Soldano Atomic 16 - problem (rozwiązany)
Re: Soldano Atomic 16 - problem
Jak widzę żarzenie lamp puszczone po PCB nóż mi się w kieszeni otwiera...
johnyb1986
Post autor: johnyb1986 »
painlust pisze:Jak widzę żarzenie lamp puszczone po PCB nóż mi się w kieszeni otwiera...
Być może żarzenie lepiej prowadzić do każdej lampki "skrętką", jednak taki patent stosuje większość firm produkujący taki sprzęt, zdaje to egzamin. Rozwiązanie ma pewien sens (im być może chodzi o zaoszczędzenie przy produkcji grubego miedzianego kabla, a ja natomiast taki projekt pcb znalazłem w sieci i łatwiej było wykonać go bez przeróbek).
Zanim PCB pójdzie do seryjnej produkcji jest optymalizowane co do wzajemnego rozmieszczenia elementów i rozkładu ścieżek, a w trakcie testów wykorzystuje się kilkanaście wersji prototypowych. W warunkach DIY jest to nieopłacalne i pracochłonne.
johnyb1986
Thereminator pisze:Zanim PCB pójdzie do seryjnej produkcji jest optymalizowane co do wzajemnego rozmieszczenia elementów i rozkładu ścieżek, a w trakcie testów wykorzystuje się kilkanaście wersji prototypowych. W warunkach DIY jest to nieopłacalne i pracochłonne.
Ale to jest projekt oryginalnego PCB.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Ja bym to zrobił tak: wyjął płytkę wsadził listwy łączeniowe - wg schematu zrobił zasilacz i końcówkę (2xel84 i inwerter fazy ecc83) ściągnij data sheets lamp tych co będziesz używał, wszystko podepnij gdzie ma być, podłącz sygnał w MV i ma grać. Jak nie - to winna lamp, części(rezystory, kondensatory - lecz jak sprawdzane to mało prawdopodobne, transformator głośnikowy - także możesz pomierzyć przekładnie i oporność uzwojeń po stronie pierwotnej i wtórnej, tutaj(artykuł kolegi z forum http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm - masz o tym jak i co, pod koniec strony objaśnienia wzorów, co prawda to są transformatory SE, ale push-pull chyba mierzy się tak samo - jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Może być że coś zakłóca, ale wydaję mi się że przy prawidłowym połączeniu cokolwiek powinno być słychać z głośników.
johnyb1986
lukasz_t pisze:Ja bym to zrobił tak: wyjął płytkę wsadził listwy łączeniowe - wg schematu zrobił zasilacz i końcówkę (2xel84 i inwerter fazy ecc83) ściągnij data sheets lamp tych co będziesz używał, wszystko podepnij gdzie ma być, podłącz sygnał w MV i ma grać. Jak nie - to winna lamp, części(rezystory, kondensatory - lecz jak sprawdzane to mało prawdopodobne, transformator głośnikowy - także możesz pomierzyć przekładnie i oporność uzwojeń po stronie pierwotnej i wtórnej, tutaj(artykuł kolegi z forum http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm - masz o tym jak i co, pod koniec strony objaśnienia wzorów, co prawda to są transformatory SE, ale push-pull chyba mierzy się tak samo - jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Może być że coś zakłóca, ale wydaję mi się że przy prawidłowym połączeniu cokolwiek powinno być słychać z głośników.
Wzmacniacz na początku gra, potem buczy. Rozwiązaniem to jakimś zapewne jest, ale kompletna przebudowa wzmacniacz to ostateczność.
Ostatnio zmieniony śr, 17 czerwca 2009, 10:26 przez johnyb1986, łącznie zmieniany 2 razy.
maniak
Post autor: maniak »
Sprubój odsunąć i przelutować najpierw w inne miejsce skretke od żarzenia i wymień w zasilaczu między filtrami opornik bo na zdjęciu jest nadpalony, przynajmniej tak widać
Post autor: Zibi »
johnyb1986
maniak pisze:Sprubój odsunąć i przelutować najpierw w inne miejsce skretke od żarzenia i wymień w zasilaczu między filtrami opornik bo na zdjęciu jest nadpalony, przynajmniej tak widać
Tak, na początku go wymieniłem, był za słaby. Teraz jest 5 watowy.
johnyb1986
Kondensatory w filtrze zmieniałem, mimo że były nowe. Lamp mocy nie mam jak sprawdzić, a prowadzenie masy jest prawidłowe. Dzięki za linki, mimo to bardzo się przydały.
May
Post autor: May »
Zawsze możesz spróbować sprawdzić każdą z pentod w prostym układzie SE (bez sprzężenia zwrotnego).
johnyb1986
May pisze:Zawsze możesz spróbować sprawdzić każdą z pentod w prostym układzie SE (bez sprzężenia zwrotnego).
Jakiś czas temu sprzedałem swoją ostatnią konstrukcję se na allegro :), teraz nie mam części aby zbudować nawet prostą aplikację se, poza tym kolega Marvel podjął się sprawdzenia mojej konstrukcji więc temat uważam za zamknięty. Dziękuję wszystkim który próbowali pomóc rozwiązać problem :)
May
Post autor: May »
Wysłać do Marvela to (bez słodzenia Marvelowi) rozsądna decyzja :)
Niemniej widzę że byłbyś w stanie odpalić SE z ewentualnym inwestowaniem kilku złotych (Ra).
lukasz_t
Mam nadzieję że Marvel odpowie tu jeszcze co było "nie tak" - czysta ciekawość i może "coś" na przyszłość, dla nas do nauki.
Post autor: Marvel »
Też uważam, że temat będzie zamknięty, jak będzie wiadomo, co było nie w porządku. Łukasz, możesz mi pomóc w szukaniu usterki, w końcu masz do mnie niedaleko :D
