Załączanie kontrolki stand-by
Re: Załączanie kontrolki stand-by
Post autor: jethrotull »
LED i jego wytrzymałość nie ma tu nic do rzeczy. Pytanie ile mocy jesteś gotów wydzielić na rezystorze spustowym. Przy tej jego wartości przez diodę przepłynie 1.8mA (czyli na moje mało), a jak puścisz chociażby nędzne 5mA to już musisz dawać 5W rezystor.
Jednak trzeba sprawdzić czy się nie zaświeci.
Troszkę może zaświeci. Typowo jednak LEDy z tego co pamiętam pracują przy 10-20mA.
I tu cię zaskoczę. Przypomiałem sobie, że zrobiłem urządzonko do formowania elektrolitów, które daje około 420VDC. Podłączyłem do niego zielonego LEDa poprzez opornik 180k i LED bez problemu świeci. Jedyna wada to to, że jest podłączony poprzez rezystor rozładowujący i nie gaśnie od razu po wyłączeniu zasilania, ale tego w sumie się spodziewałem.
PzP
Post autor: PzP »
jethrotull pisze:Typowo jednak LEDy z tego co pamiętam pracują przy 10-20mA.
Są niskoprądowe LEDy, które zaświecą już poniżej 1mA. Zwłaszcza niebieskie dają tak mocno po oczach, że często trzeba celowo zaniżać prąd, żeby nie oślepiały. Używam takich 3mm w niektórych efektach i są doskonale widoczne przy prądzie ok 750uA. Podobnie jest z białymi.
macska pisze:Czy nie za bardzo kombinujecie koledzy?
Mozna prosciej :wink:
Czy tu przypadkiem nie powinien być schamat... zniknął?
Jarosław
Post autor: Jarosław »
macska zniknął razem ze schematami :roll:
Marvel, dawaj schemat, robiłeś to przecież.
Marvel
Post autor: Marvel »
Zrysuj sobie ze zdjęcia płytki :P
nie widzę wartości elementów :P
gkoz
Post autor: gkoz »
Peavey stosuje takie nietypowe rozwiązanie:
Marvel
painlust pisze:nie widzę wartości elementów :P
Jakoś nie wierzę ;-) No ale narysowałem, może komuś jeszcze się przyda.
I właśnie tym rysunkiem przypomiałeś mi, że jest on mi nieprzydatny... :P
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Painlust, możesz użyć tego układu, tylko musisz przesunąć włącznik anodowego przed mostek prostowniczy. Będziesz mógł wówczas zasiliń tego Twojego upragnionego LEDa z prądu zmiennego.
Pozdrawiam, Jarek ;)
niestety u mnie mostka niet...
