PCL86 "nano"
megabit
Re: PCL86 "nano"
Post autor: megabit »
Jeśli to ma być typowo budżetówka, to można wstawić. Ale lepiej wstaw coś lepszego, jeśli zależy Ci na jakości.
PS. Czy Twój nick ma coś wspólnego ze sklepem "Mad Elektronic" z Leszna?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
madelektronik
5...9 postów
5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
Post autor: madelektronik »
nie, nie ma nic wspólnego jestem z pomorza... :D. Na razie chęć sklecenia czegoś lampowego, skoro będzie to działać a nie się kopcić to ok. Jeszcze jedno pytanie: co się stanie jeżeli podłącze głośnik 8Ohm? teoretycznie wzrośnie Ra dwukrotnie... wnioskując z noty katalogowej http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL86.pdf moc przy Ra 10kOhm spadnie z 4 do 2,8W i przy dalszym zwiększaniu Ra moc dalej będzie spadać? Nie chodzi mi o wyciągniecie maksymalnej mocy (zresztą chyba i tak tg2-20-666 nie jest w stanie przenieść 4W)
megabit
Re: PCL86 "nano"
Skoro TG2,5 jest w stanie przenieść kilkanaście wat to kto wie :lol: . Pamiętaj, że przy wzroście niedopasowania rosną zniekształcenia.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
madelektronik
5...9 postów
5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
ok, czyli nic się nie spali tylko wzrosną zniekształcenia, czekam na płytkę i zaczynam budowę. Dzięki za pomoc
dolphin123
Re: PCL86 "nano"
Post autor: dolphin123 »
Kuba
www.audio.lutuje.se
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Brencik »
W końcu mój byczy "nano" został w 99% ukończony (bo na 100% to chyba nigdy nie da się hehe)
Brencik
Re: PCL86 "nano"
cd.
Re: PCL86 "nano"
Post autor: fugasi »
Skąd wziąłeś górną kratkę?
Brencik
Re: PCL86 "nano"
fugasi pisze:Skąd wziąłeś górną kratkę?
Była w komplecie.
Obudowa jest wykonana z elementów systemu Ripac Vario firmy Rittal. Zestaw do zabudowy kasety 6U, 21HP szerokość. http://nz.farnell.com/rittal/3653230/mo ... dp/1198892 coś w ten deseń ale nie mogę znaleźć identycznego nigdzie na obrazku. Oczywiście tył i przód musiałem dorobić z innej parafii, ale podobnie - zaślepka 6U o szerokość 42HP przecięta na dwie o wymiarach 42HPx120mm (21HPx3U była nieco za duża i zresztą nie miałem takiej akurat).
SP8RPA
Re: PCL86 "nano"
Post autor: SP8RPA »
Obudowa powala ale cena też
Unit Price: $111.88
Po 8 latach wracam do elektroniki :shock:
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Cen nie znam, mam tego cały regał z pozostałości po produkcji.
korko_czong
5...9 postów
5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
Post autor: korko_czong »
Zrobiłem swoją wersję wzmacniacza na PCL86, dokładnie jak wg schematu w załączniku. Zagrał od razu, niemalże z kopyta.
Mam jednak kilka pytań które mnie nurtują.
1. Trafo zasilające ma napięcie wtórne 6,3V, więc żarzenie PCL86 zrobiłem z powielacza napięcia (2 kondensatory 6800uF i dwie diody 5408), jedna końcówka wtórnego podłączona do masy. Grzejniki podłączyłem szeregowo. Napięcie pod obciążeniem wynosi 13,6V. Jednak jak mierzyłem prąd (spadek na rezystorze 1R), wyniósł on ok 550mA a powinien wynosić 300mA. Jak to wyregulować? Czy jak zasilam z powielacza napięciem stałym to już nie muszę przewodów prowadzić w skrętce?
2. Jeden kanał gra ciszej, drugi głośniej, jest to szczególnie zauważalne przy minimalnym poziomie głośności. Czy jest to wina lamp (rozrzut parametrów), nie równe dobranie punktu pracy w poszczególnych kanałach (Ia1=39mA, Ia2=41mA),czy po prostu kijowego chińskiego taniego potencjometru?
3. Gdy podłączam sprzężenie to wzmocnienie spada znacznie, ale w głośnikach pojawia się delikatny pisk, którego częstotliwość zmienia się wraz z regulacją głośności. Nie da się słuchać, dlatego sprzężenie odłączyłem, ale wzmocnienie jest wtedy dość znaczne i muszę potencjometr mieć dość mocno skręcony. Jak dobrać elementy przy sprzężeniu? Mam jak na schemacie 22k i 470pF. Oscyloskopu nie mam więc nie pomierzę nic.
4. W zasilaczu połączyłem szeregowo-równolegle 4 rezystory 5W, a zasilacz i tak się mocno grzeje (parzy w palec). Spadek napięcia DU=52V, I=ok 80mA więc wydziela się ledwie 4,2W mocy (Ua=228V). Jak sobie z tym poradzić, zaakceptować, dołożyć radiator?
5. Transformatory TG5 mam umieszczone na chassis, a toroid zasilający jest przykręcony od spodu dokładnie pod TG. Czy takie położenie wpływa na przydźwięk (owszem przydźwięk jest przy odkręceniu potka na maksa i przyłożenia ucha do głośnika, ale wtedy przeszkadza bardziej chyba szum).
korko_czong
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Post autor: Tomasz Gumny »
korko_czong pisze:Zrobiłem swoją wersję wzmacniacza na PCL86
Zdjęcia! :D
korko_czong pisze:[...] jak mierzyłem prąd (spadek na rezystorze 1R), wyniósł on ok 550mA a powinien wynosić 300mA.
To jest pobór prądu przez jedną czy dwie lampy?
korko_czong pisze:2. Jeden kanał gra ciszej, drugi głośniej, jest to szczególnie zauważalne przy minimalnym poziomie głośności.
Na 90% to wina potencjometru. Dla pewności możesz zamienić miejscami lampy i/lub przełączyć sekcje potencjometru.
korko_czong pisze:3. Gdy podłączam sprzężenie to wzmocnienie spada znacznie, ale w głośnikach pojawia się delikatny pisk
Próbowałeś zamienić końcówki uzwojenia pierwotnego TG?
korko_czong pisze:4. W zasilaczu połączyłem szeregowo-równolegle 4 rezystory 5W, a zasilacz i tak się mocno grzeje (parzy w palec). Spadek napięcia DU=52V, I=ok 80mA więc wydziela się ledwie 4,2W mocy (Ua=228V). Jak sobie z tym poradzić, zaakceptować, dołożyć radiator?
4W na małej powierzchni będą zawsze parzyć - liczba rezystorów zmieni tylko powierzchnię oddawania ciepła. Coś mi się nie zgadza: 52V/0.08A=650R na schemacie jest 51K(?!).
korko_czong pisze:5. Transformatory TG5 mam umieszczone na chassis, a toroid zasilający jest przykręcony od spodu dokładnie pod TG.
Było o tym sporo wątków, ale skoro nie ma przydźwięku, to czym się martwisz?
Tomek
Re: PCL86 "nano"
Tomasz Gumny pisze:
Jeżeli wzmocnienie spada, to kierunek połączenia jest dobry. Proponuję zwiększyć rezystor co najmniej dwukrotnie i zmniejszyć kondensator. Na początku można w ogóle zrezygnować z kondensatora jeżeli nie ma na czym obejrzeć przebiegu.
Re: PCL86 "nano"
korko_czong pisze:(...) Trafo zasilające ma napięcie wtórne 6,3V, więc żarzenie PCL86 zrobiłem z powielacza napięcia (2 kondensatory 6800uF i dwie diody 5408), jedna końcówka wtórnego podłączona do masy. Grzejniki podłączyłem szeregowo. Napięcie pod obciążeniem wynosi 13,6V. Jednak jak mierzyłem prąd (spadek na rezystorze 1R), wyniósł on ok 550mA a powinien wynosić 300mA. (...)
:shock:
Dla połączonych szeregowo PCL86 napięcie żarzenia powinno wynosić ok. 27-30V.
