Naprawy sprzętu "VINTAGE"
lukasz_t
Re: Naprawy sprzętu "VINTAGE"
Niby z tymi kubkami to racja - ale ja czuję że można byłoby przeskoczyć co najmniej dwa standardy w dół.
andrzej_iw
- 100...124 posty
... Z pewnością te kolumny są bardzo dobre, ale mają parę wad:lukasz_t pisze:A Infinity Kappa 8.1i twoim zdaniem to jakie kolumny ?
1. oporność nominalna 6 ohm - SCOTT ma wyjścia na 4 lub 8 ohm - NIEDOPASOWANIE - niekoniecznie istotne przy sprzętach tranzystorowych, przy lampowych już inaczej,
2. moc - 40 do 300 W - gwoli przykładu - H.H. SCOTT w swoich kolumnach produkowanych w latach 70-tych podawał moc minimalną moc i maksymalną. W modelu S177 (gumowy bas 20cm, trójdrożna) moc wynosiła od 7 do 45 W. I to był już głośnik do wzmaków tranzystorowych. W IK 8.1 40 W to akurat moc maksymalna LK72 (przy lampach 7591, przy 6P3S znacznie mniej).
3. i inne takie .... np. ta sprawność, moje zabytki mają 96 dB, ale niestety tylko 12 W i zawsze mi sprzęgają jak gram winyle, muszę włączać jakiś filtr „rumble” ale i tak się ściany trzęsą...
Warto by tego SCOTT'a sprawdzić na mniej wyczynowych głośnikach.
lukasz_t
Po głowie mi od dłuższego czasu chodzą JBL-e L-100. Moc na ucho jest podobna jeśli chodzi o oba typy lamp. Niedopasowanie także jest, ale nic z tego powodu mi się nie przytrafiło, a mam go już spory czas. Infinity Kappa tak naprawdę potrzebują spawarki i tu Krell by mi się przydał(może kiedyś uda mi się złożyć klona Ksa-50 - płytki już mam)
1. Kupić sobie normalne głośniki.lukasz_t pisze:To może doradzicie co zrobić żeby poprawić bas w Scott-cie ?
2. Jeżeli poprzedni punkt nie zadziałał kupić sobie audiofilskie głośniki.
3. Jeżeli poprzedni punkt nie zadziałał zastanowić się nad tym, czy koniecznie ilość niskich tonów musi być tak monstrualna i zagłuszająca wszystko inne...
lukasz_t
Altusy trzysetki kupie....... o j nie o to mi chodzi żeby zagłuszało wszystko dookoła ale brakuję mi trochę basu - wiadomo że on poszerza scenę od razu, wiem że kappy potrzebują wzmacniacz z wydajnością spawarki, także nie mam nic do scott-a - myślałem tylko że może..... jakbym....to by......eee tam.
adamst_
Warto też zastanowić się nad akustyką pokoju. Fale stojące potrafią zabić bas. W moim pokoju są takie miejsca, w których nie słychać różnicy między neutralnym a maksymalnym ustawieniem regulatora basów we wzmacniaczu - a potem człowiek wychodzi do przedpokoju albo do łazienki "w poszukiwaniu utraconego basu"...
(i tam okazuje się go być w nadmiarze)
Dokładnie takie zjawisko miałem dawno temu kiedy w naiwności wstawiłem sobie do małego pokoju duże basrefleksy. Teraz zamknięte podstawkowce z EL34 w konfiguracji triodowej dają takiego czadu, że czasem zazdroszczę (bo obecnie jest to pokój i system mojej siostry).adamst_ pisze:Warto też zastanowić się nad akustyką pokoju. Fale stojące potrafią zabić bas. W moim pokoju są takie miejsca, w których nie słychać różnicy między neutralnym a maksymalnym ustawieniem regulatora basów we wzmacniaczu - a potem człowiek wychodzi do przedpokoju albo do łazienki "w poszukiwaniu utraconego basu"...(i tam okazuje się go być w nadmiarze)
lukasz_t
Mam trochę mały pokój jak na te kolumny i zauważyłem że bas przeważnie jest przy przeciwległej do kolumn ścianie.
lukasz_t
Mam taki mały problem, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć do czego służy AC Balans w inwerterze fazy w Scott-cie i czy potrzebny do tego oscyloskop(którego nie posiadam) ?
Wyrównanie amplitud składowej zgodnej w fazie i odwróconej
lukasz_t
Ładnie brzmi, podobno bez oscyloskopu, też się da to zrobić - miernikiem.
griszkasty
- 3 posty
Re: Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE"
Nierdzewka jest nierdzewna dopóki się jej nie zatrze czarną blachą, a w trafokach jest tego trochętraxman pisze:Mnie bardziej irytuje, że to kolejne Dynaco ze zgnitym chassis - wykwity i pryszcze - co to za materiał rdzewiejąca nierdzewka?
Raczej nic takiego nie miało miejsca, te purchle są punktowo i nie ma, żadnych śladów rys, może to wpływ wilgoci i temperatury albo to odpryskujący "lakier" nierdzewny.
griszkasty
- 3 posty
wystarczy, że podstawka trafo jest niepomalowana przy próbach, stare podkładki nie były chromowane, śrubokręty też nie były Cr-V, wtedy dużo rzeczy robiło się z czarnej stali, a to już i tak wystarczająco.
