Elektrośmieciowy Pionier :)
Re: Elektrośmieciowy Pionier :)
AZ12 pisze:Witam
Mam lepszy pomysł. Kupić kondensatory ceramiczne 200pF 160-250V i zalać je odpowiednia żywicą barwioną na czekoladowy kolor. Do złudzenia będą przypominać oryginały.
Zdecydowanie nie podobają mi się tego rodzaju zabiegi, w tym takze nakrywanie współczesnych miniaturowych elektrolitów z chińskim rodowodem plastikowymi kubkami wyschniętych czerwoniaków w sprzęcie na TeGes-TeGes. To już wolę wstawić niebieskie Elwy z pierwszej połowy lat 70-tych, tak jak to w owych czasach zrobiłby zurciarz naprawiając "Mariolę" czy inną "Dominikę", a o czerwonych kubkach zapomnieć.
Przede wszystkim jednak nie zrozumiałeś mnie chyba. Problemem nie jest brak odpowiednich kondensatorów (co do rurkowców - patrz wyżej, one były powszechnie stosowane jeszcze w latach 60-tych i z całą pewnością ówczesny fachowiec użyłby ich do naprawy Pioniera) lecz potrzeba niszczącej rozbiórki filtrów. "Przeróbka" filtrów na nieekranowane (oczywiście, o ile moje domysły co do genezy tych ostatnich są słuszne) pozwoliłaby problem zmasakrowanych kubków ekranujących zamieść pod dywan.
Ostatnio zmieniony śr, 17 września 2014, 12:49 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Można by wytłoczyć nowe kubki, ale to mało opłacalny interes, do tego nie produkuje się ich od ok. 50 lat.
jacekk
Post autor: jacekk »
Tomek Janiszewski pisze: Ale są to filtry mocowane na ząbek, a co gorsze ich ekrany wyglądają na zawalcowane. Po ponownym złożeniu i zaklepaniu (bo o zawalcowaniu nawet marzyć nie mogę) będą wyglądały raczej kiepsko :oops:
To się tylko trudne wydaje. filtry należy zdemontować odginając nieco ząbki od strony frontu radia, potem trzeba je koniecznie umyć (brud przeszkadza) i używając wąskiego płaskiego śrubokręta spreparowanego w ten sposób że należy w nim zaokrąglić krawędzie delikatnie po kawałeczku należy podginać zawalcowaną krawędź. Lepiej robić to na dwa razy najpierw odgiąć wstępnie całość i dopiero za drugim razem na tyle aby można było wyjąć bakelitowe wnętrze. Mając kubeczek osobno można małymi szczypcami wyprostować krawędź i doczyścić jak należy. Ponowny montaż jest bardzo prosty, chwyta się wstepnie zmontowany filtr w ręce i przetacza po twardej powierzchni, płyta MDF dała najlepszy skutek, jest odpowiednio twarda a jednocześnie nie odkształca powierzchni aluminium. Najpierw pod małym kątem przetacza się krawędzią po płycie wstępnie zawijając krawędź i z każdym następnym obrotem zwiększa się ten kąt. Ostateczny kształt nadaje przetaczając kubek pionowo na krawędzi płyty tak że bakelitowy rant opiera się o pionową krawędź płyty. Trzeba użyć przy tym trochę siły, od tego zależy ostateczny wynik. Można potem powtórzyć samo walcowanie, to nie zaszkodzi a dodatkowo zacieśnia połączenie. Po takim zawalcowaniu nie ma śladu po ingerencji. Filtr montuje się wkładając po uprzednim dogięciu języczka (tego od frontu radia) tak żeby wchodził z lekkim wciskiem a następnie chwyta się języczek wygiętymi, wąskimi szczypcami i dogina się go.
Tomek Janiszewski pisze: Więc może lepiej nie ruszać filtrów póki nie będzie pewności że winę ponoszą te felerne "Zapory".
Możesz zobaczyć jak stroją filtry przy normalnej czułości i po zaniku. Czasem pomagało przekręcenie przełącznika zakresów w "te i nazad". Stawiam na "Zapory".
