciężko kojarze i poproszę info łopatologicznie.
yellow_
ecc83 owego ekranu nie posiada, reszte masz na rysunku
sadowski25
Czyli do pinu nr. 9 podąłczam mase układu w wypadku 6n2p-ew, natomiast do pinu 4 i 5 osobne kable 6,3V bo na schemacie to mi idzie 1 kabel na 9Pin i 1 kabel żarzenia na 4i5.
Dobrze kombinujesz.
Kiedyś spreparowałem rysunek z żarzeniami różnych duotriod:
sadowski25
CZyli jeszcze główka mi teraz pracuje :mrgreen:
And thx za rysunek.
sadowski25
Hmmm...
Transformator sieciowy jest bez wyjscia prądu anodowego co = mostek prostowniczy ;]
