PCL86 "nano"
megabit
Re: PCL86 "nano"
Jeśli to ma być typowo budżetówka, to można wstawić. Ale lepiej wstaw coś lepszego, jeśli zależy Ci na jakości.
PS. Czy Twój nick ma coś wspólnego ze sklepem "Mad Elektronic" z Leszna?
madelektronik
- 5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
nie, nie ma nic wspólnego jestem z pomorza...
. Na razie chęć sklecenia czegoś lampowego, skoro będzie to działać a nie się kopcić to ok. Jeszcze jedno pytanie: co się stanie jeżeli podłącze głośnik 8Ohm? teoretycznie wzrośnie Ra dwukrotnie... wnioskując z noty katalogowej http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL86.pdf moc przy Ra 10kOhm spadnie z 4 do 2,8W i przy dalszym zwiększaniu Ra moc dalej będzie spadać? Nie chodzi mi o wyciągniecie maksymalnej mocy (zresztą chyba i tak tg2-20-666 nie jest w stanie przenieść 4W)
megabit
Re: PCL86 "nano"
Skoro TG2,5 jest w stanie przenieść kilkanaście wat to kto wie
. Pamiętaj, że przy wzroście niedopasowania rosną zniekształcenia.
madelektronik
- 5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
ok, czyli nic się nie spali tylko wzrosną zniekształcenia, czekam na płytkę i zaczynam budowę. Dzięki za pomoc
dolphin123
Brencik
Re: PCL86 "nano"
W końcu mój byczy "nano" został w 99% ukończony (bo na 100% to chyba nigdy nie da się hehe)
Brencik
Brencik
Re: PCL86 "nano"
Była w komplecie.fugasi pisze:Skąd wziąłeś górną kratkę?
Obudowa jest wykonana z elementów systemu Ripac Vario firmy Rittal. Zestaw do zabudowy kasety 6U, 21HP szerokość. http://nz.farnell.com/rittal/3653230/mo ... dp/1198892 coś w ten deseń ale nie mogę znaleźć identycznego nigdzie na obrazku. Oczywiście tył i przód musiałem dorobić z innej parafii, ale podobnie - zaślepka 6U o szerokość 42HP przecięta na dwie o wymiarach 42HPx120mm (21HPx3U była nieco za duża i zresztą nie miałem takiej akurat).
SP8RPA
Re: PCL86 "nano"
Obudowa powala ale cena też
Unit Price: $111.88
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
korko_czong
- 5...9 postów
Re: PCL86 "nano"
Zrobiłem swoją wersję wzmacniacza na PCL86, dokładnie jak wg schematu w załączniku. Zagrał od razu, niemalże z kopyta.
Mam jednak kilka pytań które mnie nurtują.
1. Trafo zasilające ma napięcie wtórne 6,3V, więc żarzenie PCL86 zrobiłem z powielacza napięcia (2 kondensatory 6800uF i dwie diody 5408), jedna końcówka wtórnego podłączona do masy. Grzejniki podłączyłem szeregowo. Napięcie pod obciążeniem wynosi 13,6V. Jednak jak mierzyłem prąd (spadek na rezystorze 1R), wyniósł on ok 550mA a powinien wynosić 300mA. Jak to wyregulować? Czy jak zasilam z powielacza napięciem stałym to już nie muszę przewodów prowadzić w skrętce?
2. Jeden kanał gra ciszej, drugi głośniej, jest to szczególnie zauważalne przy minimalnym poziomie głośności. Czy jest to wina lamp (rozrzut parametrów), nie równe dobranie punktu pracy w poszczególnych kanałach (Ia1=39mA, Ia2=41mA),czy po prostu kijowego chińskiego taniego potencjometru?
3. Gdy podłączam sprzężenie to wzmocnienie spada znacznie, ale w głośnikach pojawia się delikatny pisk, którego częstotliwość zmienia się wraz z regulacją głośności. Nie da się słuchać, dlatego sprzężenie odłączyłem, ale wzmocnienie jest wtedy dość znaczne i muszę potencjometr mieć dość mocno skręcony. Jak dobrać elementy przy sprzężeniu? Mam jak na schemacie 22k i 470pF. Oscyloskopu nie mam więc nie pomierzę nic.
4. W zasilaczu połączyłem szeregowo-równolegle 4 rezystory 5W, a zasilacz i tak się mocno grzeje (parzy w palec). Spadek napięcia DU=52V, I=ok 80mA więc wydziela się ledwie 4,2W mocy (Ua=228V). Jak sobie z tym poradzić, zaakceptować, dołożyć radiator?
5. Transformatory TG5 mam umieszczone na chassis, a toroid zasilający jest przykręcony od spodu dokładnie pod TG. Czy takie położenie wpływa na przydźwięk (owszem przydźwięk jest przy odkręceniu potka na maksa i przyłożenia ucha do głośnika, ale wtedy przeszkadza bardziej chyba szum).
korko_czong
korko_czong
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Zdjęcia!korko_czong pisze:Zrobiłem swoją wersję wzmacniacza na PCL86
To jest pobór prądu przez jedną czy dwie lampy?korko_czong pisze:[...] jak mierzyłem prąd (spadek na rezystorze 1R), wyniósł on ok 550mA a powinien wynosić 300mA.
Na 90% to wina potencjometru. Dla pewności możesz zamienić miejscami lampy i/lub przełączyć sekcje potencjometru.korko_czong pisze:2. Jeden kanał gra ciszej, drugi głośniej, jest to szczególnie zauważalne przy minimalnym poziomie głośności.
Próbowałeś zamienić końcówki uzwojenia pierwotnego TG?korko_czong pisze:3. Gdy podłączam sprzężenie to wzmocnienie spada znacznie, ale w głośnikach pojawia się delikatny pisk
4W na małej powierzchni będą zawsze parzyć - liczba rezystorów zmieni tylko powierzchnię oddawania ciepła. Coś mi się nie zgadza: 52V/0.08A=650R na schemacie jest 51K(?!).korko_czong pisze:4. W zasilaczu połączyłem szeregowo-równolegle 4 rezystory 5W, a zasilacz i tak się mocno grzeje (parzy w palec). Spadek napięcia DU=52V, I=ok 80mA więc wydziela się ledwie 4,2W mocy (Ua=228V). Jak sobie z tym poradzić, zaakceptować, dołożyć radiator?
Było o tym sporo wątków, ale skoro nie ma przydźwięku, to czym się martwisz?korko_czong pisze:5. Transformatory TG5 mam umieszczone na chassis, a toroid zasilający jest przykręcony od spodu dokładnie pod TG.
Tomek
Re: PCL86 "nano"
Jeżeli wzmocnienie spada, to kierunek połączenia jest dobry. Proponuję zwiększyć rezystor co najmniej dwukrotnie i zmniejszyć kondensator. Na początku można w ogóle zrezygnować z kondensatora jeżeli nie ma na czym obejrzeć przebiegu.Tomasz Gumny pisze:Próbowałeś zamienić końcówki uzwojenia pierwotnego TG?korko_czong pisze:3. Gdy podłączam sprzężenie to wzmocnienie spada znacznie, ale w głośnikach pojawia się delikatny pisk
Re: PCL86 "nano"
korko_czong pisze:(...) Trafo zasilające ma napięcie wtórne 6,3V, więc żarzenie PCL86 zrobiłem z powielacza napięcia (2 kondensatory 6800uF i dwie diody 5408), jedna końcówka wtórnego podłączona do masy. Grzejniki podłączyłem szeregowo. Napięcie pod obciążeniem wynosi 13,6V. Jednak jak mierzyłem prąd (spadek na rezystorze 1R), wyniósł on ok 550mA a powinien wynosić 300mA. (...)
Dla połączonych szeregowo PCL86 napięcie żarzenia powinno wynosić ok. 27-30V.
