FireFly - 1,5watowy Head
whwp
Re: FireFly - 1,5watowy Head
Post autor: whwp »
Zamierzałem to zrobić ale zrezygnowałem. Barwa okazała sie być niepotrzebna, wystarczy regulacja w gitarze, no a strat tym bardziej - 5 różnych barw.
Wojtek SQ2KRZ
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Hmmm wkońcu zrobiłem krok i wypożyczyłem z biblioteki "Lampy Elektronowe w aplikacjach audio" A.Zawada.
A kołki zamówiłem o przekroju kołowym :P
Otwór 1mm i delikatne wbijanie ich ogumowanym młotkiem.
Trochę mi sie rozjaśniło no i tak jak piszecie regulacja spaści wzmak.
hmm co do głosnika jeśli będą finanse duże to Celestion G12M Greenback ;)
A jka nie to sie coś znajdzie.
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lew z cepelii »
Wiem, że to nie jest dział "ogłoszenia", ale jakbyś był zainteresowany, to mam na sprzedaż nowego Greenbacka 8Ohm, którego tylko na chwilę (najwyżej 30 minut) wsadziłem do paczki, żeby zobaczyć jak gra i od tamtego czasu leży na szafie.
Edytowano:
Kwota, jaka mnie interesuje to 350zł
sadowski25
No raczej powinno być w ogłoszeniach...
A jutro wierce płytke...
Edit:
Dobrze zaprojektowałem płytke zasilacza ?
sadowski25
No więc płytka zrobiona:
Marvel
Post autor: Marvel »
sadowski25 pisze:Dobrze zaprojektowałem płytke zasilacza ?
Chyba nie za bardzo... :?
sadowski25
To może zechce ktoś objaśnić co jest nie tak ?
megabit
Post autor: megabit »
Masz trafo z wyprowadzonym środkowym odczepem uzwojenia anodowego?
Z tego co widać to planujesz podpinać masę w 2 miejscach a to nie dobrze.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
mroovka
Post autor: mroovka »
Poprowadź ścieżki od "plusa" tak, żeby cały prąd MUSIAŁ przepłynąć przez pada od dodatniej elektrody kondesatora (tak jak narysowałeś dla masy), w ten sposób poprawisz filtrowanie tętnień- jakiś czas temu persfadowano mi tutaj ten błąd.
Kable będzies lutował prosto do padów, czy myślisz o jakiś złączach (sugestia)?
Wojtek
sadowski25
Trafka jeszcze nie mam jest jeszcze w trakcie konstruowania, więc na nie czekam...
Tak myśle czy kable do padów czy do kołków lutowniczych.
Ostatnio zmieniony sob, 25 kwietnia 2009, 15:49 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
megabit
sadowski25 pisze:Trafka jeszcze nie mam jest jeszcze w trakcie konstruowania, więc na nie czekam...
To musisz wiedzieć że jeśli chcesz zastosować taki prostownik jak na płytce to musi być wyprowadzony środek.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wicker
Post autor: Wicker »
no i zapewne będzie droższe w takiej opcji
pozdrawiam,
Paweł
sadowski25
Hmmm ja sie finansów nie czepiam przy tym...
Mozę i byc fafdziesiat złotych ale to moje dzieło i chce je porządnie zrobic.
Post autor: Zibi »
Wicker pisze:no i zapewne będzie droższe w takiej opcji
Przesada, oto oferta Telto:
Transformator TSL 40/T01 (230/210V 0.1A, 6.3V 2.5A) 63,00PLN
Transformator TSL 40/T03 (190-0-190V 0.06A, 6.3V 2.5A) 64,00PLN
sadowski25
Transformatory mam już do cholerki zamówione i czekam aż zostaną wykonane:
TS = 50zł
TG = 35zł
Jako zamienniki Hammondów.
