Załączanie kontrolki stand-by
Re: Załączanie kontrolki stand-by
LED i jego wytrzymałość nie ma tu nic do rzeczy. Pytanie ile mocy jesteś gotów wydzielić na rezystorze spustowym. Przy tej jego wartości przez diodę przepłynie 1.8mA (czyli na moje mało), a jak puścisz chociażby nędzne 5mA to już musisz dawać 5W rezystor.
Jednak trzeba sprawdzić czy się nie zaświeci.
Troszkę może zaświeci. Typowo jednak LEDy z tego co pamiętam pracują przy 10-20mA.
I tu cię zaskoczę. Przypomiałem sobie, że zrobiłem urządzonko do formowania elektrolitów, które daje około 420VDC. Podłączyłem do niego zielonego LEDa poprzez opornik 180k i LED bez problemu świeci. Jedyna wada to to, że jest podłączony poprzez rezystor rozładowujący i nie gaśnie od razu po wyłączeniu zasilania, ale tego w sumie się spodziewałem.
PzP
Są niskoprądowe LEDy, które zaświecą już poniżej 1mA. Zwłaszcza niebieskie dają tak mocno po oczach, że często trzeba celowo zaniżać prąd, żeby nie oślepiały. Używam takich 3mm w niektórych efektach i są doskonale widoczne przy prądzie ok 750uA. Podobnie jest z białymi.jethrotull pisze:Typowo jednak LEDy z tego co pamiętam pracują przy 10-20mA.
macska pisze:Czy nie za bardzo kombinujecie koledzy?
Mozna prosciej
Czy tu przypadkiem nie powinien być schamat... zniknął?
Jarosław
macska zniknął razem ze schematami
Marvel, dawaj schemat, robiłeś to przecież.
Zrysuj sobie ze zdjęcia płytki
nie widzę wartości elementów
gkoz
- 100...124 posty
Peavey stosuje takie nietypowe rozwiązanie:
Jakoś nie wierzępainlust pisze:nie widzę wartości elementów
I właśnie tym rysunkiem przypomiałeś mi, że jest on mi nieprzydatny...
METALOWIEC
Painlust, możesz użyć tego układu, tylko musisz przesunąć włącznik anodowego przed mostek prostowniczy. Będziesz mógł wówczas zasiliń tego Twojego upragnionego LEDa z prądu zmiennego.
Pozdrawiam, Jarek
niestety u mnie mostka niet...
