Zgrzewarka punktowa
Post autor: Zibi »
O to mi chodziło. Lepiej jest dyskutować o konkretach.
Post autor: Zibi »
Miniaturowa zgrzewarka o ruchomej dolnej elektrodzie:
http://www.sisweb.com/catalog/04/G27
Pewno kosztuje majątek :cry:
KaW
Post autor: KaW »
Wynika z tego ,że dolna część tej zgrzewarki musi mieć gniazdo -do mocowania jakiejś elektrody dolnej wspomagającej zgrzewanie detali "mini".To byłaby elektroda wymienna .W przyszłości stolik X/Y.
Zakładając trzymanie detali w rękach -musi być załączenie pedałem -uprzednio nastawionego czasowo- zasilania zgrzewarki i sterowanie ruchem elektrody górnej /START/ -też od tego pedału.
Na razie wystarczające jest to, co przedstawiam na obrazku. Celowa jest w tej chwili dyskusja o innych kształtach elektrod. Takowe przydatne by były zwłaszcza na szablony siatek.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Poszuka się jutro miedzianego pręta :)
Miło mi z Wami :)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
MarekSCO pisze:Poszuka się jutro miedzianego pręta :)
Proponuje zacząć od wykonania poprzecznego otworu fi=6mm w dwóch śrubach M8, najlepiej na niegwintowanym odcinku przy samym łbie. Śruby wstawia sie w miejsce elektrod. W wywiercone otwory wsuwa się pręt i po dokręceniu mamy regulowane i sztywne mocowanie alternatywnych elektrod.
Tomek
KaW
Post autor: KaW »
Od strony człowieka brakuje osłon plexi -chroniących oczy i rece.
Czasami pryskają jakies "farfocle". Potrzebna dziura w stoliku i górna cześć ruchoma .Brak oparcia dla rąk -w powietrzu jak się trzymać ma coś to raz na tysiąc wyjdzie.POZDR.
W zestawie jest mały stoliczek doczepiany do mocowania elektrody dolnej. Osłon nie ma nawet w zgrzewarkach w mojej pracy. Jest rzeczą wiadomą, że do takich prac siada się w okularach.
MarekSCO
Odszukano pręty o średnicach 10 mm i większych... Jakieś 12 mm...
Oczekuje się propozycji odnośnie kształtów elektrod :)
:arrow: Tomasz Gumny :)
Zamierzam postąpić dokładnie tak, jak radzisz...
Jedynie zamiast śruby sugeruję użycie miedzianego ( ew mosiężnego ) pręta :) Co ty na to ?
Miło mi z Wami :)
Dychy-spore. Tu wchodzą bodaj ósemki- jeszcze sprawdzę. Jutro może porobię zdjęcia elektrod z roboty :idea:
MarekSCO
Alek pisze: Jutro może porobię zdjęcia elektrod z roboty Idea
Pomysł przedni jest :D
Mam tylko 10 mm pręty... Zostały mi z jakichś filtrów o sporej dobroci pewnie ;)
Ale można je spokojnie skroić do mniejszej średnicy :D
Miło mi z Wami :)
Tomasz Gumny
MarekSCO pisze:[...]Zamierzam postąpić dokładnie tak, jak radzisz...
Dużo zachodu. Moim zdaniem wystarczy zwykła stalowa śruba, bo nowa elektroda i tak będzie dociskana do ramienia zgrzewarki.
Pręt 10mm?! :shock: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałeś mój słowno-muzyczny opis, chyba lepiej zrobię szkic.
To grube czarne, to nowa elektroda z pręta Cu o średnicy 5..6mm. Dla spokoju sumienia między aluminiowe ramię i miedziany pręt elektrody można włożyć podkładką kupalową.
Tomek
MarekSCO
:lol: Zrozumiałem Twój opis :D
Tylko...
1. Łatwiej jest mi wytoczyć stalowy ( miedziany, mosiężny, brązowy etc...) sworzeń, niż znaleźć śrubę stalową zwykłą :)
Pomijając już, że taka śruba, jako półprodukt może się do czegoś innego przydać ;)
Śrubę wykonać było by mi trudniej ;)
2. Piszę o prętach średnicy 10 mm i większych, bo akurat takie odszukałem
w warsztacie :)
Z mniejszych miedzianych średnic mam tylko rurki ( 8 i 6 mm ) oraz jakieś drucisko 4 mm :)
Nie widzę problemu w wykonaniu elektrody o średnicy 6 mm z pręta o średnicy 10 mm ;) W drugą stronę było by trudniej ;)
Oczywiście może i jest to mało ekonomiczne ;) Ale gdybym zechciał zakupić pręt o średnicy 8 mm to po pierwsze musiałbym za niego zapłacić, a po drugie... Pojechać do Rzeszowa i znaleźć sklep z metalami kolorowymi...
Zdecydowanie taniej i szybciej będzie przetoczyć tą dychę na szóstkę ;)
3. Rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, że ramiona zgrzewarki są z aluminium... Czyli raczej stalowy pręt i osadzona w nim miedziana elektroda :D
Z ciekawością czekam na fotoreportarz Alka :D
Marek
Miło mi z Wami :)
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Hmmm... Gdyby się zgodzić na średnicę pręta ok 4,5mm, to można go pozyskać z kawałków kabla 5*16mm2 (powinienem trochę tego mieć; nie wiem czy są większe przekroje mające żyły w postaci pręta, ale powinny być, chociaż osobiście jeszcze nie spotkałem).
