To na 100% nie jest oryginalna skrzynka tego chassis. Popatrzcie w jaki nieprofesjonalny sposób jest przymocowana skala do skrzynki!! Dociskają ją od góry powyginane zetki.. W sumie dobrze zrobiłeś - ta skrzynka wg mnie nie jest żadnym protoplastą bakelitowej skrzynki , bo wtedy na chassis ( z leżącym kond. strojeniowym) powinien być duuużo niższy numer , a zamiast zetek powinny być mocowania żaróweczek takie jak w pierwszym 1000 egz..Mirabelka pisze:W związku z dużym zainteresowaniem, jakie wywołało to radio, postanowiłem ujawnić kilka istotnych faktów. Byłem właścicielem tego radia. Sprzedałem je na licytacji za 409zł. Nie jestem szczególnym pasjonatem Pioniera, dlatego bez oporów postanowiłem się go pozbyć. Po fakciedowiedziałem się, że to unikat. Obudowa radia to prawdopodobnie protoplasta obudowy bakelitowej produkowanej później w setkach tysięcy sztuk. Maile z tą informacją, jak i propozycjami odkupienia radia za cenę kilkaset zł większą od wylicytowanej dostałem zaraz (niestety
) po zakończeniu licytacji. Jeśli jest to ta obudowa to chciałem dodać kilka istotnych szczegółów, które mogą przydać się pasjonatom Pioniera.
Radio kupiłem w Warszawie wraz z zestawem innych części do Pioniera. W obudowie było chassis Pioniera z kwadratowymi kubkami filtrów od Agi. Chassis nr 012545 zatrzymałem dla siebie, a do obudowy włożyłem niepotrzebne mi chassis Mazura.
Obudowa była wykonana bardzo solidnie. Miała idealnie spasowane elementy. Wykonana była przy użyciu profesjonalnych narzędzi (frezarki i piły tarczowe) Świadczyły o tym ślady pozostawione w drewnie. Całość sklejona klejem kostnym. Na obudowie nie było żadnych naklejek i stempli.
Na niepublikowanych, załączonych zdjęciach widać jak wyglądało to radio pierwotnie.
Na zdjęciach widać ingerencję w okolicy głośnika (różne śruby na desce głośnika). Wygięte "zetki". Wsuwki oprawek żarówek nie trzymały się na zetkach i wisiały luzem. Czy tak by zrobiono w fabryce? Ze względu na te detale nie jestem do końca przekonany, że to chassis było tam od początku. A może się mylę.
Powyższe fakty poddaję pod ocenę znawcom Pionierów, może do czegoś się przydadzą.
Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
zagore1
Re: Radio Pionier i (prawie) wszystko o nim
Stop banderyzmowi.
Mirabelka
Chciałem potwierdzić, że ja nie jestem przekonany o oryginalności tej skrzynki. Jedynie sugerowało mi to kilka osób w mailach, włącznie z kupującym. Dlatego daję to pod ocenę fachowcom. Szkoda, że zostało mi tylko tyle zdjęć.
stworek
- 75...99 postów
Mam pioniera z pionowym kondensatorem nr.18452. Kupiony chasis był wciśniety na sztuke w skrzynkę BA-1 z głośnikiem od póżniejszych U2. Teraz po uruchomieniu ,założeniu linki, próbowałem umieścić go w skrzynce.Niestety koło skali blokuje się o głośnik. Nie pomogła wymiana innych głośników z podstawami.O co tu chodzi?. Chasiss swobodnie wchodzi do BA-2. Może ktoś pomoże ,doradzi?
stworek
- 75...99 postów
Mi nie pasuje z 49 r do skrzynki z głośnikiem U2staku pisze:Koledzy, czy niezależnie od wersji, każde pionierowe chassis pasuje do każdego rodzaju skrzynki? Oczywiście chodzi mi o Pioniery z zegarową skalą.
kraz
Witam, deska desce nierówna, to nie problem w obudowie a w desce głośnikowej, trzeba szukać deski gdzie głośnik nie wystaje poza obrys deski, pozdrawiam Hieronim.
stworek
- 75...99 postów
Dałem w końcu radę ale przy okazji rozbebeszyłem kilka pionierów. Deski takie same ale otwory robili gdzie chcieli.
stworek
- 75...99 postów
Mam pytanie do Kolegów ,od którego roku były stosowane skrzynki BA-2. Mam uruchomione chassis-sy z zaginanymi kubkami filtrów i niewysokimi numerami np.068786, 057710. Czy moga siedzieć w BA-2. Mam też oryginalnego kompletnego Pioniera z zaginanymi kubkami o nr.164876 który od poczatku tj. ze sklepu siedzi w takiej skrzynce.
Wiadomość z ostatniej chwili: W dniu jutrzejszym o godz. 14:00 w Dzierżoniowie będzie odsłonięcie pomnika radia "Pionier".
http://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/6351 ... wa-zaprasz
stworek
- 75...99 postów
Mam taki jeden Pionierek (jeden z dziewięciu) z końca produkcji z oryginalnymi filcowymi krązkami.Pisze oryginalnymi bo pomimo wysokiego nr.958856 zachowany w stanie "prawie nie używalności". Pisze tak miedzy innymi na brak jakichkolwiek zarysowań w miejscu styku obudowy z podłożem,stanu emisji lamp,braku grzebania,lutowania. Pionier z obcietym pasmem-15-30 m.jacekk pisze:Być może między gałkami a obudową były filcowe krążki. Bardzo sporadycznie można je spotkać (mam jeden czy dwa egzemplarze Pioniera z takimi krążkami), bo chyba nikt sobie głowy nimi nie zawracał przy ponownym montażu po np. naprawie albo był to jakiś dodatek stosowany przez pewne okresy czasu.lrafal pisze:Albo były tam fabrycznie jakieś dystanse,
Podlasiak
Wejdżcie na stronę Dzierżoniowa i zobaczcie jaki ładny Pionierek (pomnik) zafundowali sobie mieszkańcy.
Mateusz
Witam , jakim wspolczesnym kondensatorem mozna zastapic kondensator elektrolityczny 50uf 15 v ?
salicjonał
Kondensator może być o większej pojemności i większym napięciu pracy. Wystarczy 47uF/16V.
Można dać kondensator nawet 100uF i więcej, ale brumu to nie zmniejszy. Wiem, bo próbowałem.
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... it=Pionier
lrafal
- 75...99 postów
Tylko pamiętaj, że jest on podłączony plusem do masy.
barto_s
Znaleziony w piwnicy w Berlinie. Sprawny, w bdb stanie o numerze 003868
