Naprawy sprzętu "VINTAGE"
W czasach gdy w Europie powstawały szafkowo-skrzynkowe amplitunery np.Telefunken Opus, Grundig Stereo-Meister w USA i Japonii (na potrzeby USA) rozwijały się konstrukcje blaszano-aluminiowe nie odbiegające wyglądem od tych w miarę współczesnych. Wstyd się przyznawać, ale te Nasze "europejskie" mocno odstawały parametrami od tych za wielkiej wody.
Na dobry początek Harman Kardon HK TA-5000x.
Re: Pomiary parametrów sprzętu "VINTAGE"
Następny, który wpadł mi w ręce, czyli Scottkit Stereomaster LK30:
Klasyczny, bez fanaberii układowych stereofoniczny wzmacniacz w układzie PP, opartym o lampy ECL86, pracujące ze stałą polaryzacją. Sterowanie klasyczne z odwracacza Concertino, ale ze sprzężeniem pojemnościowym z lampą wzmocnienia wstępnego. Obie lampy to części triodowe ECL86. W przedwzmacniaczu 3szt 12AX7, po jednej w układzie korekcji RIAA/LIN w każdym kanale oraz połówka w układzie regulacji barwy dźwięku, dodatkowo oczywiście kontur i filtr wysokich.
Post autor: Vault_Dweller »
Scottkit? Nazwa sugeruje, że nie jest to Scott montowany fabrycznie, lecz sprzedawany jako zestaw do montażu. Pokażesz zdjęcia bebechów?
Środek:
Vault_Dweller pisze:Scottkit? Nazwa sugeruje, że nie jest to Scott montowany fabrycznie, lecz sprzedawany jako zestaw do montażu. Pokażesz zdjęcia bebechów?
Tak były sprzedawane jako zestawy:
http://www.virhistory.com/hi-fi/kits/mi ... kit-01.jpg
na ebayu zestawy elementów osiągają kilkukrotnie wyższe ceny niż zmontowane urządzenia (tunery, wzmacniacze, przedwzmacniacze)
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Szkoda, ze w Polsce nie było takich kitów..
Zamiast tego mamy jakieś Jabele itp..
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Dorwałem się do aparatu i cykam. Pochwalę się tutaj Scott-em LK-72, którego przerobiłem na 6l6GC z 7591 w każdym bądź razie gra dobrze - nie jest za bardzo szczegółowy w dźwięku - ale nadrabia muzykalnością. Wrzuciłbym może kiedyś pomiary - jakbym miał oscyloskop i jakbym nauczył się go obsługiwać.
Posty scalono.
Widzę, że 2 kondensatory też wymieniłeś. Czy wymieniałeś też mostek selenowy w zasilaczu żarzenia lamp 12AX7 i jednocześnie polaryzacji lamp końcowych? Jeśli tak, czy masz jeszcze ten oryginalny?
W sumie 7591 można teraz kupić u JJ, tanio nie jest, ale zawsze bliżej oryginału no i nie trzeba przeróbek.
lukasz_t
Mostka nie wymieniałem - był już wymieniony jak wpadł w moje ręce, a po co Ci on w ogóle - bo być może mimo wszystko mam taki właśnie. Czy może chodzi o to co na zdjęciu ?
Wiem że JJ produkuje - ale kiedyś kupiłem u nas EL34 JJ i straszna padaczka była - dźwięk do niczego - pomyślałem że jak mam wydawać 250zł + przesyłka i nie wiadomo czego się spodziewać, tym bardziej że kasy nie wiele - to założyłem 6L6GC - kiedyś kupiłem i leżały sobie - a to dobre lampy są. Oporność Raa akurat się mniej więcej zgadzała (6l6GC pracują w klasie A z rezystorem w katodzie).
Posty scalono.
lukasz_t pisze: Czy może chodzi o to co na zdjęciu ?
Właśnie dokładnie o to chodzi. A potrzebne jest do tego co na zdjęciu 8)
lukasz_t
A ten właśnie jest też od takiego co na zdjęciu. Tylko sprawdzałem w nim żarzenie i coś jest do wymiany - kondensatory, lub mostek(raczej oba) - więc mogę go podrzucić - ale to raczej padaczka.
Jeśli napięcie jest za niskie, to pewnie mostek, choć jeśli wzmacniacz nie był długo używany, nadmierny spadek napięcia mogą dodatkowo powodować rozformowane kondensatory. Kondensatory w tych wzmacniaczach są dość trwałe (podobno H.H. Scott dawał dożywotnią gwarancję na swoje produkty) i po uformowaniu powinny być w pełni sprawne. W każdym razie jeśli będziesz wymieniał ten mostek, to na niego reflektuję.
IMHO lepiej wybebeszyć seleny z padniętego mostka i wstawić do wnętrza diody krzemowe zachowując oryginalny wygląd całości niż wywalić mostek zupełnie.
Obudowa mostka jest mi i tak zupełnie niepotrzebna, interesuje mnie jej zawartość.
