ECC83 & EL84 Single Ended
Re: ECC83 & EL84 Single Ended
Piotr pisze:No nieźle.
Trochę dziwi mnie, że montujesz elementy po obu stronach płytki.
A co w tym dziwnego? Jakieś prawie 20 lat temu zrobiłem płytkę zmiany taktowania procesora 68000 z 7 na 14MHz z zachowaniem oryginalnego taktu zegara E (dla układów peryferyjnych - porty I/O) - Amiga a ten szybszy zegar E powodował błędy odczytu dyskietek. Zastosowałem montaż przewlekły - scalaki i elementy po obydwu stornach dwustronnej płytki. Wiele scalaków zgrabnie się wpakowało w płytkę nieco większą od samego procesora - layout był tak pomyślany że bez przelotek (bo wtedy były nieosąglane) był możliwy montaż.
Piotr pisze: Druga sprawa to te pół kilometra skrętki do TG. Nie wzbudza się? Ja bym się bał.
W wielu fabrycznych urządzeniach nie ma z tym problemu, więc czemu się bać?
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
fugasi pisze:O ile pamiętam to przenosi od dołu 40 Hz ze spadkiem 3 dB.
W zupełności wystarczy :)
Kuba
www.audio.lutuje.se
STUDI pisze:A co w tym dziwnego?
Ano to, że urządzenia lampowe, w przeciwieństwie do płytki procesora, często mają lampy wystawione z chassis, a wtedy montaż elementów po jednej stronie, a podstawek po przeciwnej znacznie ułatwia sprawę.
dolphin123
Płytka jest tak zaprojektowana, że trzeba by kombinować z zamianą pinów podstawki na pcb. Stąd też ograniczyłem jak tylko mogłem na górne, żółte kondensatory to najwyższy punkt na górze nie licząc lamp.
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123
Mam chwilę czasu, więc pomierzę sobie wzmacniacz. Mam drobne pytanie, w jakim położeniu potencjometru badać przebiegi?
Kuba
www.audio.lutuje.se
megabit
Post autor: megabit »
Nie tyle chodzi o położenie potencjometru co o moc wyjściową. To już zależy od Ciebie. Najlepiej przy 1W i przy maksimum.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
dolphin123
megabit pisze:Najlepiej przy 1W i przy maksimum.
Wrzucam prostokąt o amplitudzie zbliżonej do wyjścia z mojego lapka - 2V. Na wyjściu maksymalna moc wyjściowa.
Zaraz zrobię wykresy przy 1W na wyjściu.
Dodam, że TG mam wstawione od KaKi.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Post autor: traxman »
Na to masakra....
Dla ECC83/EL84 współpracujących z TG5/53 wygląda to u mnie tak:
a dla traf 4pietro4:
dolphin123
No niestety na razie nie wygląda to najlepiej.. Jakie przebiegi, przy jakiej amplitudzie na wejściu lub na wyjściu wrzucić do oceny?
Kuba
www.audio.lutuje.se
KaKa
Post autor: KaKa »
Pokaż co się dzieje pomiędzy poszczególnymi stopniami. Jeżeli okaże się że to wina trafa to będę naprawiał w ramach gwarancji. Bardzo mi się to nie podoba (przebiegi), ale może faktycznie coś jest nie halo. Masz możliwość zmierzenia indukcyjności?
Pozdrawiam, Kacper
dolphin123
KaKa pisze:Pokaż co się dzieje pomiędzy poszczególnymi stopniami.
W jaki sposób? Jako, że właściwie jest to pierwszy wzmacniacz, który od podstaw chcę pomierzyć, przydałyby się dokładniejsze wskazówki... ;)
Kaka pisze:Masz możliwość zmierzenia indukcyjności?
Tyle co pozwala UNI-T UT58D:
zakres 2mH/20mH/200mH/20H, dokładność (2%+10)
Przydałby się jakiś dokładniejszy tutorial jak zabrać się do pomiarów lampiaka i regulacji.. :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Post autor: Zibi »
O ile dobrze zrozumiałem, źródłem sygnałów testowych jest karta dźwiękowa laptopa. Proponuję na początek zobaczyć jak wyglądają te sygnały.
dolphin123
Nie Zibi :wink: Źródłem sygnałów testowych jest generator z forumowego zamówienia.
viewtopic.php?f=25&t=15963
Poglądowo najpierw puściłem sobie z WIN ISDa sinusa 1kHz aby zobaczyć jaką maksymalną amplitudę mam na wyjściu z mojej karty dźwiękowej, co pokazuje pierwszy wykres 2V.. Stąd też chciałem dopasować czułość pod lapka, bo na razie niestety on jest najczęściej źródłem dźwięku.
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123 pisze:Mam chwilę czasu, więc pomierzę sobie wzmacniacz. Mam drobne pytanie, w jakim położeniu potencjometru badać przebiegi?
To wcale nie jest takie banalne pytanie. Standardowo bada się przy odkręconym potencjometrze (max). Niższe nastawy pogarszają pasmo. Można też dla porównania zmierzyć w połowie (elektrycznej, tzn -6dB).
dolphin123
Niestety z braku czasu dopiero w maju będę miał możliwość dokładniejszego badania wzmacniacza.
Na dzień dzisiejszy amplitudę ustawiam generatorem, potka na wejściu chwilowo nie mam. Następne przebiegi wrzucę przy 1W na wyjściu układu.
Kuba
www.audio.lutuje.se
