Piotr pisze:No nieźle.
Trochę dziwi mnie, że montujesz elementy po obu stronach płytki.
A co w tym dziwnego? Jakieś prawie 20 lat temu zrobiłem płytkę zmiany taktowania procesora 68000 z 7 na 14MHz z zachowaniem oryginalnego taktu zegara E (dla układów peryferyjnych - porty I/O) - Amiga a ten szybszy zegar E powodował błędy odczytu dyskietek. Zastosowałem montaż przewlekły - scalaki i elementy po obydwu stornach dwustronnej płytki. Wiele scalaków zgrabnie się wpakowało w płytkę nieco większą od samego procesora - layout był tak pomyślany że bez przelotek (bo wtedy były nieosąglane) był możliwy montaż.
Piotr pisze:
Druga sprawa to te pół kilometra skrętki do TG. Nie wzbudza się? Ja bym się bał.
W wielu fabrycznych urządzeniach nie ma z tym problemu, więc czemu się bać?
Ano to, że urządzenia lampowe, w przeciwieństwie do płytki procesora, często mają lampy wystawione z chassis, a wtedy montaż elementów po jednej stronie, a podstawek po przeciwnej znacznie ułatwia sprawę.
Płytka jest tak zaprojektowana, że trzeba by kombinować z zamianą pinów podstawki na pcb. Stąd też ograniczyłem jak tylko mogłem na górne, żółte kondensatory to najwyższy punkt na górze nie licząc lamp.
Wrzucam prostokąt o amplitudzie zbliżonej do wyjścia z mojego lapka - 2V. Na wyjściu maksymalna moc wyjściowa.
Zaraz zrobię wykresy przy 1W na wyjściu.
Dodam, że TG mam wstawione od KaKi.
Pokaż co się dzieje pomiędzy poszczególnymi stopniami. Jeżeli okaże się że to wina trafa to będę naprawiał w ramach gwarancji. Bardzo mi się to nie podoba (przebiegi), ale może faktycznie coś jest nie halo. Masz możliwość zmierzenia indukcyjności?
Nie Zibi Źródłem sygnałów testowych jest generator z forumowego zamówienia. viewtopic.php?f=25&t=15963
Poglądowo najpierw puściłem sobie z WIN ISDa sinusa 1kHz aby zobaczyć jaką maksymalną amplitudę mam na wyjściu z mojej karty dźwiękowej, co pokazuje pierwszy wykres 2V.. Stąd też chciałem dopasować czułość pod lapka, bo na razie niestety on jest najczęściej źródłem dźwięku.
dolphin123 pisze:Mam chwilę czasu, więc pomierzę sobie wzmacniacz. Mam drobne pytanie, w jakim położeniu potencjometru badać przebiegi?
To wcale nie jest takie banalne pytanie. Standardowo bada się przy odkręconym potencjometrze (max). Niższe nastawy pogarszają pasmo. Można też dla porównania zmierzyć w połowie (elektrycznej, tzn -6dB).
Niestety z braku czasu dopiero w maju będę miał możliwość dokładniejszego badania wzmacniacza.
Na dzień dzisiejszy amplitudę ustawiam generatorem, potka na wejściu chwilowo nie mam. Następne przebiegi wrzucę przy 1W na wyjściu układu.
