Na schemacie (poniżej, opis tu) widać że kondensator sprzęgający stopień wstępny z głośnikowym ma wartość 10nF. Mniej niż 22nF.
Obliczanie stopnia końcowego na PCL82
elektro_nowy
Re: Obliczanie stopnia końcowego na PCL82
Muszę sprawdzić na fotkach traxmana czy wszędzie utyka 22nF.
Ale to zrozumiałe - wzmacniacz starodawny, przeznaczny do słuchania Warszawy I na detektorze i jednym marnym głośniku. Chodzi mi o co innego - dlaczego wcześniejsze kondensatory sprzegające mają po 50nF i dlaczego przed pierwszą lampą są dwa - przed i jeszcze za potencjometrem?
Pierwszy separuje składową stałą od potencjometru, jej pojawienie się na ścieżce oporowej jest jednoznaczne z szumami i trzaskami podczas zmiany położenia ślizgacza. Drugi jest już w wiadomym celu. Większe pojemności można wytłumaczyć niższym napięciem pracy, nie były jeszcze drogie i duże, więc można było zastosować.
Co do wartości to kiedyś nie było szeregu znormalizowanych wartości E6/12/24 itd, i stosowano wartości naturalne czyli połówki, np. 1uF, 0.5uF, 0.25uF itp, często spotykane były wielokrotności np. 2uF, 4uF, 8uf, 16uF, 32uF, dzisiaj raczej niespotykane.
PS, na fotkach jest 18nF/630V bo mam ich całe wiadro.
elektro_nowy
Wiem że nie było szeregów E, chodzi o coś innego: dlaczego te kondensatory mają 5 razy większą pojemność niż zastosowany później sprzęgający 10nF, przy tych samych rezystorach (potencjometrze) 500k.
Wygląda na to jaby pierwszy stopień z jakichś powodów miał przenosić niższe częstotliwości niż drugi.
Właśnie nie bardzo wiem w jakim... składową stałą ze źródła mamy już odseparowaną pierwszym, więc... ?traxman pisze:Drugi jest już w wiadomym celu
Bez tego 50n potencjometr bocznikowałby opornik polaryzujący siatkę.
elektro_nowy
Hmm... pytanie było może i głupie ale przyzwyczaiłem się że na wielu schematach przy potencjometrze tego kondensatora nie ma. Ot, choćby przy popularnym wzmacniaczu SE z audiotonu (schemat poniżej, opis tutaj).
Schemat przwija się często w dyskusjach a nikt nie wytknął w nim braku kondensatora co pociąga za sobą bocznikowanie rezystora siatkowego.
To rażące przeoczenie czy konstuktorzy wiedząc o zjawisku uważają że jest dopuszczalne, że można je zaniedbać?
Ten kondensator separuje składową stała wynikającą z odkładania się na Rs napięcia pod wpływem prądu siatki. Moim zdaniem jest on zbędny. Bocznikujące działanie Rs na potencjometr można zaniedbac ze względu na znacznie mniejszą wartość tego drugiego.
elektro_nowy
Zabieram się do projektowania stopnia wstępnego. Załóżmy, że nie wykorzystuję triody z PCL82 a całkiem inną, np. ECC81. Na samym początku napotykam na następujące zagadnienie: w karcie katalogowej lampy widnieje parametr zaznaczony na czerwono w załączniku. Rozumiem że chodzi o prąd siatki i 0,3µA to jakaś ogólnie przyjęta graniczna dopuszczalna wartość.
Zatem sygnał sterujący nie może być taki aby zmienił potencjał na siatce do wartości -1,3V więc powina być ona spolaryzowana odpowiednio niższym napięciem, np. - 3V, tak?
W międzyczasie przejrzałem karty katalogowe lamp ECC82, 83, 85, 88 i okazuje się że tylko w przypadku ECC81 podano ten parametr. PYTANIE: skąd projektant ma wiedzieć do jakiego stopnia może wysterować lampę wejściową, tj. do jakiego potencjału sygnał może doprowadzić siatkę?
A może jest tak że generalnie może do 0V a tylko ECC81 jest tak specyficzną lampą że rychło zaczyna płynąć w niej szkodliwy prąd siatki i dlatego akurat w jej przypadku zaznaczono to w karcie?
Ten parametr opisuje przy jakim ujemnym napięciu siatki prąd wybiegu spada poniżej tej wartości (tu 30µA). jest to istotne, gdy lampa pracuje z bardzo dużym opornikiem siatki lub np. jako integrator.elektro_nowy pisze:Zabieram się do projektowania stopnia wstępnego. Załóżmy, że nie wykorzystuję triody z PCL82 a całkiem inną, np. ECC81. Na samym początku napotykam na następujące zagadnienie: w karcie katalogowej lampy widnieje parametr zaznaczony na czerwono w załączniku. Rozumiem że chodzi o prąd siatki i 0,3µA to jakaś ogólnie przyjęta graniczna dopuszczalna wartość.
kris
Te kondensatory są przewymiarowane. Dla uzyskania dolnej częstotliwości granicznej rzędu 50Hz (przy 3dB spadku) wystarczyłyby dać kondensatory 10nF, a nawet 6nF. Niższych częstotliwości podejrzewam, że i tak przeniósłby transformator wyjściowy.elektro_nowy pisze:Wiem że nie było szeregów E, chodzi o coś innego: dlaczego te kondensatory mają 5 razy większą pojemność niż zastosowany później sprzęgający 10nF, przy tych samych rezystorach (potencjometrze) 500k.
Wygląda na to jaby pierwszy stopień z jakichś powodów miał przenosić niższe częstotliwości niż drugi.![]()
Wartośc kondensatora sprzegającego między stopniami 10nF jest ok. Inna sprawa, że w czasach gdy projektowano ten wzmacniacz dostanie dobrego kondensatora o małym upływie, napięciu roboczym 1500V(tak jak to załozył autor), pojemności większej niz 10nF i jednoczesnie o rozsądnych gabarytach mogło być trudne.
elektro_nowy
A więc jest całkiem na odwrót.tszczesn pisze: Ten parametr opisuje przy jakim ujemnym napięciu siatki prąd wybiegu spada poniżej tej wartości (tu 30µA). jest to istotne, gdy lampa pracuje z bardzo dużym opornikiem siatki lub np. jako integrator.
No dobrze ale w takim razie jakie założenia co do polaryzacji i amplitudy sygnału sterującego przyjmuje się przy obliczaniu stopnia sterującego, mając na uwadze prąd siatki? Wszak zaczyna on płynąć już przy niewielkim ujemnym napięciu na niej...
