Jak będziesz miał bez odczepu, to starczy tylko 2 diody zastąpić mostkiem.sadowski25 pisze:Transformatory mam już do cholerki zamówione i czekam aż zostaną wykonane:
TS = 50zł
TG = 35zł
Jako zamienniki Hammondów.
FireFly - 1,5watowy Head
Re: FireFly - 1,5watowy Head
- 100...124 posty
Akurat to wiem
Lub 4 diodami..
Lub 4 diodami..
- 100...124 posty
Pytanko: Po co w środkowej wersji są potrzebne rezystory oznaczone E$1 i E$2, skoro plusy wszystkich kondensatorów są połączone scieżką?
- 100...124 posty
źle zinterpretowałem cos chyba xD
- 100...124 posty
Tak się lekko dziwie....
patrze na noty katalogowe ECC83, 12AX7, 6N2P-EV...
I albo jestem ślepy jak na mój wiek ale są takei same wyprowadzenia
zarzenie jest inaczej
- 100...124 posty
"Inaczej" to dość szerokie określenie...
w 6n2p pin 9 to ekran
- 100...124 posty
Znaczy który pin w 6n2p-ev to ten w ecc83/12ax7 ?
Trochę późno i ciężko kojarze i poproszę info łopatologicznie.
ecc83 owego ekranu nie posiada, reszte masz na rysunku
- 100...124 posty
Czyli do pinu nr. 9 podąłczam mase układu w wypadku 6n2p-ew, natomiast do pinu 4 i 5 osobne kable 6,3V bo na schemacie to mi idzie 1 kabel na 9Pin i 1 kabel żarzenia na 4i5.
Dobrze kombinujesz.
Kiedyś spreparowałem rysunek z żarzeniami różnych duotriod:
- 100...124 posty
CZyli jeszcze główka mi teraz pracuje
And thx za rysunek.
And thx za rysunek.
- 100...124 posty
Hmmm...
Transformator sieciowy jest bez wyjscia prądu anodowego co = mostek prostowniczy ;]
