ECC83 & EL84 Single Ended
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Spory czas temu skompletowałem zestaw elementów pod powyższy projekt i nadszedł czas na jego realizację.
W wątku będę opisywał swoje etapy pracy oraz problemy z jakimi się napotkałem.
:arrow: Transformator sieciowy i głośnikowe od Kacpra.
:arrow: Zasilacz anodowego z przekaźnikiem od Traxmana ze wzmacniacza 6V6 i 6N9S
:arrow: Blacha 1mm nierdzewna szczotkowana. Niestety projektując górny element obudowy, na którym stoją transformatory źle podałem otwór pod TSa i niestety musiałem go postawić jak na zdjęciach. I tu wielki dylemat mam jak osłonić jego tylną część na której znajdują się wszystkie wyprowadzenia...
Zapraszam do dyskusji.
:arrow: Schemat wyjściowy:
:arrow: Montaż przestrzenny:
:arrow: Instalacja:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: ECC83 & EL84 Single Ended
Post autor: fugasi »
Na razie nie za bardzo jest co komentować poza tym że schemat chyba ze ś.p. ecclaba, kapsle Kaki ładne i moja ulubiona, jedynie słuszna, niesymetryczna konfiguracja z zasilaczem po lewej stronie ("symetria jest estetyką idiotów" :twisted: ). Jeszcze żeby kenotron był na przedzie...
Jakie wymiary ma chassis?
Jaki jest schemat tego opóźniacza traxmana?
dolphin123
fugasi pisze:Na razie nie za bardzo jest co komentować
Chętnie jednak usłyszałbym/przeczytał propozycję zabezpieczenia tylnej części TSa.
fugasi pisze:Jeszcze żeby kenotron był na przedzie...
Przed TSem będą wystawiać dwa kondensatory o średnicy 40mm 470uF.
Nie wiem czy mogę schemat wstawić, bo jest to projekt Traxmana, także do niego proponowałbym się zgłosić.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Post autor: Marvel »
dolphin123 pisze:Chętnie jednak usłyszałbym/przeczytał propozycję zabezpieczenia tylnej części TSa.
Raczej nie widzę takiej możliwości. Co dokładnie jest nie tak z otworem pod TS-a? Zresztą otwory pod kondensatory też nie za bardzo są - sa blisko siebie i TS-a. Obejmy jednak zajmują sporo miejsca wbrew pozorom. A dotykające się - wciśnięte na siłę nie wyglądają estetycznie.
dolphin123 pisze:
fugasi pisze:Jaki jest schemat tego opóźniacza traxmana?
Schemat chyba jest w książce. Wystarczy zajrzeć...
dolphin123 pisze:Nie wiem czy mogę schemat wstawić, bo jest to projekt Traxmana, także do niego proponowałbym się zgłosić.
Myślałem że to jakiś forumowy schemat który przeoczyłem.
Co z tymi wymiarami chassis? Też tajne? ;)
dolphin123
Marvel pisze:Co dokładnie jest nie tak z otworem pod TS-a? Zresztą otwory pod kondensatory też nie za bardzo są - sa blisko siebie i TS-a. Obejmy jednak zajmują sporo miejsca wbrew pozorom. A dotykające się - wciśnięte na siłę nie wyglądają estetycznie.
Jest po prostu za mały, teraz widzę, że mierzyłem otwór pod stronę TSa gdzie przymocowany jest dekielek.. :roll:
Jeśli dojdzie do tego problem z mocowaniem kondensatorów jak otrzymam obejmy (których poszukuję), to będę zamawiał nowy kawałek blachy i pracę niestety znowu się przesuną w czasie...
Kuba
www.audio.lutuje.se
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Prosisz o radę, więc Ci ją dam... Wg mnie powinieneś wykonać nową podstawę i położyć trafo sieciowe. Szkoda by było już włożonego wysiłku i pieniędzy. Teraz wygląda to tragicznie.
To to jeżeli otwór jest zbyt mały - to można chyba rozpiłować? 10 minut roboty i gotowe.
A po co jest ten obgryziony kawałek kątownika? Chyba chassis się nie uginało pod ciężarem traf?
dolphin123
jethrotull pisze:A po co jest ten obgryziony kawałek kątownika? Chyba chassis się nie uginało pod ciężarem traf?
Mając 1mm blachę i na niej trafa nie jest to chyba dziwne;) Nie stosowałem grubszej blachy bo chciałem, żeby obudowa była możliwie niska. Kątownik w niczym nie przeszkadza a spełnia swoje zadanie :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Brencik
Post autor: Brencik »
Czemu nie dałeś trafa sieciowego w środku? Teraz to wygląda jak kawał nieszczęścia.
No blacha faktycznie jak od puszki konserw.
Schemat też niezbyt wysublimowany, C3 radzę usunąć.
Dlaczemu? To znaczy ja też go nie stosuję ale czy on w czymś przeszkadza? Chyba że faktycznie brzytwą Ockhama go...
dolphin123
fugasi pisze:Dlaczemu? To znaczy ja też go nie stosuję ale czy on w czymś przeszkadza? Chyba że faktycznie brzytwą Ockhama go...
Brencik nie odpisuje, dlatego ponawiam pytanie.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Brencik
Ale to ja się pytam, pytam się!
Kultura wymaga odpowiedzi na postawione pytanie zanim samemu się o coś zapyta.
Mamy nieporozumienie. :) Pytałem o C3, Brencik. Dlaczego radzisz go usunąć?
