Naprawy sprzętu "VINTAGE"
lukasz_t
Re: Naprawy sprzętu "VINTAGE"
Post autor: lukasz_t »
Niby z tymi kubkami to racja - ale ja czuję że można byłoby przeskoczyć co najmniej dwa standardy w dół.
andrzej_iw
Post autor: andrzej_iw »
lukasz_t pisze:A Infinity Kappa 8.1i twoim zdaniem to jakie kolumny ?
... Z pewnością te kolumny są bardzo dobre, ale mają parę wad:
1. oporność nominalna 6 ohm - SCOTT ma wyjścia na 4 lub 8 ohm - NIEDOPASOWANIE - niekoniecznie istotne przy sprzętach tranzystorowych, przy lampowych już inaczej,
2. moc - 40 do 300 W - gwoli przykładu - H.H. SCOTT w swoich kolumnach produkowanych w latach 70-tych podawał moc minimalną moc i maksymalną. W modelu S177 (gumowy bas 20cm, trójdrożna) moc wynosiła od 7 do 45 W. I to był już głośnik do wzmaków tranzystorowych. W IK 8.1 40 W to akurat moc maksymalna LK72 (przy lampach 7591, przy 6P3S znacznie mniej).
3. i inne takie .... np. ta sprawność, moje zabytki mają 96 dB, ale niestety tylko 12 W i zawsze mi sprzęgają jak gram winyle, muszę włączać jakiś filtr „rumble” ale i tak się ściany trzęsą...
Warto by tego SCOTT'a sprawdzić na mniej wyczynowych głośnikach.
lukasz_t
Po głowie mi od dłuższego czasu chodzą JBL-e L-100. Moc na ucho jest podobna jeśli chodzi o oba typy lamp. Niedopasowanie także jest, ale nic z tego powodu mi się nie przytrafiło, a mam go już spory czas. Infinity Kappa tak naprawdę potrzebują spawarki i tu Krell by mi się przydał(może kiedyś uda mi się złożyć klona Ksa-50 - płytki już mam)
lukasz_t pisze:To może doradzicie co zrobić żeby poprawić bas w Scott-cie ?
1. Kupić sobie normalne głośniki.
2. Jeżeli poprzedni punkt nie zadziałał kupić sobie audiofilskie głośniki.
3. Jeżeli poprzedni punkt nie zadziałał zastanowić się nad tym, czy koniecznie ilość niskich tonów musi być tak monstrualna i zagłuszająca wszystko inne...
Kupić Eltrony60 :mrgreen: lub coś od Klipsh'a
lukasz_t
Altusy trzysetki kupie....... o j nie o to mi chodzi żeby zagłuszało wszystko dookoła ale brakuję mi trochę basu - wiadomo że on poszerza scenę od razu, wiem że kappy potrzebują wzmacniacz z wydajnością spawarki, także nie mam nic do scott-a - myślałem tylko że może..... jakbym....to by......eee tam.
adamst_
Post autor: adamst_ »
Warto też zastanowić się nad akustyką pokoju. Fale stojące potrafią zabić bas. W moim pokoju są takie miejsca, w których nie słychać różnicy między neutralnym a maksymalnym ustawieniem regulatora basów we wzmacniaczu - a potem człowiek wychodzi do przedpokoju albo do łazienki "w poszukiwaniu utraconego basu"... ;-) (i tam okazuje się go być w nadmiarze)
adamst_ pisze:Warto też zastanowić się nad akustyką pokoju. Fale stojące potrafią zabić bas. W moim pokoju są takie miejsca, w których nie słychać różnicy między neutralnym a maksymalnym ustawieniem regulatora basów we wzmacniaczu - a potem człowiek wychodzi do przedpokoju albo do łazienki "w poszukiwaniu utraconego basu"... ;-) (i tam okazuje się go być w nadmiarze)
Dokładnie takie zjawisko miałem dawno temu kiedy w naiwności wstawiłem sobie do małego pokoju duże basrefleksy. Teraz zamknięte podstawkowce z EL34 w konfiguracji triodowej dają takiego czadu, że czasem zazdroszczę (bo obecnie jest to pokój i system mojej siostry).
lukasz_t
Mam trochę mały pokój jak na te kolumny i zauważyłem że bas przeważnie jest przy przeciwległej do kolumn ścianie.
lukasz_t
Mam taki mały problem, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć do czego służy AC Balans w inwerterze fazy w Scott-cie i czy potrzebny do tego oscyloskop(którego nie posiadam) ?
Post autor: Vault_Dweller »
Wyrównanie amplitud składowej zgodnej w fazie i odwróconej :).
lukasz_t
Ładnie brzmi, podobno bez oscyloskopu, też się da to zrobić - miernikiem.
griszkasty
3 posty
3 posty
Re: Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE"
Post autor: griszkasty »
traxman pisze:Mnie bardziej irytuje, że to kolejne Dynaco ze zgnitym chassis - wykwity i pryszcze - co to za materiał rdzewiejąca nierdzewka?
Nierdzewka jest nierdzewna dopóki się jej nie zatrze czarną blachą, a w trafokach jest tego trochę :)
Raczej nic takiego nie miało miejsca, te purchle są punktowo i nie ma, żadnych śladów rys, może to wpływ wilgoci i temperatury albo to odpryskujący "lakier" nierdzewny.
griszkasty
3 posty
3 posty
wystarczy, że podstawka trafo jest niepomalowana przy próbach, stare podkładki nie były chromowane, śrubokręty też nie były Cr-V, wtedy dużo rzeczy robiło się z czarnej stali, a to już i tak wystarczająco.
