Poszukuję godnego uwagi schematu wzmacniacza na GM70
GeTe
Re: Poszukuję godnego uwagi schematu wzmacniacza na GM70
Post autor: GeTe »
w TME masz diody http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... %3B&page=1
Mostki też są ale na napięcia powyżej 1KV bardzo drogie.
Do malowania proszkowego nic nie kładź bo wyjdzie gorzej. Są specjalne szpachlówki ale wynik z nich jest taki sobie - wiem bo robiłem już. Rysy same znikną jak farba będzie się roztapiać, chyba że nie są to rysy tylko jakieś głębokie uszkodzenia.
PS. Diody powinny być na napięcie chyba dwa razy wyższe od wyprostowanego ? Już raz o to pytałem na forum ale zapomniałem jaka była odpowiedź :oops: (chyba też zależało to od prostownika czy pełny czy dwu-połówkowy )
I odpowiedź :
Dla mostka napięcie wsteczne jest 1,41xUsk czyli dla mostka z dopuszczalnym napięciem wstecznym 1000V możesz maksymalnie uzyć trafo z napieciem ok. 700V - oczywiscie nigdy sie nie dobiera elementów na granicę ich parametrów.
Dla prostownika jednopołówkowego lub dla układu dwópołowkowego z dzielonym uzwojeniem (masa na srodku uzwojenia) musisz dobierać diody na wartość wstecznego 2x1,41xUsk
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
"Chyba też zależało to od prostownika czy pełny czy dwu-połówkowy"
A czym one się różnią?
GeTe
Post autor: GeTe »
Chodziło mi o mostek Graetza i dwupołówkowy z dzielonym uzwojeniem. Niedopowiedzenie z mojej strony.
Ale coś mi z napięciem nie wychodzi bo napięcie 680V zmiennego skutecznego - daje 961 V stałego po wyprostowaniu na diodach krzemowych
djivo
Post autor: djivo »
GeTe pisze:chyba że nie są to rysy tylko jakieś głębokie uszkodzenia.
No właśnie.
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
BY2000 są na 2Kv zwrotnego.W TME sa za grosze.
Włodzimierz.
djivo
Post autor: djivo »
GeTe pisze:Chodziło mi o mostek Graetza i dwupołówkowy z dzielonym uzwojeniem. Niedopowiedzenie z mojej strony.
Mniej więcej tak wyjdzie przy tak wysokim napięciu 20V pomyłki to bardzo mało.:)
Ale wracając do tematu blachy czym zatrzeć te zadrapania?
GeTe
Post autor: GeTe »
Pokaż zdjęcia tego "zadrapania". Może zalutować i zaszlifować ?
AndrzejJ
szpachlówka samochodowa?
GeTe
Post autor: GeTe »
Malowanie ma być proszkowe ( ? ) więc zwykła szpachlówka raczej odpada ?
AndrzejJ
no to szlifierka, papier ścierny i jazda...
GeTe
Post autor: GeTe »
Dlatego proponowałem zalutować (lutem do aluminium, tym topiącym się 450 st C, a nie zwykłą cyną Sn60Pb40 - ok 200 st C lub Sn97Cu3 -ok 240 st C) i wyrównać później.
GeTe pisze:
To co podano to prawda. Ale jak zamiast mostka wsadzasz 4 oddzielne diody to lepiej użyć tej pierwszej reguły. O ile jak jedna diod w mostku padnie to i tak całość do kosza to w przypadku diod unikniesz dalszych uszkodzeń. Wykonania na wyższe napięcia nie są aż tak sporo droższe (nie istotne nawet przy małej serii).
djivo
Post autor: djivo »
Jutro zrobię zdjęcia.I pokażę wam.
Dałem znajomemu aby mi wywiercił otwór i ehhh szkoda słów.
Otwór jest ale to co jest dookoła.
Post autor: Einherjer »
Przyjmowanie dla uzwojeń wysokonapięciowych napięcia wyprostowanego 1,41Usk może być nazbyt optymistyczne --- zwykle stosunek rezystancji uzwojenia wtórego (zsumowanej z przetransformowaną rezystancją uzwojenia pierwotnego) do rezystancji obciążenia jest na tyle dużo, że nijak nie da się wycisnąć więcej niż 1,26Usk. Zderzyłem się z tym w praktyce, ktoś zresztą na forum pisał, że dla niego pierwiastek z dwóch wynosi właśnie 1,26 ;) Polecam lekturę "Zasilania urządzeń elektronicznych" Borkowskiego.
djivo
Post autor: djivo »
Jest jeszcze miejsce mogę go rozebrać i nawinąć jak braknie to akurat nie problem.
Ale oczywiście wasze uwagi biorę do serca :) x 1,26 :)
