Soldano Atomic 16 - problem (rozwiązany)
johnyb1986
Post autor: johnyb1986 »
Proszę o pomoc w rozwiązanie problemu związanego z budową atomica 16. Wzmacniacz po włączeniu bardzo głośno (wybaczcie za sformułowanie), pierdzi. Na początku po włączeniu gra, ale kiedy podziała kilka sekund zaczynają dziać się z nim dziwne rzeczy. Problem opisałem również na forum elektrody:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 568199a6db
Są tutaj również zdjęcia mojej produkcji.
Ostatnio zmieniony sob, 20 czerwca 2009, 01:24 przez johnyb1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Soldano Atomic 16 - problem
Post autor: Marvel »
Problemem jest to, co zwykle: błąd w montażu, albo użycie wadliwego elementu. Jeśli masz ochotę, to możesz spróbować przerobić wzmacniacz na automatyczny bias, zawsze to prostsza końcówka trochę. Schemat jest gdzieś w wątku "Atom 18W" albo podobnym.
gsmok
Post autor: gsmok »
Przejrzałem tamten wątek. Wydaje mi się, że najlepszym wyjściem będzie:
1. Przygotowanie poprawnego/sprawdzonego schematu.
2. Zmontowanie układu od początku - z zaprojektowaniem płytki włącznie jeśli nadal ma być to układ na pcb. Na płytce należy umieścić elementy o parametrach, które wynikają z wypowiedzi na wątku na Elektrodzie. Montaż i uruchamnianie należy wykonać etapami. Odpalanie pierwszy raz montowanego układu od razu w całości zwykle kończy się właśnie tak, jak w Twoim przypadku.
Tak radykalne podejście wydaje mi się najlepsze, bo z dyskusji wynika, że w Twojej konstrukcji robi się coraz większy bałagan. Poprawka goni poprawkę, a z takiego łatania zwykle nic dobrego nie wychodzi.
Post autor: Zibi »
Mógłbyś też nagrać to, co "produkuje" wzmacniacz, bo z tekstu niewiele słychać :lol:
Mam też nadzieję, że koledzy nie doznają rozdwojenia jaźni, wspomagając projekt jednocześnie na dwóch forach.
gsmok pisze:2. Zmontowanie układu od początku - z zaprojektowaniem płytki włącznie jeśli nadal ma być to układ na pcb.
Możesz też poszukać mojej płytki z preampem Atomica i końcówką PP z automatycznym biasem. Do płytki jest dołączony schemat.
johnyb1986
Tak brzmi ten dziwny dźwięk.
http://odsiebie.com/pokaz/3559168---880e.html
Sprawdziłem układ wiele razy. Nie mam pomysłów, co do ewentualnych błędów. Przemierzyłem jeszcze raz wszystkie elementy. Wydaje mi się że to wina końcówki mocy. Ponieważ kiedy odłączam preamp wzmacniacz dalej tak "gra".
Ostatnio zmieniony pn, 15 czerwca 2009, 14:41 przez johnyb1986, łącznie zmieniany 1 raz.
johnyb1986
Dodam jeszcze że wzmacniacz został zbudowany w oparciu o wzór oryginalnego PCB Soldano Atomica.
johnyb1986 pisze:Tak brzmi ten dziwny dźwięk.
Ale czad! :shock: Takiego czegoś jeszcze nie słyszałem.
Jak sprawdzałeś kondensatory elektrolityczne w filtrze zasilania? Skąd 100% pewności, że są nieuszkodzone?
Przecież coś musi być nie tak. Albo błąd w montażu, albo uszkodzony element.
johnyb1986
Każdy element sprawdzam miernikiem przed wlutowaniem. Później już nie miałem jak, ale po wlutowaniu chyba się nie uszkodziły :) Prąd wydaje się być stabilny na multimetrze więc to chyba nie jest wina samego zasilacza. Zdjęcia układu są na elektrodzie, w linku który podałem. Nie mogłem znaleźć pełnego schematu atomica. Mam prośbę jeżeli ktoś posiada w pełni sprawdzony schemat, proszę go umieścić w tym temacie. Będę bardzo wdzięczny :).
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Albo elektrolit z zasilacza ma rozwarcie, albo lampa końcówki uszkodzona. Miałem taką co burczy a jak sie w nią puknie to przestaje..
Ponawiam pytanie, jak sprawdzałeś elektrolity w filtrze zasilacza i skąd wiesz, że są sprawne? Teraz dopiero szukasz kompletnego schematu? Dlaczego nie poszukasz na tym forum schematów Atomica, które ja przerysowywałem?
EDIT: A zresztą, niech Ci będzie. Schemat jest tu:
http://schematicheaven.com/newamps/soldano_atomic16.pdf
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Ten dzwiek to typowy "motorboating". Sprawdz czy ktorys z kondensatorow elektrolitycznych nie jest zainstalowany odwrotnie. Sprawdz ciaglosc masy. Jesli gdzies prowadzisz sygnal kablem ekranowanym to czy przypadkiem ekran nie jest podlaczony do masy obu koncami? Czy ekran nie jest rownoczesnie przewodem prowadzacym mase zasilania?
Poza tym jak zalales kilogramami cyny cale sciezki i pola lutownicze to wbrew dorbym zamiarom jest to zaproszenie do zimnych lutow co tez moze spowodowac wlasnie takie ciekawe efekty.
Aleksander Niemand
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Zostaw tylko lampy na końcówce i inwerter, sprawdź co się dzieje, jak reaguję wzmacniacz, jeśli nic dodaj kolejną lampę preampu i sprawdź - jeśli pierdzi - zamień przewody łączące ze sobą inwerter z końcówką mocy miejscami.
Dodam jeszcze że sam kiedyś chciałem zrobić soldano z tego pcb co ty - ale gość który to zaprojektował walną jakiegoś wała - bo na odpierdziel narysował coś dla szerszej masy - sam zaś tego co opublikował nie korzystał, jak dobrze pamiętam - on się tłumaczył że gdzieś chyba zgubił stary layout, a że ktoś go prosił o pcb - na szybko coś na bazgrał, a ty nie sprawdzając jego poprawności ze schematem narobiłeś sobie bigosu.
Posty scalono.
johnyb1986
Marvel pisze:Ponawiam pytanie, jak sprawdzałeś elektrolity w filtrze zasilacza i skąd wiesz, że są sprawne? Teraz dopiero szukasz kompletnego schematu? Dlaczego nie poszukasz na tym forum schematów Atomica, które ja przerysowywałem?
Bo są nowe, sprawdziłem pojemność miernikiem. Mam bardzo dobry miernik którym mogę zmierzyć każdy kondensator do 100mikro. Miałem gotowy layout, i kompletny schemat, ale sam schemat zawierał błędy (o czym później się dowiedziałem), dlatego teraz proszę o coś sprawdzonego. Mądry polak po szkodzie :) To moja pierwsza konstrukcja PP, liczyłem na sprawdzony projekt. Tak przy okazji dzięki za zainteresowanie się moim problemem.
johnyb1986
lukasz_t pisze:Dodam jeszcze że sam kiedyś chciałem zrobić soldano z tego pcb co ty - ale gość który to zaprojektował walną jakiegoś wała - bo na odpierdziel narysował coś dla szerszej masy - sam zaś tego co opublikował nie korzystał, jak dobrze pamiętam - on się tłumaczył że gdzieś chyba zgubił stary layout, a że ktoś go prosił o pcb - na szybko coś na bazgrał, a ty nie sprawdzając jego poprawności ze schematem narobiłeś sobie bigosu.
Tak ale potem poprawił (ponoć).
