Wzmacniacz push-pull na PL504
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Marek7HBV »
Można nawijać resztę uzwojeń. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pt, 31 grudnia 2021, 15:15 Można nawijać resztę uzwojeń. :D
OK, jutro jak dam rady to wezmę się za trafo :)
Pozdrawiam Noworocznie,
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Nawinąłem uzwojenie dla siatek 2, w sumie 200 zwoi.
Pod koniec kilka mi ponachodziło na siebie, no ale to już trudno, działać będzie, a w fabryce raczej to nikomu nie przeszkadza.
Jutro sprawdzę jakie napięcie udało mi się uzyskać.
A.
kikor
Post autor: kikor »
Troszkę tak nawinięte ... sylwestrowo :P
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: sob, 1 stycznia 2022, 20:31 Troszkę tak nawinięte ... sylwestrowo :P
Oj tam, oj tam, działać będzie :D Poza tym starałem się nawijać (mniej więcej) na całym rdzeniu, podobno tak jest najlepiej :wink:
A
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: sob, 1 stycznia 2022, 21:10 Oj tam, oj tam, działać będzie
No pewnie , ale zawsze trzeba doskonalić rzemiosło. Ten termo glut nie puści ?
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 09:49
Wiem że doskonalić trzeba, ale nie mam nawijarki, robię to ręcznie, uzwojenie anodowe to była mordęga, na to poświęciłem około półtorej godziny.
"termoglut" nie powinien puścić, on trzyma tylko wyprowadzenia uzwojenia anodowego, jednocześnie wzmacniając połączenie przewodów i zabopiega przed wyrwaniem.
A.
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 10:54 Wiem że doskonalić trzeba, ale nie mam nawijarki
Nie o to mi chodziło , przecież nie będzieszkupował nawijarki do 1troida.
Olkus pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 10:54 robię to ręcznie,
Oto bardziej , o własne umiejętnośći.
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 11:48
Dokładnie, choć miałem pomysł by spróbować zrobić nawijarkę, jednak to ponad moje możliwości, nawijarkę do tradycyjnych transformatorów to już bardziej.
Na uzwojenie anodowe poświęciłem kilka godzin, przez 3 dni.
OK, nie do końca się zrozumieliśmy :wink:
Jeszcze odnośnie "termogluta" to nie miałem pomysłu na inną substancję, którą mógłbym wykorzystać w tym miejscu.
A.
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 11:56 nawijarkę do tradycyjnych transformatorów to już bardziej.
a po co ci to , chcesz na tym zarobkować ? ja mam którą sam zrobiłem w 2 godz. zwykłe stalowe profile zespawane w prostopadłościan , jedna ośka na szpulkę z drutem , druga oska z korbką i daje radę , jutro zrobię Ci zdjęcie i zapodam.
Olkus pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 11:56 eszcze odnośnie "termogluta" to nie miałem pomysłu na inną substancję, którą mógłbym wykorzystać w tym miejscu.
Może żywica może owinąć ładnie jakimś papierem z jednej strony klejącym , może uciąć z papieru takiego (w rolce) do pieczenia wąską rolkę i ładnie ciasno wszystko poowijać >
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 12:36 a po co ci to , chcesz na tym zarobkować ? ja mam którą sam zrobiłem w 2 godz. zwykłe stalowe profile zespawane w prostopadłościan , jedna ośka na szpulkę z drutem , druga oska z korbką i daje radę , jutro zrobię Ci zdjęcie i zapodam.
Będę wdzięczny, zawsze dobrze jest mieć coś na czym można się wzorować.
Zarabiać na tym nie chce, nie mam czasu na motanie traf dla siebie a co dopiero dla innych... Chcę po prostu zaoszczędzić ;) Przykładowo trafa do tego wzmacniacza kosztują... 750zł, za tyle miałbym nawijarkę i samemu wykonane trafa.
Generalnie nie chciałem dawać żywicy bo w razie jakby wyprowadzenie uzwojenia (przewód) uległ uszkodzeniu w miejscu połączenia "termogluta" można stosunkowo łatwo się pozbyć, żywicy nie koniecznie...
Nie wiem też jak jest z przewodzeniem prądu przez żywice. Pytanie też czy żywica nie uszkodzi emalii?
A ten klej to także pewna dodatkowa warstwa izolacji.
Z papierem można spróbować, ale bardziej byłbym za taśmą kaptonową, sprawdzę przy tym uzwojeniu, które właśnie skończyłem nawijać :D
Uzyskałem idealnie 115V przy 240V w sieci.
Tak więc muszę zaizolować, ale może najpierw wykąpie trafo w wosku, by przypadkiem zwoje nie buczały...
A.
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 14:51 Będę wdzięczny, zawsze dobrze jest mieć coś na czym można się wzorować.
To nie cud techniki to b. prosta konstrukcja :) głośnikowych przyzwoitych nie namotasz , natomiast sieciowe spoko , jeszcze jak grubszawym drutem i prze odpowiedniej dozie zaparcia... wychodzą całkiem przyzwoite.
Olkus
Post autor: Olkus »
kikor pisze: ndz, 2 stycznia 2022, 15:29
Nie muszę mieć cudu techniki :) Wystarczy mi prosta konstrukcja, proste jak wiadomo najlepsze :P
A dlaczego nie zrobię dobrego głośnikowego transformatora? Mam rdzenie i karkasy od transformatorów TWOP, planuję je wykorzystać, małe trafo PP powinno z tego być, albo coś do SE.
Sieciowe to nie jest trudna rzecz, myślę że bym sobie poradził bez większych problemów.
A.
Tak wygląda moja dwubiegowa,półautomatyczna nawijarka do toroidów :lol:
Na upartego można w dwie godziny zrobić z bezużytecznego transformatora od lampek halogenowych pełnowartościowy transformator zasilający 2xPP na ECL lub EL. :D
kikor
Post autor: kikor »
He he pomysłowo :lol:
