Wzmacniacz na EBL
Re: Wzmacniacz na EBL
Akurat to zapamietałem bo nietypowe. Nie mam niestety idealnej pamięci do wszystkiego.
szewek
Ja wykonałem i używam z powodzeniem wzmacniacz na dwóch lampach EBL21 i dwóch EF80. Prostownik zrealizowałem na EZ81 właśnie. Zasilam nim (wyprostowanym anodowym) również dwa oka magiczne 6E1P.
Piotr.
Piotr.
No to wszystko w porządku bo EZ81 to lampa do 2xEL84 w PP lub do stereo na dwóch EL84 w SE. EBL21 to lampa porównywalna z EL84, więc sprzeczności tu żadnych.
lukasz_t
Miałem firmowy wzmacniacz(telewatt Jukebox - czyli po naszemu to będzie: szafa grająca) gdzie było 4 x EL84 i właśnie jako prostownik EZ81, plus do tego ecc81, ale to już pikuś.... to tak dla ciekawości, nie wiem jak liczyli, ale ja zgadzam się z painlustem, że max to dwie EL84.
Do wzmacniaczy mono na pojedynczych lampach typu EL84 (6V6; EBL21 itp) były lampy AZ1; AZ11 czy EZ80. do Układów 2xEL84 w PP i podobnych trzeba albo po dwie wspomniane wcześniej lampy, albo lampy mocniejsze typu EZ81 czy 5C4S. To jest moje zdanie na ten temat.
Wg. katalogu lampa ta może dostarczyć 90mA na anodę, o ile pracuje z filtrem o wejściu dławikowym. Tak więc kwartet nieco przytkanych EL84 jeszcze, od wielkiej biedy, uciągnie. Co nie znaczy, że jest to praktyka godna pochwały.
PZL P-11c
Witam kolegów ,dziękuję za zaangażowanie się w dyskusję na moim poście ale nadal nie wiem jakie powinienem zastosować rezystory w filtrze.Co do wydajności lampy AZ1 to katalog podaje 100mA przy zasilaniu 300V, moje zasilanie wynosi mniej ale prąd jaki chcę pobrać to 2X36mA dla anod EBL21 i 2X4,5mA dla siatki drugiej EBL21 tak podaje katalog przy zasilaniu 250V oraz 2X1,7mA dla ECH21 jak wcześniej napisał jeden z kolegów.Czyli suma tych prądów to 84,4 mA .Dlatego chciałem zastosować lampę AZ1.Proszę o sprostowanie jeśli się mylę.Pozdrawiam Darek.
Podejrzewam, że do tego samego katalogu zajrzałem pisząc, że AZ1 da radę. Nadal wydaje mi się to zupełnie w granicach zdrowego rozsądku.
PZL P-11c
Witam ,uruchomiłem wzmacniacz w okresie świątecznym,więcej wolnego czasu.Niestety nie obyło się bez zgrzytów,nie udało się od razu z prawym kanałem, po zlutowaniu napięcie na zasilaczu spadło do 30V na tym kanale,drugi w tym czasie również miał obniżone do 190V.Nie mogłem usunąć przyczyny takiego zachowania .Druga strona była lustrzanym odbiciem pierwszej,dopiero rozlutowanie i powtórny montaż po kawałku pozwoliły usunąć przyczynę.Elementy okazały się sprawne za wyjątkiem transformatora głośnikowego.Mierzyłem w nim przed montażem tylko oporność uzwojeń a okazało się że zwarte częściowo są strony pierwotna z wtórną.Wzmacniacz jeden kanał pobiera obecnie prąd 39,5mA przy zasilaniu anodowego napięciem 220V,napięcie jest za niskie względem założonego 250V ale to mogę podnieść zmieniając rezystory w filtrze, obecnie to 1k i 125ohm połączone w szeregu.Poszukuję transformatora do drugiego kanału obecnie celem sprawdzenia założyłem TG2-10-666 ,uszkodzony miał symbol TW2 -329 i pracował wcześniej w Menuecie lub Barkaroli. Może ktoś posiada taki transformator i zechce go odstąpić.Pozdrawiam Darek.
Zdobycie w dzisiejszych czasach takiego sprawnego transformatora po niskiej cenie jest niemożliwe. Można by kupić tanie transformatory sieciowe z nielakierowanym rdzeniem EI60/20 lub EI66/22 z jakiś zwłok odbiornika tranzystorowego lub radiowęzłowe i po prostu przewinąć. Takie przewinięte transformatory mogą mieć lepsze parametry niż fabryczne transformatory głośnikowe małej mocy.
PZL P-11c
Witam ,zmartwiła mnie wiadomość kolegi o niemożliwości zakupu takiego transformatora głośnikowego.Posiadam dwa transformatory typu TG5-46 ,czy będę mógł je zastosować ? ,lampa EBL 21 posiada Ra=7k ohm ,przekładnia TG5 wynosi Ra=10k ohm dla głośników 8 omowych jakie będę stosował.Posiadam również dwa głośniki radiowęzłowe typu TGRr 6-59,należało by je przewinąć i tutaj zaczyna się kłopot ponieważ nie potrafię tego zrobić a w okolicy mojego zamieszkania nie znam miejsca gdzie mogliby to wykonać,wreszcie jaka cena może być za wykonanie takiej usługi ?.Pozdrawiam Darek.
Eee, spokojnie możesz wybierać z zakresu 5-10k, tylko przy wyższych wartościach warto zwiększyć Ua, a zmniejszyć Ia. Skoro masz TG na 10k przy 8R, to może je zastosuj z głośnikami 4R otrzymując Ra=5k?PZL P-11c pisze:lampa EBL 21 posiada Ra=7k ohm
AZ12 pisze:Zdobycie w dzisiejszych czasach takiego sprawnego transformatora po niskiej cenie jest niemożliwe.
PZL P-11c
Dziękuję za odpowiedzi,mam pytanie w jaki sposób mogę zastosować diody znajdujące się w bańce EBL21 do podania napięcia anodowego ?.Co do zastosowania głośników 4 omowych to kolumny głośnikowe które posiadam są 8 omowe i chcę dopasować wzmacniacz do posiadanych głośników.Dopisuję dalej ,zrobiłem dzisiaj pomiary prądów anodowych lamp oraz podniosłem napięcie zasilania poprzez zmianę wartości rezystora w filtrze CRC .Obecnie wartość rezystora to 125 omów co dało mi napięcie zasilania +248V dla obu kanałów,natomiast Ia lampy EBL21 to dla kanału prawego 32,2mA, dla lewego 34,3mA.Lampa ECH21 Ia dla prawego wynosi 1,8mA dla lewego 1,9mA.Zastosowałem transformatory TG5-46-666 i tak zostanie z braku innych.Czy prądy na anodach mogą takie pozostać?, lampy jakie posiadam nie były parowane .Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam. Zakończyłem budowę mojego wzmacniacza i chciałbym podzielić się wynikami działania. Zamieszczam link poniżej. Dziękuję wszystkim za pomoc w budowie. Pozdrawiam Darek.
http://www.youtube.com/watch?v=9DcBONzOpzg
