Retro Automatyka
brys pisze:
Michu pisze:A tak się zawsze zastanawiałem co to za dźwięk w tych warszawskich przegubowych tramwajach. Otóż tuż przed ruszeniem słychać dźwięk jakby jakichś mechanizmów. Coś jakby się przełączało/przesuwało, ale napędzane było przez jakiś silnik. Odgłos dochodzi z okolicy kół.[/url]
A ja myślę, że to hamulec postojowy.
Dźwięk trwa jakieś pół sekundy, przy ruszaniu opadający, a zatrzymywaniu rosnący (częstotliwość).
Na falownik to nie brzmi, w 116tkach ma on przecież bardzo wysoki, charakterystyczny pisk.
Zależy w jakim napędzie. Woltan to chyba jeszcze chopper. Czyli niestety silniki prądu stałego. Przy ruszaniu - niskie dźwieki to odgłosy z elementów indukcyjnych układu impulsowego sterowania silnikami. Podczas hamowania aby odzyskać energię do trakcji należy uzyskać napięcie ponad to w trakcji. wieć mamy przetwornicę statyczną która zapiszczy i to tym mocniej im silniej hamujemy.
W napędzie falownikowym - Elin, Enika - podczas jazdy mamy falownik dostarczający prąd zmienny do silnikków. Podczas hmaowani siliki pracują jako alternatory zasilajace (chyba - spekulacja) przetwornicę statyczną dostarczająca napięcie do trakcji poprzez opory redukcyjne. - chyba że generowane napięcie przez silniki i prostownik trójfazowy jest zawsze wyższe od napięcia w trkacji. Stąd podczas hamowania wycie elektroniki jest znacznie głośniejsze podczas hamowania niż przyspieszania.
Dodam że wskazania natężenia prądu (tylko Elin, bo w Enice brak wskaząń natężenie prądu przepływajacego przez odbierak) są spore praktycznie do moenetu zatrzymania. Czyli nawet przy małych prędkościach obrotowych silników mamy nadal przekazywanie napięcia do trakcji.[/quote]
Michu
Post autor: Michu »
brys pisze: A ja myślę, że to hamulec postojowy.
Chyba jest to właśnie ten hamulec. Dźwięk jest krótki i następuje dopiero po zatrzymaniu składu lub na chwilę przed jego startem. Brzmi troche jak jakiś mechanizm/serwo.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
brys
Post autor: brys »
W 116tkach jazda od strony dźwiękowej wygląda tak:
stoimy, cisza
mamy ruszyć słyszymy dźwięk o który pytano, krótki i opadająca częstotliwość
w momencie zakończenia tego dźwięku słychać już napęd, czyli pisk sterowania
podczas hamowania elektryka brzmi identycznie jak przy hamowaniu, częstotliwość jest stała
gdy stajemy w miejscu znowu jest ten odgłos, tym razem czestotliwość rośnie
stoimy, cisza
Ogólnie nie mam kogo się spytać o budowę 116tek bo w środowisku tramwajarzy się raczej nie kręcę. Jak będą DTP to się zapytam kogoś :)
Janusz
Post autor: Janusz »
STUDI pisze: W napędzie falownikowym - Elin, Enika - podczas jazdy mamy falownik dostarczający prąd zmienny do silnikków. Podczas hmaowani siliki pracują jako alternatory zasilajace (chyba - spekulacja) przetwornicę statyczną dostarczająca napięcie do trakcji poprzez opory redukcyjne. - chyba że generowane napięcie przez silniki i prostownik trójfazowy jest zawsze wyższe od napięcia w trkacji. Stąd podczas hamowania wycie elektroniki jest znacznie głośniejsze podczas hamowania niż przyspieszania.
Niestety nie znam budowy tych układów napędowych, mogę więc tylko spekulować. Jeśli silniki miałyby pracować jako alternatory, wymagaloby to zastosowania wzbudzenia na wirniku. Lub wirnika z magnesami stałymi (i to silnymi), powstałby w ten sposób silnik synchroniczny. Silniki o takiej budowie są stosowane w hybrydowych napędach samochodów osobowych jak również w doświadczalnych, całkowicie elektrycznych napędach tychże.
W tramwajach chyba jednak stosuje się silniki asynchroniczne klatkowe. Tutaj możliwości hamowania jest kilka. Pierwszy sposób to podanie na uzw. stojana napięcia stałego, wartość napięcia musi być oczywiście regulowana. Jest to hamowanie dynamiczne. Drugi sposób polega na wprowadzeniu silnika w zakres pracy prądnicowej, upraszczając nieco, prędkość obrotowa wirnika w tym przypadku powinna być większa niż prędkość wirowania pola stojana przy zgodnym kierunku. Ten sposób wydaje się prawdopodobny, nie wiem jednak jak wygląda rozwiązanie odzysku w przypadku stosowania falowników. Trzeci sposób, który przychodzi mi do głowy, to hamowanie przeciwłączeniem; podobny do pracy prądnicowej z tym, że kierunki wirowania są przeciwne. Wadą tego sposobu są amplitudy prądów w klatce wirnika i uzw. stojana większe nawet, niż w stanie zwarcia silnika. Chociaż, być może, odpowiednie sterowanie przekształtników rozwiązuje i ten problem.
szalony
Post autor: szalony »
A ja zadam pytanie o cel istnienia obiektow zdalnie sterowanych, na konkretnym przykladzie:
Jadac z Tarnowa do mojego Stolecznego Grodu, (chyba linia 91, nie jestem specem od D29), mija sie stacyjke "Czarna Tarnowska", a nastepie pare kilometrow dalej stacyjke "Wola Rzedzinska". W Czarnej stoi sobie nastawnia "CT". Uwazne oko dostrzeze tabliczke "Obiekt Zdalnie Sterowany - CT". Z za okna wyglada sobie pani nastawnicza, ktora pelni role droznika (jest przejazd), i nastawniczego w wypadku awarii sprzetu zdalnego sterowania (z Woli Rzedzinskiej). Jaki wiec jest sens utrzymywania takiego OZS ? To, ze nie ma tam dyzurnego, tylko nastawniczy = osczednosc na pensji ? Urzadzenia Zd.Ster. tez troche kosztuja..
Druga ciekawostka okolic krakowa jest wioska Luczyce. Byla tam stacyjka. A obecnie jest... posterunek odgalezny, na ktorym nic sie nie odgalezia :lol: Dwa tory glowne, jeden dodatkowy (wjazd tylko z jednej strony), trzy zeberka, dwa perony. Od strony Warszawy trapez do zmiany z toru 1 na 2. (Jest tez tam cudowny napis "Luczyce- Miasto seksu i biznesu" :D). I jak sie okazuje - jest to podg. Chyba jedyna roznica jest to, ze dyzurny nie musi stwierdzac konca pociagu ?
http://www.semafor.prv.pl/plany/luczyce.png
Michu
Post autor: Michu »
A co oznaczają te niebieskie światła przy torach?
szalony
Niebieskie = Jazda manewrowa zabroniona
Biale = Jazda manewrowa dozwolona
Sygnalizator ktory podaje te swiatla, nazywa sie Tarcza Manewrowa swietlna*, i moze byc wysoki, albo (na ogol) - karzelkowy (taki pochylony przy torze). Tarcze oznacza sie Tm + numer. Zezwolenie mozna podac tez na semaforze, ktory ma wtedy tabliczke z litera "m". Nawiasem mowiac niebieskie swiatla tworza ciekawy wyglad stacji widzianych noca, zwlaszcza z gory.
*- Jest tez (rzadkosc juz) ksztaltowa, z pochylanym kwadratem z blachy.
Pozdrawiam :)
Impresja z netu:
Michu
Post autor: Michu »
Dzięki. Zwsze mnie fascynowały te śliczne niebieskie światełka. Tylko nie wiedziałem cóż takiego mogą oznaczać.
suszi
Post autor: suszi »
ja pamietam ze u nas kiedys byla nastawnia taka, ze sie wkladalo taki duzy klucz w dziure i przekrecalo :)
stacja USTROŃ
jdubowski
Post autor: jdubowski »
suszi pisze:ja pamietam ze u nas kiedys byla nastawnia taka, ze sie wkladalo taki duzy klucz w dziure i przekrecalo :)
Ha, są też takie stacje gdzie zwrotniczy na rowerze jedzie na głowicę i tam wkłada klucz do zamka rozjazdu, po przerzuceniu "bambuły" wyjmuje inny klucz, wraca do nastawni i tam odblokowuje tym kluczem podanie semafora...
szalony
Urzadzenia kluczowe to jest cos pieknego ;) Niemniej wygodniej jest, gdy rozjazdy steruje sie z lawy w nastawni.
Rapid130
Post autor: Rapid130 »
Dlatego dalszym krokiem są urządzenia pędniowe. Steruje sie nie wychodząc z nastawni, trzeba miec jednak troche siły i techniki, szczególnie jak przestawia się "anglika" ;)
szalony
Ale za to jaki piekny widok, jak sie wieczorem popatrzy na taka stacje. :) Wsrod niebieskich swiatel Tm - strzalki i prostokaty przy rozjazdach, i "iksy" anglikow 8)
brys
Post autor: brys »
Był tu wątek o odgłosach w 116tkach, a ponieważ byłem dziś na DTP nie omieszkałem zapytać o to tramwajarza ;) Chodziło tu o pompę hydrauliczną do hamulca.
Z retro na DTP mozna było sobie obejrzeć w STP wagon serii 81 od spodu, bez wózków. Te wszystkie rurki, przewody, zbiorniki, rezystory - piękne :)
Zdziwiło mnie jak lekko toczy się oś takiego wagonu. Waży pewnie tonę albo lepiej (cały wózek 7,5t), a bez trudu ruszyłem ją jedną reką :shock: .
Wiem, wiem sam nawet przepchałem trzy wózki od 803N spięte razem aby uwolnić stojąca N'kę na hali.
A co do pchania ... w tym roku w lutym na imprezce (18-tka jednego z fanatyków komunikacji miejskiej) przepchnęliśmy siła 15 osób wagon 5N (13,5 tony) lekko pod górke jakieś 250 metrów za izolator sekcyjny bowiem wjechaliśmy w miejsce gdzie awaryjnei coś poprawiano nocą w trakcji (a poinformowaliśmy zę tma amy zamiar wjechać). Jest zachowany filmik jak to pchamy. Swoją droga sukces dzięki odpowiedniemu "paliwu wysokowoltowemu"... Potem pod prąd jakis 3 kilometry do ronda gdzi e mogliśmy po prostym manewrze wjechać na właściwy dla kierunku jazdy tor.
Innych może zdziwi siła z jaką dolega pantograf do trakcji. Około 7 kG. Tak, tak mało - jedną reką z łatwością się go sciąga w dół.
[/b]
