FireFly - 1,5watowy Head
whwp
Re: FireFly - 1,5watowy Head
Zamierzałem to zrobić ale zrezygnowałem. Barwa okazała sie być niepotrzebna, wystarczy regulacja w gitarze, no a strat tym bardziej - 5 różnych barw.
Wojtek SQ2KRZ
sadowski25
- 100...124 posty
Hmmm wkońcu zrobiłem krok i wypożyczyłem z biblioteki "Lampy Elektronowe w aplikacjach audio" A.Zawada.
A kołki zamówiłem o przekroju kołowym
Otwór 1mm i delikatne wbijanie ich ogumowanym młotkiem.
Trochę mi sie rozjaśniło no i tak jak piszecie regulacja spaści wzmak.
hmm co do głosnika jeśli będą finanse duże to Celestion G12M Greenback
A jka nie to sie coś znajdzie.
lew z cepelii
- 75...99 postów
Wiem, że to nie jest dział "ogłoszenia", ale jakbyś był zainteresowany, to mam na sprzedaż nowego Greenbacka 8Ohm, którego tylko na chwilę (najwyżej 30 minut) wsadziłem do paczki, żeby zobaczyć jak gra i od tamtego czasu leży na szafie.
Edytowano:
Kwota, jaka mnie interesuje to 350zł
Edytowano:
sadowski25
- 100...124 posty
No raczej powinno być w ogłoszeniach...
A jutro wierce płytke...
Edit:
Dobrze zaprojektowałem płytke zasilacza ?
Edit:
sadowski25
- 100...124 posty
No więc płytka zrobiona:
Chyba nie za bardzo...sadowski25 pisze:Dobrze zaprojektowałem płytke zasilacza ?
sadowski25
- 100...124 posty
To może zechce ktoś objaśnić co jest nie tak ?
megabit
Masz trafo z wyprowadzonym środkowym odczepem uzwojenia anodowego?
Z tego co widać to planujesz podpinać masę w 2 miejscach a to nie dobrze.
mroovka
Poprowadź ścieżki od "plusa" tak, żeby cały prąd MUSIAŁ przepłynąć przez pada od dodatniej elektrody kondesatora (tak jak narysowałeś dla masy), w ten sposób poprawisz filtrowanie tętnień- jakiś czas temu persfadowano mi tutaj ten błąd.
Kable będzies lutował prosto do padów, czy myślisz o jakiś złączach (sugestia)?
Wojtek
Wojtek
sadowski25
- 100...124 posty
Trafka jeszcze nie mam jest jeszcze w trakcie konstruowania, więc na nie czekam...
Tak myśle czy kable do padów czy do kołków lutowniczych.
Ostatnio zmieniony sob, 25 kwietnia 2009, 15:49 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
To musisz wiedzieć że jeśli chcesz zastosować taki prostownik jak na płytce to musi być wyprowadzony środek.sadowski25 pisze:Trafka jeszcze nie mam jest jeszcze w trakcie konstruowania, więc na nie czekam...
Wicker
sadowski25
- 100...124 posty
Hmmm ja sie finansów nie czepiam przy tym...
Mozę i byc fafdziesiat złotych ale to moje dzieło i chce je porządnie zrobic.
Przesada, oto oferta Telto:Wicker pisze:no i zapewne będzie droższe w takiej opcji
Transformator TSL 40/T01 (230/210V 0.1A, 6.3V 2.5A) 63,00PLN
Transformator TSL 40/T03 (190-0-190V 0.06A, 6.3V 2.5A) 64,00PLN
sadowski25
- 100...124 posty
Transformatory mam już do cholerki zamówione i czekam aż zostaną wykonane:
TS = 50zł
TG = 35zł
Jako zamienniki Hammondów.
TS = 50zł
TG = 35zł
