Wzmacniacz na EBL
Re: Wzmacniacz na EBL
Akurat to zapamietałem bo nietypowe. Nie mam niestety idealnej pamięci do wszystkiego.
szewek
Post autor: szewek »
Ja wykonałem i używam z powodzeniem wzmacniacz na dwóch lampach EBL21 i dwóch EF80. Prostownik zrealizowałem na EZ81 właśnie. Zasilam nim (wyprostowanym anodowym) również dwa oka magiczne 6E1P.
Piotr.
No to wszystko w porządku bo EZ81 to lampa do 2xEL84 w PP lub do stereo na dwóch EL84 w SE. EBL21 to lampa porównywalna z EL84, więc sprzeczności tu żadnych.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Miałem firmowy wzmacniacz(telewatt Jukebox - czyli po naszemu to będzie: szafa grająca) gdzie było 4 x EL84 i właśnie jako prostownik EZ81, plus do tego ecc81, ale to już pikuś.... to tak dla ciekawości, nie wiem jak liczyli, ale ja zgadzam się z painlustem, że max to dwie EL84.
Do wzmacniaczy mono na pojedynczych lampach typu EL84 (6V6; EBL21 itp) były lampy AZ1; AZ11 czy EZ80. do Układów 2xEL84 w PP i podobnych trzeba albo po dwie wspomniane wcześniej lampy, albo lampy mocniejsze typu EZ81 czy 5C4S. To jest moje zdanie na ten temat.
Post autor: jethrotull »
Wg. katalogu lampa ta może dostarczyć 90mA na anodę, o ile pracuje z filtrem o wejściu dławikowym. Tak więc kwartet nieco przytkanych EL84 jeszcze, od wielkiej biedy, uciągnie. Co nie znaczy, że jest to praktyka godna pochwały.
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
Witam kolegów ,dziękuję za zaangażowanie się w dyskusję na moim poście ale nadal nie wiem jakie powinienem zastosować rezystory w filtrze.Co do wydajności lampy AZ1 to katalog podaje 100mA przy zasilaniu 300V, moje zasilanie wynosi mniej ale prąd jaki chcę pobrać to 2X36mA dla anod EBL21 i 2X4,5mA dla siatki drugiej EBL21 tak podaje katalog przy zasilaniu 250V oraz 2X1,7mA dla ECH21 jak wcześniej napisał jeden z kolegów.Czyli suma tych prądów to 84,4 mA .Dlatego chciałem zastosować lampę AZ1.Proszę o sprostowanie jeśli się mylę.Pozdrawiam Darek.
Podejrzewam, że do tego samego katalogu zajrzałem pisząc, że AZ1 da radę. Nadal wydaje mi się to zupełnie w granicach zdrowego rozsądku.
PZL P-11c
Witam ,uruchomiłem wzmacniacz w okresie świątecznym,więcej wolnego czasu.Niestety nie obyło się bez zgrzytów,nie udało się od razu z prawym kanałem, po zlutowaniu napięcie na zasilaczu spadło do 30V na tym kanale,drugi w tym czasie również miał obniżone do 190V.Nie mogłem usunąć przyczyny takiego zachowania .Druga strona była lustrzanym odbiciem pierwszej,dopiero rozlutowanie i powtórny montaż po kawałku pozwoliły usunąć przyczynę.Elementy okazały się sprawne za wyjątkiem transformatora głośnikowego.Mierzyłem w nim przed montażem tylko oporność uzwojeń a okazało się że zwarte częściowo są strony pierwotna z wtórną.Wzmacniacz jeden kanał pobiera obecnie prąd 39,5mA przy zasilaniu anodowego napięciem 220V,napięcie jest za niskie względem założonego 250V ale to mogę podnieść zmieniając rezystory w filtrze, obecnie to 1k i 125ohm połączone w szeregu.Poszukuję transformatora do drugiego kanału obecnie celem sprawdzenia założyłem TG2-10-666 ,uszkodzony miał symbol TW2 -329 i pracował wcześniej w Menuecie lub Barkaroli. Może ktoś posiada taki transformator i zechce go odstąpić.Pozdrawiam Darek.
Zdobycie w dzisiejszych czasach takiego sprawnego transformatora po niskiej cenie jest niemożliwe. Można by kupić tanie transformatory sieciowe z nielakierowanym rdzeniem EI60/20 lub EI66/22 z jakiś zwłok odbiornika tranzystorowego lub radiowęzłowe i po prostu przewinąć. Takie przewinięte transformatory mogą mieć lepsze parametry niż fabryczne transformatory głośnikowe małej mocy.
PZL P-11c
Witam ,zmartwiła mnie wiadomość kolegi o niemożliwości zakupu takiego transformatora głośnikowego.Posiadam dwa transformatory typu TG5-46 ,czy będę mógł je zastosować ? ,lampa EBL 21 posiada Ra=7k ohm ,przekładnia TG5 wynosi Ra=10k ohm dla głośników 8 omowych jakie będę stosował.Posiadam również dwa głośniki radiowęzłowe typu TGRr 6-59,należało by je przewinąć i tutaj zaczyna się kłopot ponieważ nie potrafię tego zrobić a w okolicy mojego zamieszkania nie znam miejsca gdzie mogliby to wykonać,wreszcie jaka cena może być za wykonanie takiej usługi ?.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c pisze:lampa EBL 21 posiada Ra=7k ohm
Eee, spokojnie możesz wybierać z zakresu 5-10k, tylko przy wyższych wartościach warto zwiększyć Ua, a zmniejszyć Ia. Skoro masz TG na 10k przy 8R, to może je zastosuj z głośnikami 4R otrzymując Ra=5k?
Post autor: Zibi »
AZ12 pisze:Zdobycie w dzisiejszych czasach takiego sprawnego transformatora po niskiej cenie jest niemożliwe.
:twisted: viewtopic.php?f=40&t=16467
PZL P-11c
Dziękuję za odpowiedzi,mam pytanie w jaki sposób mogę zastosować diody znajdujące się w bańce EBL21 do podania napięcia anodowego ?.Co do zastosowania głośników 4 omowych to kolumny głośnikowe które posiadam są 8 omowe i chcę dopasować wzmacniacz do posiadanych głośników.Dopisuję dalej ,zrobiłem dzisiaj pomiary prądów anodowych lamp oraz podniosłem napięcie zasilania poprzez zmianę wartości rezystora w filtrze CRC .Obecnie wartość rezystora to 125 omów co dało mi napięcie zasilania +248V dla obu kanałów,natomiast Ia lampy EBL21 to dla kanału prawego 32,2mA, dla lewego 34,3mA.Lampa ECH21 Ia dla prawego wynosi 1,8mA dla lewego 1,9mA.Zastosowałem transformatory TG5-46-666 i tak zostanie z braku innych.Czy prądy na anodach mogą takie pozostać?, lampy jakie posiadam nie były parowane .Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam. Zakończyłem budowę mojego wzmacniacza i chciałbym podzielić się wynikami działania. Zamieszczam link poniżej. Dziękuję wszystkim za pomoc w budowie. Pozdrawiam Darek.
http://www.youtube.com/watch?v=9DcBONzOpzg
