Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Markwa
Re: Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Post autor: Markwa »
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że IPA faktycznie nie niszczy nadruku na skali pionierów, kiedyś robiłem próby różnych środków na zniszczonej skali i stosuję ten środek z powodzeniem na skalach praktycznie wszystkich wersji odbiornika. Co ciekawe zauważyłem też, że starsze skale (te na grubym szkle) wydają się być zdecydowanie bardziej odporne na czyszczenie od tych nowszych.
Pion
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Pion »
Trudno mi teraz zmierzyć szkło, bo mój Pionerek jest już zmontowany, ale ma chyba "grube" szkło.
Krzysiek
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Myślę,że mieszczę się w temacie ogólnym.
Widziałem wcześniej wątki o numerach seryjnych Pionierów,
ale niestety tutejsza wyszukiwarka nie doprowadziła mnie
do tego tematu bezpośrednio.
Dlatego wracam do niego tutaj pod temat ogólny Pioniera U
i jego klonów.
Znajomy dostał coś,co wygląda intensywnie na Pioniera I6161,
ale nie ma pleców.Ja także myślę,że to jest ten Pionier.
Numer seryjny wybity na nim jest taki: P 007020.
Czy któryś z naszych Kolegów Ekspertów Pionierologów
zechciałby się tu wypowiedzieć więcej na temat radyjka
typu załóżmy Pionier I6161 o takim numerze seryjnym?
Np.jego przybliżonej dacie produkcji?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"ballasttube"
wp
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wp »
1. Kiedy powstała obudowa Pioniera z poziomymi szczebelkami?
Czy ktoś na podstawie obserwacji egzemplarzy własnych i cudzych może pomóc oszacować ten moment?
2. Tajemnicze znikanie dziurek.
Obudowy z poziomymi szczebelkami miały pod głośnikiem logo. Początkowo było to CZPE, później T-6. Myślę, że logo się zmieniło w czasie, kiedy fabryka otrzymała pseudonim T-6, czyli w roku 1949. A może trochę później.
Ale zauważyłem też pewną drobną różnicę we wnętrzu obudów z poziomymi szczebelkami. Nie wiem, czy to reguła, ale takie egzemplarze spotykałem. Obudowa CZPE miała przy kwadratowym oknie skali 4 dziurki na śruby a obudowa T-6 miała tylko dwie dziurki u góry.
Moja teoria spiskowa jest taka:
- Te dziurki ktoś kiedyś zaprojektował w konkretnym celu, np. w celu przymocowania skali w pierwszym okresie produkcji;
- Podczas zmiany formy (CZPE -> T-6) wpłynął wniosek racjonalizatorski, żeby zaoszczędzić na dwóch gwintowanych dziurkach i dziurki znikły;
- Obudowa z pionowymi szczebelkami nie zmieniała wzoru od początku do końca, więc i dolne dziurki, choć już niepotrzebne były też do końca.
Wojtek Pysz
wp
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wp »
Moja teoria spiskowa okazała się częściowo nietrafiona. Znalazłem obudowę z pionowymi szczebelkami, która również nie ma dolnych dziurek.
Skorygowana teoria spiskowa brzmi więc tak:
- Wcześniejsze obudowy bakelitowe, zarówno "pionowe" jak i "poziome" miały 4 dziurki w celu przymocowania skali do obudowy;
- Gdy skalę mocowano tylko do chassis, zrezygnowano z dolnych dziurek;
- Zmiana ta w obu typach obudów niekoniecznie wystąpiła równocześnie.
Przy okazji zauważyłem, że źle podpisałem jeden z obrazków. Miało być T6 a napisałem T3 . Powinno być tak:
Wojtek Pysz
sq7hgi
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: sq7hgi »
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Ostatnio trafiło do mnie radio "Pionier". Wszystko wskazuje na to, że jest to egzemplarz z 1949 roku. Zamierzam odnowić to radio i proszę o kilka porad. To mój pierwszy Pionier i nie mam doświadczenia w naprawie urządzeń lampowych, chociaż elektroniką zajmuję się od dawna. Po pierwsze waham się czy tylko próbować uruchomić odbiornik bez całkowitego demontażu, czy ogołocić radio do samego chassis i przeprowadzić pełną renowację, poczynając od samego chassis, a kończąc na elementach, które straciły swoje parametry (kondensatory itp.). Sama skrzynka jest w bardzo dobrym stanie, czego nie można powiedzieć o wnętrzu. Czy próbować odnowić oryginalny głośnik, czy lepiej wymienić go na inny (który posiadam) głośnik również od radia Pionier (taki z magnesem w kształcie litery U). Liczę na doświadczenie kolegów i poradę jak najlepiej podejść do tematu. Poniżej fotki "Pioniera". Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw, 20 kwietnia 2023, 21:25 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Olkus
Post autor: Olkus »
Głośnika nie wymieniaj - ten ze zdjęcia ma całą membranę a jest tylko trochę pordzewiały. No chyba że cewka jest spalona.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
sq7hgi
5...9 postów
5...9 postów
Cewka jest cała, tylko membrana na 1/4 obwodu nie trzyma się kosza. Magnes i kosz od zewnątrz pordzewiały. Jednak co oryginał to oryginał.
Ostatnio zmieniony pt, 21 kwietnia 2023, 06:34 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Radio nie jest tak zdewastowane, aby trzeba było je rozbierać do blachy. Być może nie podoba się Koledze korozja, ale rozbieranie tego, aby uzyskać idealny wygląd, wiąże się np. z rozwiercaniem nitów czy przecinaniem przewodów - będzie dużo zniszczeń. Kilkadziesiąt godzin roboty i koszt piaskowania, cynkowania, a efekt nie musi wyjść zadowalający, bo za pierwszym razem rzadko coś wychodzi. A tak wystarczy uruchamiać kolejne bloki odbiornika, wymieniając tylko wadliwe elementy.
Do usuwania tego typu korozji używam skrobaków zrobionych ze starych płaskich pilników szerokości 10-15 mm. zaszlifowanych jak dłuto. Następnie tamponik na pincecie i odrdzewiacz. Następnie kolejny tamponik umoczony w benzynie ekstrakcyjnej i czyszczenie całego chassis. Na koniec całość nacieram tamponikiem umoczonym w cynku w aerozolu. Wcześniej zdejmij aluminiowe kubki filtrów. Kubki wypolerujesz a przy okazji wymień kondensatory 200 pF w filtrach p.cz. o ile są płaskie. Głośnik - membrana do podklejenia a kosz do odświeżenia. Jeżeli na koszu są jakieś napisy, zawsze je zostawiam. Kondensator sprzęgający bez względu na stan zawsze wywalam, tzn. w oryginalną rurkę wsadzam styrofleksa i zalewam lepikiem. A cewki na przełączniku nie zjedzone ?
sq7hgi
5...9 postów
5...9 postów
Na przełączniku zakresów nie ma cewek, a filtrów jeszcze nie rozbierałem. Jest od spodu spora tuleja z nawiniętymi cewkami, a od góry otwory w chassis, przez które widać śrubki od trymerów. Jest jeszcze inny problem. Niektóre przewody dosłownie kruszą się w rękach (zarówno izolacja jak i same przewody) np. głośnikowy, od przełącznika napięcia zasilania i jeszcze kilka innych. Obawiam się, że bez wymiany większości z nich się nie obejdzie. Głośnik już podkleiłem. Jeszcze odrdzewianie kosza i magnesu i będzie ok.
Olkus
Post autor: Olkus »
Przewody w takim stanie mogą być niebezpieczne, może powstać zwarcie. Lub napięcie sieci pojawić nie tam gdzie trzeba, to radio nie ma separacji. Więc lepiej wymienić. Krucha izolacja to niestety częsty przypadek. Miałem też przypadek takich przewodów, których izolacja zamieniła się w kleistą maź.
A.
Jak zaawansowana jest ta korozja? Jak to tylko nalot na powierzchni to da się usunąć za pomocą odrdzewiacza i mechanicznego czyszczenia (ja akurat używam szczoteczek stalowych i mosiężnych). Trzeba oczywiście zabezpieczyć chassis po oczyszczeniu, inaczej rdza wróci. Jak są wżery to tak się rdzy do końca nie usunie i korozja będzie postępować - wtedy oddaję chassis do cynkowania (tam tez je odrdzewią chemicznie). Chassis rozbieramy metodą nieniszczącą (prawie wszystko się da, generalnie tylko nitów to nie dotyczy), ale (sprawdzone osobiście) nitowane bakelitowe podstawki przeżywają tą operację i nie trzeba ich usuwać (choć oczywiście zapewne nie dotyczy to wszystkich możliwych typów podstawek). W czasie rozbierania trzeba wykonać dokumentację obejmującą wszystkie elementy (do najdrobniejszego kabelka). Ja robię dokładny rysunek rozłożenia elementów i połączeń (numerując każdy kabelek) + dokumentację fotograficzną pokazującą wszystkie połączania ( w praktyce jest to fotka robiona po zdjęciu każdej kolejne rzeczy).
sq7hgi
5...9 postów
5...9 postów
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Do galwanizowania oddane było chassis z podstawkami pod lampy? A w razie konieczności zdemontowania podstawek, czy przetrwają one powtórne nitowanie czy lepiej je przykręcić?
Tak, dałem do galwanizacji z podstawkami (bakelitowymi bocznostykowymi, jak do AZ1). Przeżyły bez problemu. Nitować można na nowo, ale trzeba mieć nity, wyczucie i trening. Mi akurat nitowanie średnio wychodzi.
