Wzmacniacz push-pull na PL504
Olkus
Mam zamiar zbudować wzmacniacz jak na schemacie niżej, mam tylko pytanie co do mocy rezystorów oraz kondensatora dołączonego do S2 lamp mocy, jakiej on powinien być pojemności?
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
nie ma schematu...
Olkus
Już jest, nie wiem czemu ale nie chciał się wcześniej załączyć
A.
We wzmacniaczu mocy klasy B ze względu na znaczne wahania pobieranego prądu do zasilania obwodu siatek drugich należy zastosować oddzielny prostownik o małej rezystancji wewnętrznej dający napięcie rzędu 170V. W tym celu można wykorzystać np: podwajacz napięcia w układzie Delona zasilany napięciem 120V z transformatora.
Olkus
Wiem o tym, całe zasilanie końcówek mocy mam już zmontowane na płytkach, pozostało mi tylko nawinąć trafo sieciowe.AZ12 pisze: śr, 25 sierpnia 2021, 14:03 Witam
Rozumiem że z tym kondensatorem chodzi właśnie o ten oddzielny zasilacz?
A.
Poszukaj schematów wzmacniaczy przeciwsobnych na lampach PL36.
Olkus
Oglądałem kilka schematów, i wychodzi na to że z tym kondensatorem chodzi właśnie o ten osobny zasilacz.AZ12 pisze: śr, 25 sierpnia 2021, 15:00 Witam
Pytanie co do mocy rezystorów nadal aktualne.
A.
Rezystory 22R i 22k po 0,5W ,a pozostałe mogą mieć mniej-0,2W.
Przcież w AVT są nawet płytki PCB (w komplecie też schemat) do takiego wzmacniacza autorstwa naszego, niestety byłego, kolegi Traxman/AdamTatuś. Jedyną uwagę negatywną (ale rozumiem ograniczenia autora) mam do zbijania napięcia do zasilania S2 lamp końcowych.AZ12 pisze: śr, 25 sierpnia 2021, 15:00 Witam
Olkus
A mogą być węglowe czy lepiej jednak metalizowane?Marek7HBV pisze: śr, 25 sierpnia 2021, 15:32 Rezystory 22R i 22k po 0,5W ,a pozostałe mogą mieć mniej-0,2W.![]()
Cirrostrato- oglądałem ten wzmacniacz, nawet chciałem kupić płytkę ale nie lubię elementów SMD a na tamtej płytce jest ich sporo
A.
Jedynie 1M na wejściu powinien być lepszy.
Olkus
OK, dam 1M 2W metalizowany, resztę węglowe.
A zamiast 2,2k mogłyby by być 2,7k?
A.
Powinien być 2,2k i niewskazane jest stosowanie rezystorów wielkogabarytowych na wejściu wzmacniacza.
Olkus
Te 1M akurat mam u siebie, dlaczego nie może być 2W?Marek7HBV pisze: czw, 26 sierpnia 2021, 09:42 Powinien być 2,2k i niewskazane jest stosowanie rezystorów wielkogabarytowych na wejściu wzmacniacza.![]()
2,2k zakupie.
A.
Duży zbiera więcej zakłóceń.
