Kopia Marshall 18W TMB
Danilewicz
Re: Kopia Marshall 18W TMB
Post autor: Danilewicz »
Kolega ma w swoim wzmacniaczu ponad 200 mikro filtrowania i z EZ81 nic się nie dzieje.
Marcel Danilewicz
kciuq
Post autor: kciuq »
Danilewicz pisze:Kolega ma w swoim wzmacniaczu ponad 200 mikro filtrowania i z EZ81 nic się nie dzieje.
Tak a w karcie katalogowej EZ81 napisali <50uF bo błąd w druku, ale co tam śmiało można zakładać i 200uF jak kolega pisze. :mrgreen: Może po prostu pierwszy kondensator ma 50uF, a kolejny, 100-200uF.
Ghost: Spróbuj dodać kondensator za 32uF tak ze 100uF i będziesz miał jasność czy filtracja słaba.
Kontakt GG: 1046344
Danilewicz
Ok, może w karcie jest tak napisane, ale wzmacniacz działa poprawnie od kilku miesięcy.
Marcel Danilewicz
Pytanie ile podziała :) To nie jest tak, ze 200uF zaraz ubije EZ81, ale za którymś razem to zrobi. Ja katowałem 5C4S kondensatorem 100uf i też zyje do tej pory... jednak jest to ruletka.
Danilewicz
Nie zaprzeczę, aczkolwiek pytaliśmy się o to elektronika z ok. 40 letnim doświadczeniem i stwierdził, że nic się nie stanie ;)
Marcel Danilewicz
ale ręki sobie za to nie da uciąć podejrzewam :)
Danilewicz pisze:Nie zaprzeczę, aczkolwiek pytaliśmy się o to elektronika z ok. 40 letnim doświadczeniem i stwierdził, że nic się nie stanie ;)
Nie ma ludzi nieomylnych.
BTW jeden samozwańczy "guru" z branży chełpi się ponad 50 latami praktyki, ale ciągnie się za nim wyłącznie fama oszusta z półwiecznym doświadczeniem... :mrgreen:
Ghost
Post autor: Ghost »
Dodałem konda 100uF i jest zdecydowana poprawa. Czyli jest to jednak wina filtracji. Teraz pytanie jak to najlepiej rozwiązać.
Do dyspozycji mam kondy
50uF + 50uF
100uF + 100uF (zamówiony)
32uF + 32 uF (zamontowany obecnie)
W środku jest na tyle miejsca, że mogę zamontować dodatkowy kondensator na obejmie na boku obudowy. Co radzicie ?
Myślę nad opcją 50+50 na chassis i 50uF jako filtr zasilacza a za nim 50uF z dołożonym równolegle połączonym 32+32uF. Czyli będzi 50uF a później za nim 114uF. Co o tym myslicie ?
mice.co
Post autor: mice.co »
A jak z brzmieniem po zwiększeniu pojemności? U mnie w Plexi i w atomie też mam brum. W atomie jestem pewny, że od anodowego, bo zwiększyłem pojemność 2-krotnie i zmniejszyły się brumy. Jednak wszystko kosztem kompresji... Myślę, że to może być wina mojej lokalizacji. Mam instalację nowego typu, z prawdziwym uziemieniem, a byłem u miastowej kapeli na próbie, w jakiejś graciarni przy szkole i tam nie brumiło. Podejrzewam, że mnóstwo syfu mam w sieci, pełno urządzeń siejących, dodatkowo 150m dalej antena plusa, przy wyłączaniu światła w łazience obok słychać stuki..
Myślę, że instalacje z zerowaniem wcale nie są dużo gorsze, a może i czasami lepsze. Przetestuj wzmacniacz w innym miejscu. Ja niedługo się wybieram na wieś (z zerowaniem) i zamierzam tam sprawdzić dokładnie.
Tak przy okazji... jesli pomieszczenie w którym sprawdzacie wzmacniacz jest oświetlane ze świetlówki... wyłaczcie światło... 50% brumu pochodzi z tego cholerstwa.
Ghost
Post autor: Ghost »
Żarówka to jeszcze nic. Jak piec stał za blisko lapa to po rozkreceniu vol powyżej 6 łapałem "traktor" :P
Tak na marginesie to sprawdziłem i w mojej rockmaszynie mam właśnie zestaw filtrujący 100uF + 50uF i jest cisza więc jak tutaj dam 50uF i 100uF to mam nadzieję na ten sam efekt :)
Ostatnio zmieniony sob, 6 kwietnia 2013, 11:31 przez Ghost, łącznie zmieniany 1 raz.
kciuq
Post autor: kciuq »
Ghost pisze: 50uF + 50uF
I zobaczysz czy się poprawiło, może masz ten 2x32uF walnięty.
Kontakt GG: 1046344
Ghost
Post autor: Ghost »
Właśnie sprawdziłem przed chwilą ten 2x32uF przy równoległym połączeniu miernik pokazuje 65.8 uF więc wygląda na to że jest ok. Zaraz sprawdze w boju teorie 50+100
mice.co
Że łapie traktorek przy komputerze to normalka. Jak przystawisz smartfona, do przetworników gitary to słychać cykanie zegara, dlatego lepiej nie grać z telefonem w kieszeni :P
Porównaj wtedy wzmacniacz pod względem dynamiki. Ja bym za nic nie poświęcił dynamiki w moim marshallu, już niech brumi, tylko żeby pozostał sobą :roll:
seler
Post autor: seler »
Ja zawsze daję 33u na pierwszy kondensator za lampą i trzeba włożyć ucho w głośnik żeby coś usłyszeć... sprawdzony był prąd końcówki, lampy w miarę sparowane?
