Soldano Atomic 16 - problem (rozwiązany)
Re: Soldano Atomic 16 - problem
Jak widzę żarzenie lamp puszczone po PCB nóż mi się w kieszeni otwiera...
johnyb1986
Być może żarzenie lepiej prowadzić do każdej lampki "skrętką", jednak taki patent stosuje większość firm produkujący taki sprzęt, zdaje to egzamin. Rozwiązanie ma pewien sens (im być może chodzi o zaoszczędzenie przy produkcji grubego miedzianego kabla, a ja natomiast taki projekt pcb znalazłem w sieci i łatwiej było wykonać go bez przeróbek).painlust pisze:Jak widzę żarzenie lamp puszczone po PCB nóż mi się w kieszeni otwiera...
Zanim PCB pójdzie do seryjnej produkcji jest optymalizowane co do wzajemnego rozmieszczenia elementów i rozkładu ścieżek, a w trakcie testów wykorzystuje się kilkanaście wersji prototypowych. W warunkach DIY jest to nieopłacalne i pracochłonne.
johnyb1986
Ale to jest projekt oryginalnego PCB.Thereminator pisze:Zanim PCB pójdzie do seryjnej produkcji jest optymalizowane co do wzajemnego rozmieszczenia elementów i rozkładu ścieżek, a w trakcie testów wykorzystuje się kilkanaście wersji prototypowych. W warunkach DIY jest to nieopłacalne i pracochłonne.
lukasz_t
Ja bym to zrobił tak: wyjął płytkę wsadził listwy łączeniowe - wg schematu zrobił zasilacz i końcówkę (2xel84 i inwerter fazy ecc83) ściągnij data sheets lamp tych co będziesz używał, wszystko podepnij gdzie ma być, podłącz sygnał w MV i ma grać. Jak nie - to winna lamp, części(rezystory, kondensatory - lecz jak sprawdzane to mało prawdopodobne, transformator głośnikowy - także możesz pomierzyć przekładnie i oporność uzwojeń po stronie pierwotnej i wtórnej, tutaj(artykuł kolegi z forum http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm - masz o tym jak i co, pod koniec strony objaśnienia wzorów, co prawda to są transformatory SE, ale push-pull chyba mierzy się tak samo - jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Może być że coś zakłóca, ale wydaję mi się że przy prawidłowym połączeniu cokolwiek powinno być słychać z głośników.
johnyb1986
lukasz_t pisze:Ja bym to zrobił tak: wyjął płytkę wsadził listwy łączeniowe - wg schematu zrobił zasilacz i końcówkę (2xel84 i inwerter fazy ecc83) ściągnij data sheets lamp tych co będziesz używał, wszystko podepnij gdzie ma być, podłącz sygnał w MV i ma grać. Jak nie - to winna lamp, części(rezystory, kondensatory - lecz jak sprawdzane to mało prawdopodobne, transformator głośnikowy - także możesz pomierzyć przekładnie i oporność uzwojeń po stronie pierwotnej i wtórnej, tutaj(artykuł kolegi z forum http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm - masz o tym jak i co, pod koniec strony objaśnienia wzorów, co prawda to są transformatory SE, ale push-pull chyba mierzy się tak samo - jeśli się mylę, to niech ktoś mnie poprawi. Może być że coś zakłóca, ale wydaję mi się że przy prawidłowym połączeniu cokolwiek powinno być słychać z głośników.
Wzmacniacz na początku gra, potem buczy. Rozwiązaniem to jakimś zapewne jest, ale kompletna przebudowa wzmacniacz to ostateczność.
Ostatnio zmieniony śr, 17 czerwca 2009, 10:26 przez johnyb1986, łącznie zmieniany 2 razy.
maniak
Sprubój odsunąć i przelutować najpierw w inne miejsce skretke od żarzenia i wymień w zasilaczu między filtrami opornik bo na zdjęciu jest nadpalony, przynajmniej tak widać
johnyb1986
Tak, na początku go wymieniłem, był za słaby. Teraz jest 5 watowy.maniak pisze:Sprubój odsunąć i przelutować najpierw w inne miejsce skretke od żarzenia i wymień w zasilaczu między filtrami opornik bo na zdjęciu jest nadpalony, przynajmniej tak widać
johnyb1986
Kondensatory w filtrze zmieniałem, mimo że były nowe. Lamp mocy nie mam jak sprawdzić, a prowadzenie masy jest prawidłowe. Dzięki za linki, mimo to bardzo się przydały.
May
Zawsze możesz spróbować sprawdzić każdą z pentod w prostym układzie SE (bez sprzężenia zwrotnego).
johnyb1986
Jakiś czas temu sprzedałem swoją ostatnią konstrukcję se na allegroMay pisze:Zawsze możesz spróbować sprawdzić każdą z pentod w prostym układzie SE (bez sprzężenia zwrotnego).
May
Wysłać do Marvela to (bez słodzenia Marvelowi) rozsądna decyzja
Niemniej widzę że byłbyś w stanie odpalić SE z ewentualnym inwestowaniem kilku złotych (Ra).
lukasz_t
Mam nadzieję że Marvel odpowie tu jeszcze co było "nie tak" - czysta ciekawość i może "coś" na przyszłość, dla nas do nauki.
Marvel
Też uważam, że temat będzie zamknięty, jak będzie wiadomo, co było nie w porządku. Łukasz, możesz mi pomóc w szukaniu usterki, w końcu masz do mnie niedaleko
