Zgrzewarka punktowa
Miniaturowa zgrzewarka o ruchomej dolnej elektrodzie:
http://www.sisweb.com/catalog/04/G27
KaW
Wynika z tego ,że dolna część tej zgrzewarki musi mieć gniazdo -do mocowania jakiejś elektrody dolnej wspomagającej zgrzewanie detali "mini".To byłaby elektroda wymienna .W przyszłości stolik X/Y.
Zakładając trzymanie detali w rękach -musi być załączenie pedałem -uprzednio nastawionego czasowo- zasilania zgrzewarki i sterowanie ruchem elektrody górnej /START/ -też od tego pedału.
MarekSCO
Tomasz Gumny
Proponuje zacząć od wykonania poprzecznego otworu fi=6mm w dwóch śrubach M8, najlepiej na niegwintowanym odcinku przy samym łbie. Śruby wstawia sie w miejsce elektrod. W wywiercone otwory wsuwa się pręt i po dokręceniu mamy regulowane i sztywne mocowanie alternatywnych elektrod.MarekSCO pisze:Poszuka się jutro miedzianego pręta
Tomek
KaW
MarekSCO
MarekSCO
Tomasz Gumny
Dużo zachodu. Moim zdaniem wystarczy zwykła stalowa śruba, bo nowa elektroda i tak będzie dociskana do ramienia zgrzewarki.MarekSCO pisze:[...]Zamierzam postąpić dokładnie tak, jak radzisz...
Jedynie zamiast śruby sugeruję użycie miedzianego ( ew mosiężnego ) prętaCo ty na to ?
Pręt 10mm?!
To grube czarne, to nowa elektroda z pręta Cu o średnicy 5..6mm. Dla spokoju sumienia między aluminiowe ramię i miedziany pręt elektrody można włożyć podkładką kupalową.
Tomek
MarekSCO
Tylko...
1. Łatwiej jest mi wytoczyć stalowy ( miedziany, mosiężny, brązowy etc...) sworzeń, niż znaleźć śrubę stalową zwykłą
Pomijając już, że taka śruba, jako półprodukt może się do czegoś innego przydać
Śrubę wykonać było by mi trudniej
2. Piszę o prętach średnicy 10 mm i większych, bo akurat takie odszukałem
w warsztacie
Z mniejszych miedzianych średnic mam tylko rurki ( 8 i 6 mm ) oraz jakieś drucisko 4 mm
Nie widzę problemu w wykonaniu elektrody o średnicy 6 mm z pręta o średnicy 10 mm
Oczywiście może i jest to mało ekonomiczne
Zdecydowanie taniej i szybciej będzie przetoczyć tą dychę na szóstkę
3. Rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, że ramiona zgrzewarki są z aluminium... Czyli raczej stalowy pręt i osadzona w nim miedziana elektroda
Z ciekawością czekam na fotoreportarz Alka
Marek
Miło mi z Wami
Jarosław
