Kopia Marshall 18W TMB
Danilewicz
Re: Kopia Marshall 18W TMB
Kolega ma w swoim wzmacniaczu ponad 200 mikro filtrowania i z EZ81 nic się nie dzieje.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
kciuq
Tak a w karcie katalogowej EZ81 napisali <50uF bo błąd w druku, ale co tam śmiało można zakładać i 200uF jak kolega pisze.Danilewicz pisze:Kolega ma w swoim wzmacniaczu ponad 200 mikro filtrowania i z EZ81 nic się nie dzieje.
Ghost: Spróbuj dodać kondensator za 32uF tak ze 100uF i będziesz miał jasność czy filtracja słaba.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Danilewicz
Ok, może w karcie jest tak napisane, ale wzmacniacz działa poprawnie od kilku miesięcy.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Pytanie ile podziała
To nie jest tak, ze 200uF zaraz ubije EZ81, ale za którymś razem to zrobi. Ja katowałem 5C4S kondensatorem 100uf i też zyje do tej pory... jednak jest to ruletka.
Danilewicz
Nie zaprzeczę, aczkolwiek pytaliśmy się o to elektronika z ok. 40 letnim doświadczeniem i stwierdził, że nic się nie stanie
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
ale ręki sobie za to nie da uciąć podejrzewam
Nie ma ludzi nieomylnych.Danilewicz pisze:Nie zaprzeczę, aczkolwiek pytaliśmy się o to elektronika z ok. 40 letnim doświadczeniem i stwierdził, że nic się nie stanie
BTW jeden samozwańczy "guru" z branży chełpi się ponad 50 latami praktyki, ale ciągnie się za nim wyłącznie fama oszusta z półwiecznym doświadczeniem...
Ghost
Dodałem konda 100uF i jest zdecydowana poprawa. Czyli jest to jednak wina filtracji. Teraz pytanie jak to najlepiej rozwiązać.
Do dyspozycji mam kondy
50uF + 50uF
100uF + 100uF (zamówiony)
32uF + 32 uF (zamontowany obecnie)
W środku jest na tyle miejsca, że mogę zamontować dodatkowy kondensator na obejmie na boku obudowy. Co radzicie ?
Myślę nad opcją 50+50 na chassis i 50uF jako filtr zasilacza a za nim 50uF z dołożonym równolegle połączonym 32+32uF. Czyli będzi 50uF a później za nim 114uF. Co o tym myslicie ?
50uF + 50uF
mice.co
A jak z brzmieniem po zwiększeniu pojemności? U mnie w Plexi i w atomie też mam brum. W atomie jestem pewny, że od anodowego, bo zwiększyłem pojemność 2-krotnie i zmniejszyły się brumy. Jednak wszystko kosztem kompresji... Myślę, że to może być wina mojej lokalizacji. Mam instalację nowego typu, z prawdziwym uziemieniem, a byłem u miastowej kapeli na próbie, w jakiejś graciarni przy szkole i tam nie brumiło. Podejrzewam, że mnóstwo syfu mam w sieci, pełno urządzeń siejących, dodatkowo 150m dalej antena plusa, przy wyłączaniu światła w łazience obok słychać stuki..
Myślę, że instalacje z zerowaniem wcale nie są dużo gorsze, a może i czasami lepsze. Przetestuj wzmacniacz w innym miejscu. Ja niedługo się wybieram na wieś (z zerowaniem) i zamierzam tam sprawdzić dokładnie.
Tak przy okazji... jesli pomieszczenie w którym sprawdzacie wzmacniacz jest oświetlane ze świetlówki... wyłaczcie światło... 50% brumu pochodzi z tego cholerstwa.
Ghost
Żarówka to jeszcze nic. Jak piec stał za blisko lapa to po rozkreceniu vol powyżej 6 łapałem "traktor"
Tak na marginesie to sprawdziłem i w mojej rockmaszynie mam właśnie zestaw filtrujący 100uF + 50uF i jest cisza więc jak tutaj dam 50uF i 100uF to mam nadzieję na ten sam efekt
Ostatnio zmieniony sob, 6 kwietnia 2013, 11:31 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
kciuq
I zobaczysz czy się poprawiło, może masz ten 2x32uF walnięty.Ghost pisze: 50uF + 50uF
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Właśnie sprawdziłem przed chwilą ten 2x32uF przy równoległym połączeniu miernik pokazuje 65.8 uF więc wygląda na to że jest ok. Zaraz sprawdze w boju teorie 50+100
mice.co
Że łapie traktorek przy komputerze to normalka. Jak przystawisz smartfona, do przetworników gitary to słychać cykanie zegara, dlatego lepiej nie grać z telefonem w kieszeni
Porównaj wtedy wzmacniacz pod względem dynamiki. Ja bym za nic nie poświęcił dynamiki w moim marshallu, już niech brumi, tylko żeby pozostał sobą
seler
Ja zawsze daję 33u na pierwszy kondensator za lampą i trzeba włożyć ucho w głośnik żeby coś usłyszeć... sprawdzony był prąd końcówki, lampy w miarę sparowane?
