PCL86 "nano"
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
dolphin123 pisze:No to tydzień na urlopie aby przemyśleć wybór koloru... :)
No i wtopa... W prawą obudowę wstawiłem z automatu (wcześniej to projektując) podstawki 9pin a dopiero teraz widzę, że projekt pod który była stworzona, obudowa potrzebuje podstawki 7pinowe (EL95)...
No i pytanie... Co pod TG2-31 (Ra 10kohm) mogę dostawić do ECC83 zamiast EL95?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
6P1P?
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
Piotr pisze:6P1P?
ma 5k
...ECL80, EL85.
Re: PCL86 "nano"
saico pisze:
Piotr pisze:6P1P?
ma 5k
Gdzie? W tej bezsensownej tabelce, co ją kiedyś wkleiłeś na forum?
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
....he, ale trafiłeś jak kulą w płot, nie bazuję tylko na jednym... ale za pamięć trzeba Cię pochwalić.
Jarosław
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Jarosław »
A może spróbować z EL83 albo 6P15P?
Re: PCL86 "nano"
saico pisze:....he, ale trafiłeś jak kulą w płot, nie bazuję tylko na jednym... ale za pamięć trzeba Cię pochwalić.
No to ja Cię pochwalam za korzystanie również z innych źródeł, ale nadal nie widzę, żebyś w jakikolwiek sposób uzasadnił krytykę propozycji Piotra.
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
..nie wciągniesz mnie w polemikę co by było gdyby.. zmienić jej warunki pracy - lampa ma optymalne Ra=5k i basta a jej bliski odpowiednik to EL90, jeśli ktoś lubi eksperymenty, to proszę bardzo, może pracować nawet z Ra=15k jak podwyższy anodowe.
Re: PCL86 "nano"
saico pisze:lampa ma optymalne Ra=5k i basta
Nie ma czegoś takiego.
Optymalne obciążenie może być jedynie dla danego punktu pracy, a tu jeszcze nie założyliśmy Ua ani prądu spoczynkowego. Chyba że coś przeoczyłem...?
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
..sugerowałem się ogólnodostępnym datasheet 6p1p, gdzie podaje warunki pracy dla Ua=250V, czyli tak jak na rysunku powyżej.
Re: PCL86 "nano"
Piotr pisze:
:arrow: Saico
Nawet dla danego punktu pracy lampy ta optymalna wartość Ra określona została tylko umownie. W zależności od oczekiwanych przez nas parametrów danego stopnia wyjściowego możemy ją zmieniać w pewnych granicach, uzyskując większą moc wyjściową, lub mniejsze zniekształcenia harmoniczne danego rzędu. Dlatego takie kategoryczne stwierdzenia, że "lampa ma optymalne Ra=5k i basta" są nieprawdziwe i dodatkowo nierealne do spełnienia, gdyż nawet głośnik obciążający wyjście transformatora ma konkretną wartość modułu impedancji tylko dla określonej częstotliwości, a poza nią może inaczej obciążać wyjście wzmacniacza. Optymalne Ra nie zależy jedynie od przyjętego punktu pracy, klasy i rodzaju wzmacniacza, ale może się różnić nawet dla konkretnego egzemplarza nowej nieużywanej lampy, albowiem jej parametry też mogą nieco odbiegać od średnich katalogowych.
saico
Re: PCL86 "nano"
Post autor: saico »
..zgadzam się z tym co napisałeś, może i źle to ująłem, powinno być przyjęte umowne warunki pracy, choć słowo "optymalny - najlepiej dostosowany do konkretnych warunków" też jest po części racjonalne, przynajmniej takie mam wrażenie. Pozdrawiam
djivo
Re: PCL86 "nano"
Post autor: djivo »
Czytam tego posta Romekd pięknie wyjaśnił, to co podejżewałem, że można robić z wszystkimi lampami.
Kiedyś mi to tłumaczył dużo odemnie młodszy kolega z naszego forum.
Ale nadal nie wiem, jak po charakterystyce dowiedzieć się w jaki sposób wybrać najlepszą dla nas opcję, aby wybrać odpowiedni punkt pracy, jeszcze w układzie SE w miarę sobie radzę (chociaż tylko z prawa ohma potrafię sobie policzyć Ra), za to w układzie PP, nie mam już siły i z miłą chęcią zapłacę temu kto wleje mi tę oliwę do głowy o :) :mrgreen:
Zacytuję jeszcze bardzo ważne słowa Romeczku - może się różnić nawet dla konkretnego egzemplarza nowej nieużywanej lampy
Używanej również bo przecież podczas pomiaru można przy różnych punktach pracy zdjąć jej całą charakterystykę i będzie widać jak wygląda krzywa mocy względem napięcia podpięcia siatki s1 - dobrze myślę?
Można również podać mniejsze napięcie na anode (pamiętając przy tym cały czas o prawie ohma - i o parametrach danej lampy aby nie przekraczać jej mocy maksymalnej oraz napięć maksymalnych i zmieniać punkt pracy patrząc jak wygląda krzywa przy innym punkcie pracy - prawda ?
Nigdy nie zdawałem sobie sprawy że przy 6S33S w Single End ma to takie ogromne znaczenie - ale ma straszne.
Z moich obserwacji zauważyłem również że należy sprawdzać w jakim stanie są poszczególne połowy tej lampy - bo trzeba pamiętać że to podwójna trioda.
I mam wrażenie że to pływanie tych lamp jest spowodowane właśnie tym że wszystkie wyprowadzenia są zwarte razem.
I gdy te połowy zbytnio się różnią dzieje się coś takiego - wiadomo że lampa zurzyta i nowa działa iniaczej.
Więc zwarte wszystkie elektrody razem, to nie jest dobry pomysł, stąd wiem już dlaczego te lampy tak długo trzeba grzać.
Bo każda z posiadanych przez daną lampę połówek posiada inną charakterystykę.
A łącząc lampy w układ równoległy nie spotkałem wzmacniacza gdzie konstruktor nie założył by opornika w katodzie albo opornika antyparazytowego w s1. Proszę również pamiętać jak wielkie zniekształcenia nieliniowe we wzmacniaczu powstaną gdy te połówki o różnej charakterystyce połączymy razem.
Takie wyciągnąłem wnioski.
Lampa ta miała pracować chyba tylko w taki sposób że podawane jest jedno żarzenie drugie podaje się w sytuacji awaryjnej kiedy lampa się zurzyje - jeśli latała w samolocie miało by to służyć jako zabezpieczenie.
Czy tak było nie wiem to tylko moje domysły.
Czy słuszne nie wiem. Może mnie ktoś ze starszych kolegów poprawić i być może wyprowadzić z błędu jeśli takowy popęłniłem.
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Piotr pisze:
Jeśli mogę, to dodam że chciałbym użyć do zasilania typowe TS40 (ok 250V anodowego).
Czy mógłbyś Piotrze coś podpowiedzieć jak widziałbyś aplikację 6P1P przy moim TG (10kohm/8ohm)?
Będę wdzięczny.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: PCL86 "nano"
Hmm... przy takim napięciu trzeba by zastosować niski prąd i uzyskiwana moc byłaby niewielka. Sensowne konfiguracje będą wymagały przekroczenia 300V na anodzie.
W tej sytuacji rzeczywiście dobrze pójść w duotriody typu ECC82, 6SN7, czy 6N7.
